Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:37
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 21:41
Добрый день!
У меня такая проблема: приобрела роутер dir 615, но он не заходит на указанный в инструкции адрес 192.168.0.1
Комп получает ip от роутера: 169.254.106.183 вместо 192.168.0.ххх
Как поменять этот получаемый компом ip на нужный?
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 21:59
Поставьте на сетевом интерфейсе компа ип-адрес вручную. К примеру, 192.168.0.2
Попробуйте подключиться к роутеру.
Если не получилось, на включенном роутере нажмите кнопку ресет на 10 сек. Роутер должен сброситься в заводские установки
Снова попробуйте подключиться к нему.
Если не получилось, попробуйте прошить его из режима восстановления (ищите на форуме) или обратитесь в СЦ.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 22:40
в комплекте идет диск, на диске утилита настройки есть?
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 11:26
Lika2 писал(а):
Добрый день!
Адрес вида 169.254.0.0/16 получается, когда в свойствах сетевого интерфейса стоит получать IP адрес автоматически (т.е. от DHCP сервера), но ответа от него хост по каким-то причинам не получил. Действительно, попробуйте установить адрес вручную (например, IP: 192.168.0.2, маска подсети: 255.255.255.0, DNS, шлюз 192.168.0.1), это если шлюз откликается на 192.168.0.1, а то он может быть и другим, например 192.168.1.1 (в разных моделях д-линк, разных ревизий и прошивок, по-разному). Ещё стоит проверить получает ли нормально этот компьютер адрес по DHCP напрямую, без роутера, если есть такая возможность. Сброс настроек роутера надеюсь уже пробывали делать кнопкой "reset" сзади роутера, как вариант и то что Вам уже предложили выше - попробывать залить другую прошивку через "Recovery room". Да, и ещё, вы компьютер надеюсь воткнули в один из LAN-портов, а не WAN (Internet), а то иногда и так делают)).
