Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:56
 Заголовок сообщения: DFL 260E и статический ip
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 18:30
Добрый день.Купили год назад в ОУ dfl 260e,настроили PPPoE соединение и пару правил шейпинга.
Теперь пришел приказ каждому ОУ поставить статические ip,связались с провайдером и нам выдали статику.
Как теперь присвоить фаерволу статический ip адрес? и как открыть порт 80 для сервера?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DFL 260E и статический ip
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 18:54
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/
распечатать. свернуть в трубочку - курить до полного впитывания ....
у меня создается впечатление что каждый вновь приходящий , этот раздел обходит стороной , или просто не замечает .... 90 % вопросов есть там в ответах.
если хотите готовое решение - оно стоит денег , например половина Вашей зарплаты
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 19:01
Благодарю
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 19:31
Прочитал и вкурил,но остался вопрос:
5. Выберите «wan_gw» - у меня нет такого файла.
и при смене «wannet» на 255.255.255.0/24 падает интернет,в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 07:49
он есть всегда - смотрите что выдал провайдер
проблема в не понимании сетевых технологий .
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 09:39
Уважаемый,я уже понял что можете только культурно отшивать а не помогать.
Я не прошу все сделать за меня,просто нужно подсказать,что нужно прочесть что сделать.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 10:51
1. Запишите все настройки, какие есть в файере.
2. Сбросьте его до дефолтных настроек.
3. С помощью "Мастера" с нуля заново настройте подключение на wan-порту.
4. Настройте все остальное, что было ранее настроено по шейпингу.
Так будет проще.
можно добавить еще п.2а - обновить прошивку.
Как открыть порт для сервера - вы должны были видеть когда вкуривали вышеупомянутую документацию.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:01
Не исключено, что Вам вообще ничего не надо делать, кроме перезагрузки железки. "Статический" IP у многих провайдеров также выдается по DHCP (просто он всегда один, Вам специально назначенный). И вариант "PPPoE+постоянный IP" вполне возможен. Первым делом именно это уточните -- остался ли PPPoE или прямое соединение?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 12:45
255.255.255.0/24 - вам точно провайдер выдал такую маску
wan_gw - шлюз по умолчанияю для вашего WAN
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 14:39
вот какие есть файлы
Комментарий к файлу: вот какие есть файлы
Новый точечный рисунок (2).jpg [ 163.7 KiB | Просмотров: 3527 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 16:05
Так какие все-таки новые параметры соединения выдал Вам провайдер? PPPoЕ остается или нет?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 16:18
Это не файлы, это объекты с полями для заполнения.
Если их нет - то что нужно сделать? - Правильно! - добавить их.
Там даже кнопочка специальная есть у Вас на скриншоте.
Но по-прежнему в воздухе самый главный вопрос:
alex63 писал(а):
... уточните -- остался ли PPPoE или прямое соединение?
