Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:04
 Заголовок сообщения: проблемы с маршрутизацией DIR-620
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 09:25
Есть маршрутизатор DIR-620, прошивка 1.4.0, соединение PPPoE.
Имеется статический ip и идет проброс портов (TCP/80) на внутренний Web сервер.
Снаружи Web сервер виден отлично, а из внутренний сети при попытке обращения видим страницу входа в настройки маршрутизатора, а надо видеть Web сервер.
До этого стоял keenetic lite, этой проблемы не было, но Web сервер часто отваливался, т.к. переставал работать проброс портов.
???Можно ли, что сделать с DIR-620, чтобы и из внутренний сети открывался Web сервер, а не страница входа в настройки маршрутизатора???
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с маршрутизацией DIR-620
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 09:41
Нет.
На этом роутере, впрочем, как и на всей серии DIR, функции NAT Loopback НЕТУ!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 10:02
MTRX писал(а):
Нет.
Не на роутере, а на официальной д-линковской прошивке пока нет (так будет точнее).
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 10:12
Да, верно.
Но тут не обсуждаются сторонние прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 10:21
На Кинетике? не работал проброс портов? Ну не знаю, у меня нормально работает.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 12:09
Ранее стоял dir-100 вообще никаких проблем и работал как часы, не вся ветка dir глючная.
???Еще вопрос, если использовать маршрутизатор в качестве шлюза выхода в интернет, то сколько клиентов можно к нему подключить???
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 12:33
если клиенты будут пользоватся чисто аськой . то я думаю что сотни две как минимум ....
если все 200 зарядят по 50 торрентов - завалится ....
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 13:25
Сейчас сидит порядка 30-50-ти клиентов одновременно, торенты вроде как никто не качается, т.к. инет потихоньку, но работает, только перенаправление портов периодически отваливается, это конечно может быть связано с провайдером Ростелеком по школьной программе, рубят и так все, что только можно.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 14:32
По хорошему - на 30-50 клиентов Вам бы поставить DFL-260E
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 21
