Текущее время: Пт сен 18, 2026 09:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: VPN IPsec туннель между двумя dfl-260e
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 09:50
Добрый день, где можно взять инструкцию, чтобы настроить vpn туннель между этими устройствами. Vpn нужен через интернет. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: VPN IPsec туннель между двумя dfl-260e
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 10:19
в факах есть настройка ИПсека , творчески переработайте .
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 10:22
У вас на диске с DFL должно быть "How_to_configure_IPSec_VPN_LAN-to-LAN_Tunnel", поищите.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 12:32
Спасибо. Инструкцию нашел. Все сделал как в ней написано, но туннель не поднялся, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 13:02
значит что то не сделали
туннель не поднимится пока туда не пойдет какой либо траффик . ну и правила должны быть соответсвующие.
если не получается - показывайте логи - правила - все что делали .
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 13:54
Первый dfl-260e (офис):
1)lan_ip 192.168.0.1
2)lan_net 255.255.0.0/24
3) wan_ip 3.8.4.5
4)wan_net 255.255.255.0/30
5)wan_gw 5.6.7.10
настройки Ipsec на этом DFL
Последний раз редактировалось kamur Ср май 29, 2013 14:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 14:11
Второй dfl-260e (удаленный офис):
1)lan_ip 192.168.1.1
2)lan_net 255.255.1.0/24
3) wan_ip 5.9.43.37 (пример)
5)wan_gw 10.11.12.20
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 14:17
прошивки на устройсвах одинаковые ?!
и наверное RU ?
с виду все нормально .
запустите пинг с клиента на хост удаленной сети и смотрите в статусе соединения на DFL, идет ли туда соединение ?
также проверьте в таблице маршрутизации что бы были маршруты туда .
да и еще - сами то DFL видят друг друга . во внешним адресам пингуются из интефейса DFL ?
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 15:12
и наверное RU ?
Прошивки одинаковые WW 2.40.02 только русификация поверх стоит 2,27,0 не все переведено, но я думаю это не будет влиять.
пинг с dfl где сеть 192.168.0.0/24 не идет на хост который в той сети - 192.168.1.2(((( с хоста 192.168.0.4 на 192.168.1.2 тоже не идет(
Вот таблица маршрутизации dfl что в офисе
И dfl что в удаленном офисе:
В маршрутизации я не силен, я так понимаю маршруты должны были автоматом прописаться, если добавить галочки соответствующие?
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 15:41
нет, не пингуются, может надо разрешить правилом на пинг из нета?
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 15:46
Ну, как минимум с внешних адресов друг друга. Так будет правильнее.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 15:57
Правилами прописал, пинги пошли на внешние адреса, туннель не пингуется.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 16:20
Посоветуйте, плиз, что еще покапать. Провайдеров обзвонил, сказали что у них все прозрачно.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 16:48
заглянуть в логи
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 20:25
Lan_net и Wan_net с маской сети не путаете? Не нравятся мне такие сети.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
