Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:40
 Заголовок сообщения: Потеря связи по WiFi с DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 12:34
Такая вот проблема:
Дома организована беспроводная сеть с выходом в интернет через ADSL модем на основе роутера/точки доступа D-Link DSL-G604T. При соединении с роутером по WiFi при долгих закачках файлов ИЛИ работы через P2P типа Azureus наблюдаются примерно такие потери связи - адаптер видит сеть, но роутер не пингуется и недоступен через Web (как и любой другой IP). Проблема случается раз в 1-2минуты на 5-10 секунд. Соответственно, continuous ping выглядит как:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=484ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=39ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=36ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=32ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=644ms TTL=255
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=26ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=18ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=23ms TTL=255
При соединении с роутером через Ethernet ничего подобного не происходит.
Wireless карточка на ноутбуке Intel PRO/Wireless 2200BG.
Что уже пробовал:
1. Проверил, что прошивка роутера последняя из возможных.
2. Менял Wireless-канал.
3. Отключил WPA (правда, по прежнему стоит авторизация по МАС-адресу).
Любые комментарии поделу будут, что называется, appreciated.
ID
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 13:11
Обновляйте Intel'овские драйвера.
 Заголовок сообщения: Спасибо, обновляю...
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 13:16
Вот догружу 45 метров и расскажу, помогло или нет.
ID
 Заголовок сообщения: Получилось!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 14:51
Все работает - поменял драйвер на 9.0.2.31, скачанный с интеловской страницы.
Связь не рвется, а роутер пингуется постоянно. Правда, скорость передачи данных между точкой и ноутбуком прыгает от 54 до 36, но это пока непринципиально.
Спасибо,
ID
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 22:16
а еще в свойствах этой карточки предлагали режим питания поменять с "по умолчанию" на "max" тогда и со скоростью получше будет
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 23:09
Спасибо, попробую, но вообще пока идеально работает, так как при DSL 256/128 - а для другого я пока его не использую - как вы понимаете, что 36, что 54Мbps - одно и то же.
ID
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 23:34
Была похожая проблема, но она решилась установкой самых последних драйверов с сайта INTEL.
На данный момент это версия 9.0.3.0
Связь работает отлично, не рвется сутками.
The Mind Is a Terrible Thing to Taste...
