Текущее время: Сб сен 19, 2026 12:02
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 20:09
собственно на самом роутере нашел только настройку "включить" igmp и выбор версии 2 или 3 (хз чем отличающиеся)
хочется смотреть ip-tv на планшете через iptv pleer.
особо рыться в гуглях и прочей помойке некогда, поэтому спрашиваю тут:
- надо ли еще что-то настраивать на роутере?
- как лучше настроить плеер на планшете?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 07:47
IPTV по воздуху - утопия , если конечно вы не в пустыне живете где нет больше точек .
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:16
обоснуйте...
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 12:40
обоснуйте...
не протягивает ....
да и сама железка не ахти по производительности что бы гнать по воздуху поток в 4 мегабита :-)
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 20:48
не протягивает ....
это как? и в таком варианте возможна ли перепрошивка на другую прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 10:29
SemenZ писал(а):
не протягивает ....
если на запорожец погрузить бетонную плиту - он поедет 100 км\ч ? если залить авиционный керосин ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 15:15
Впринципе, если преобразовать udp-мультикаст трафик в tcp-юникаст, то вполне даже можно. Я так смотрю телик на электронной книжке Wexler T7007, а это ведь простая книжка, а не навороченный, шустрый планшет. Не тянет только HD-каналы, ибо нет аппратного ускорения видео. И не пустыня, в Санкт-Петербурге живу, у соседей точек весьма много. Одинаково эффективно работает, что Dir-300B5, что Dir-615E4, что Dir-620A1, правда канал оптимальный зависит от времени суток (ибо утром на одном лучше весеть, а вечером, когда все домашние роутеры поврубают, на другом). Смотрится это все бесплатным IPTV-плеером Сафронвоа (если у человека Android). Если не пользоваться udpxy или udptohttp proxy, то моя книжка не тянет без разывов картинку (но при условии хорошего планшета (в плане железа), может заработать из коробки и сразу).
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 07:55
а поподробнее про настройки плеера можно?
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 09:59
Лично у меня никаких особых настроек не надо, только скормить плейлист провайдера + поднять udpxy или udp-to-http proxy (так как книжка электронная слабая по параметрам, чтобы без артефактов смотреть видео на ней).
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 10:11
вот только осталось малость - где понимать UDPProxy ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 10:28
Либо на машине с виндой, линуксом, либо прямо на роутере (но с другой прошивкой), уже отписал человеку в ЛС.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 07:11
ну пока попробую вчера скачанную последнюю из родных прошивок. если с ней не получится - буду пробовать сторонние...
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 07:27
Стоп, а возникает ещё вопрос. У вас телик, вообще, не работает ни под каким соусом? Если так, то и стороняя Вам не поможет. Вы пробывали смотреть IPTV на стационарном компьютере/ноутбуке через (IPTV Player / VLC), к примеру, в том числе напрямую без роутера? udptohttp прокси/udpxy имеет смысл в том случае, если картинка и звук какая-то есть, но они подлагивают (причём конкретно по WiFi, на планшете), потому что если оно сыпется по LAN на стационарном мощном компьютере, то скорее надо копать в другую сторону (например, посмотреть количество дропнутых пакетов в VLC, сделать захват трафика на интерфейсе каким-нибудь сниффером типа wireshark, в общем ошибки при передачи со стороны провайдера).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
