Текущее время: Сб май 16, 2026 04:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: DAP-1155/A/B1
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 10:54
хочу задать вопрос по DAP-1155/A/B1, существуют ли на него новые прошивки :?: , ну оч глючноя родная прошивка :? , устал переустанаилвать настройки и тд вылеты, :|, начинаю жилеть что купил
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1155/A/B1
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 17:52
а вответ молчание :|
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 19:56
Тут что-то есть
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-115 ... C_fw1.0.8/
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 19:45
терь начелись вылеты иза торрента :( мб там нужна настройка???
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 20:15
Ограничьте в торренте скорость и кол-во соединений.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 15:55
В настройках торрент клиента нужно отключить протокол uTP.
Эта проблема будет решена в ближайшее время, уже есть тестовая прошивка с исправлениями.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 16:03
Ждём прошивки.А без uTP проверю и отпишусь.Симптом в режиме роутера: при 4-5 пирах сначала перестает откликаться по вебу, потому и сам интернет РРРоЕ отваливается.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 18:08
Отключил uTP - ПОМОГЛО! :mrgreen:
Конечно при скорости скачивания 9 мб\с доступ к 1155 по вебу затруднён, но соединение не отваливается и точка работает.Надеюсь, и дальше так будет работать.А в новой прошивке хорошо бы увидеть режим РРРоE + Dynamic IP.Он по сути и сейчас работает.Создаю два подключения PPPoE (дефолт) и Dynamic IP.Странно, что не сделали сразу как для PPTP и L2TP.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 16:40
я прошил и он никак себя не обнаруживаетна свой айпи даже не отзывается... как вернуть все назад подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 06:04
Видимо, теперь в сервис нести.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 06:51
востановили прошивку, но в режиме роутера не работает отдал в магазин в сервис...
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 10:29
забрал из сервиса - поставили прошивку 1.0.8 и все тоже переключаю в режим роутера и браузер пишет - устройство недоступно обновите страницу. опять в роутер войти невозможно только через полный сброс. какой то замкнутый круг... и нет вкладки для настройки РРРоЕ
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 09:23
Поставил 13-ю прошивку. Уровень сигнала при поднесении смартфона в упор уровень сигнала -55 dB, в 3-х метрах - 75dB. Планшеты еле "слышут". Сеть "пульсирует" - прерывается каждые минут 10-15 при отсутствии явной активности (правда к воспроизведению потокового видео это не относится). Подскажите, как эти недостатки устранить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 09:37
Купил. Прошил последнюю прошивку. Настроил в режиме ретранслятора. Почти постоянное отваливание инета. На этой прошивке глюк - не горит светодиод активности вай фай. Прошил на более раннюю. Светодиод загорелся, но отваливается также. Настроил в режиме точки доступа. Отваливается также, быстрее когда начинаешь смотреть IP TV, особенно HD. Задолбался(((. Потом в настройках убрал режим работы вай фай mix - b/g/n и оставил только n. Тьфу-тьфу - пока все работает на ура.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 21:42
Опять та же фигня(((. Что делать?
