Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:54
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 11:24
Как настроить dfl-260e PPTP сервер с авторизацией на Radius сервере с помощью домена?
Контроллер выступает в роли радиус сервера.
Я знаю, что есть инструкция по настройке PPTP сервера с авторизацией из локальной базы данных.
Нужно настроить авторизацию через Radius.
Когда я подсоединяюсь из вне к dfl-260e, авторизация проходит, но я не могу дальше ничего сделать - у меня нет доступа к внутренней локальной сети. Те правила, которые написаны в инструкции по настройке сервера не работают. Скрины ниже.
VPN_PRP - сервер PPTP, настроенный на DFL-260E;
IP_POOLS - диапазон IP-адресов, из которого выдаются адреса подключившимся к впн серверу.
Вопрос 1 остается
Правила.JPG [ 37.56 KiB | Просмотров: 7077 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 11:39
У Вас IP_POOLS и lannet находятся в одном диапазоне?
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 12:42
да какая разница ?
у меня точно также - и работает .....
есть адреса и из локалки и из стороннего диапазона
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 14:22
Да, у меня IP_POOLS и lannet находятся в одном диапазоне.
У меня есть сеть из 10 компов и домен. В домене один контроллер домена. В качестве шлюза в интернет используется D-Link DFL 260E.
На DFL поднят PPTP сервер.
Как организовать доступ к PPTP серверу из интернета с авторизацией в AD через Radius сервер?
В качестве Radius сервера использую контроллер домена. Вроде все настроил, а не работает авторизация.
Подскажите...
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 14:30
А если авторизация не с RADIUS'а, а из локальной базы DFL'ки - работает?
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 14:35
Работает, но ни один ресурс в локальной сети мне не доступен. Правила прописаны.
В чем дело я не могу понять.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 15:06
поднимите папку VPN_PPTP выше всех правил.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 15:10
В следующий раз скриншот делайте с левым окном.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 16:22
Поднял папку и все заработало. Благодарю.
Но с Радиус сервером не работает. Если подскажете, то буду очень благодарен. Настроил Радиус на контроллере домена (Win 2003 Server), добавил в качестве клиента DFL, а в DFL настроил ссылку на контроллер, как на радиус сервер. Но не работает.
Как настроить? Кто знает помогите!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 16:28
Я с радиусом не настраивал, не было необходимости.
Ждите ответов других форумчан.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 09:40
У меня есть доменная сеть из 10 компов. В домене один контроллер домена под управлением Win 2003 Server. В качестве шлюза в интернет используется D-Link DFL 260E.
Кто-нибудь знает как правильно настроить эту связку?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:06
А в Radius-сервере не забыли разрешить lan-адрес DFL в качестве клиента?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 21:51
Пару раз уже выкладывал - вполне работает AD-авторизация даже без радиуса. Устройство DFL-1660 на последнем софте.
Показывайте что настроено, проверяйте попытки авторизаций - радиус штука все-таки не такая линейная, чтобы нельзя было ошибиться.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 13:59
В качестве Radius-сервера выступает контроллер домена, на котором поднята роль службы каталогов Active Dyrectory. Radius зарегистрирован в службе AD.
Вот настройки DFL-260e:
DFL2.jpg [ 268.43 KiB | Просмотров: 6989 ]
DFL1.jpg [ 221.97 KiB | Просмотров: 6989 ]
Комментарий к файлу: Настройки Accouting Servers
DFL.jpg [ 224.43 KiB | Просмотров: 6989 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 14:00
И настройки сервера radius на контроллере:
сервер.jpg [ 201.05 KiB | Просмотров: 6989 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
