Текущее время: Вт авг 18, 2026 23:48
 Заголовок сообщения: DES3200-xx нет MACа на порту
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 05:44
Есть небольшой пул коммутаторов серии 3200 (10 и 28) на тех и других наблюдается следующая ситуация:
Клиент включает компьютер, на порту появляется линк, посылается запрос на dhcp сервер, но на порту нет МАС адреса! Идем в Port Security FDB Entries и делаем сброс на порту. БУМ! МАС-адрес. соответственно дальше на ядре появляется связка MAC-IP и все начинает работать.
На коммутаторах включено Port Security с запоминанием 5-ти адресов Delete_on_reset.
Фирмваре 1.28.009 (по-крайней мере на последнем комме на котором наткнулся)
Есть ли у кого мысли как это полечить?
P.S. Как утверждают коллеги, кто работает с такими-же коммами отключение порт секурити помогает, но это не правильный выход, ИМХО
Работаем с: DES-3200-10,28 DES-3526, DGS-3620-28SC + медики
 Заголовок сообщения: Re: DES3200-xx нет MACа на порту
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 08:07
Для начала обновите прошивку
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 08:37
Т.е. предлагаете залить 1.80 и посмотреть как будет лететь? Можно попробывать
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 08:58
Попробуйте. Ситуацию всегда следует проверять на актуальных версиях прошивок.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 09:50
Да, такая ситуация есть, если выключить port_security, то мак сразу появляется. Я как то тут заводил тему по этому поводу, но ее "не заметили"
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 06:50
Несколько коммов (где наблюдалось явление) прошиты на 1.80. Кажется, перестало проявляться, тьфу-тьфу-тьфу, но актуальность бета версий прошивок, несколько напрягает, ченджлога-то нету. Не оч хочется нарваться на другой косяк еще не изученый.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 05:38
Подведение итогов
На прошивках 1,21 и 1,28 в случайном порядке (хотя может обусловлено особенностями железа/операционки абонента) МАС-и не появляются до момента сброса FDB на порту.
На прошивке 1,80 это явление не наблюдается. Либо нужного сочетания факторов для его проявления пока не было.
+ Таки хочется узнать чего наменяли в прошивке...
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 11:07
Эту проблему фиксили еще в прошивке 1.51.B009
На актуальных прошивках она не должна проявляться.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 07:56
Хорошо, все поменяно на 1.80. Все работает.
Но ченджлог почитать я так понимаю вообще нереально? Пусть и текстовый, а не красивый пдф?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 09:44
По поводу добавлений.
R1.6
Added:
1.DHCPv6 Relay
2.DHCPv6 Snooping
3.MLD Snooping Multicast VLAN
4.Multicast Filtering for IPv6
5.IMPB v6
R1.7
Added:
1. SSH over IPv6.
2. "RADIUS over IPv6 (802.1X/MBA/AAA/IGMP Access Control)".
3. Traceroute over IPv6.
4. Change Priority or DSCP for specific control packets.
5. Multiple IP interface support in pure Layer 2 switch (dynamic way).
6. DHCP Relay per port.
R1.8
Added:
Password Encryption Enhancement
Encryption on SNMP community string
Entity-MIB: 4133
EnableDisable the state of SSH pop_up a window indicating successful authentication
MAC protection
Command "show vlan" display change
Исправлений было много, и все их указать не получится.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 10:19
А можно разъяснить про MAC protection?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 15:39
Функционал Mac Protection позволяет дропать пакеты с определенным мак адресом на определенных портах без изучения в fdb. Работает в сочетании с port security или IMPB.
Топология
Client---- (p1) DES-3200 (p25) ----- Gateway
(p10) ----- Attacker (fake gateway) с mac adress шлюза
#Предположим, gateway MAC - 00-90-CC-83-18-11
Тест
1) Атакующий подключается к порту 10, и пользователь может послать пакет ему, а не шлюзу.
DES-3200-28:admin#show fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Aging Time = 300
VID VLAN Name MAC Address Port Type Status
1 default 00-1A-92-9B-A3-2C 1 Dynamic Forward
1 default 00-90-CC-83-18-11 10 Dynamic Forward
1 default B8-A3-86-F4-19-E0 CPU Self Forward
Total Entries: 3
2) Применяем следующие команды для предотвращения появления злоумышленника на портах 1-10
config port_security ports 1-10 admin_state enable
create mac_protection 00-90-CC-83-18-11
3) Теперь мак 00-90-CC-83-18-11 удален из fdb и никогда более не появится на портах 1-10 .
Также эти пакеты более не пройдут с портов 1-10 через коммутатор
Command: show fdb
Total Entries: 3
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 07:45
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 11:35
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 12:00
Правильно ли я понимаю что для IMPB достаточно включить его на порту в любом режиме.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
