Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 12:41
зато вот так очень надо:
show fdb port 3 vlan 500
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 12:45
Этот пример имеет резон. Мы уточним и напишем по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 14:31
Bigarov Ruslan писал(а):
Не совсем понятен смысл данной задачи, если по команде "show fdb mac_address 00-11-22-33-ff-ff" и так можно посмотрет на каком порту и в каком VLAN-е находится МАС адрес при условии, что коммутатор его изучил и он присутствует в FDB таблице.
Лично Я использовал пару раз в скриптах. Лень разбирать кучу полученных данных, и для этого даю точный запрос который может выдать или entries 0 или entries 1.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 15:44
Я отписал об этом в ШК. Как появится информация - я сообщу.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 20:51
Такой вопрос: в ACL типа packet content mask количество оффсетов уменьшено до 4, зачем? и увеличат ли их количество в будущем?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 05:05
Есть ли новости? Такой вариант, как я привел выше, не помешал бы всем коммутаторам Dlink
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 08:29
Присоединяюсь, хотелось бы все-таки услышать хотя-бы какой нибудь ответ.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 11:37
Функционал запросили, но сроки реализации неизвестны.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 15:55
А что за интересная такая команда:
config block tx ports 1-28 unicast disable
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 12:18
И еще хотел уточнить по поводу команды:
config filter dhcp_server add permit server_ip 10.0.0.100 ports 1-24
Насколько я понял с помощью этой команды мы разрешаем запросы только на этот определенный dhcp сервер, на портах из диапазона?
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 13:28
Нет - на указанных портах DHCP Offer будут дропаться, а на остальных пропускаться ответы только от указанного IP.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 14:06
Странно, а у меня при таких настройках, настройки по dhcp пришли.
Проверил еще раз, настройки все равно приходят
Еще вот что заметил при удалении записи
DES-3200-28:admin#config filter dhcp_server add permit server_ip 10.0.0.100 port
s 1
Command: config filter dhcp_server add permit server_ip 10.0.0.100 ports 1
Success.
DES-3200-28:admin#show config current_config include "dhcp_server add"
Command: show config current_config include "dhcp_server add"
DES-3200-28:admin#config filter dhcp_server delete permit server_ip 10.0.0.100 ports 1
Command: config filter dhcp_server delete permit server_ip 10.0.0.100 ports 1
 Entry not found
Fail!
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 15:46
Тогда viewtopic.php?f=2&t=4327 п.5
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 16:04
#                       DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
#                                Configuration
#                          Firmware: Build 4.35.B011
#           Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
# DEVICE
config temperature threshold high 79
config temperature threshold low 11
config temperature trap state enable
config temperature log state enable
# BASIC
# ACCOUNT LIST
create account admin admin
# ACCOUNT END
# PASSWORD ENCRYPTION
enable password encryption
config serial_port baud_rate 115200 auto_logout 10_minutes
enable web 80
enable clipaging
config terminal width 80
config terminal_line default
disable command logging
enable password_recovery
# DEBUG
debug config state enable
debug config error_reboot enable
# STORM
config traffic control 1 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 2 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 3 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 4 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 5 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 6 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 7 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 8 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 9 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 10 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 11 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 12 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 13 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 14 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 15 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 16 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 17 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 18 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 19 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 20 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 21 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 22 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 23 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 24 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 256 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 25 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 26 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 27 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 28 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control auto_recover_time 0
config traffic trap none
config traffic control log state enable
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60 interval 10 mode port-based
config loopdetect log state enable
config loopdetect ports 1 state enable
config loopdetect ports 2 state enable
config loopdetect ports 3 state enable
config loopdetect ports 4 state enable
config loopdetect ports 5 state enable
config loopdetect ports 6 state enable
config loopdetect ports 7 state enable
config loopdetect ports 8 state enable
config loopdetect ports 9 state enable
config loopdetect ports 10 state enable
config loopdetect ports 11 state enable
config loopdetect ports 12 state enable
config loopdetect ports 13 state enable
config loopdetect ports 14 state enable
config loopdetect ports 15 state enable
config loopdetect ports 16 state enable
config loopdetect ports 17 state enable
config loopdetect ports 18 state enable
config loopdetect ports 19 state enable
config loopdetect ports 20 state enable
config loopdetect ports 21 state enable
config loopdetect ports 22 state enable
config loopdetect ports 23 state enable
config loopdetect ports 24 state enable
config loopdetect ports 25 state disable
config loopdetect ports 26 state disable
config loopdetect ports 27 state disable
config loopdetect ports 28 state disable
config loopdetect trap both
# GM
disable sim
config sim candidate
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# GM_H
# MIRROR
disable mirror
# QOS
config 802.1p user_priority 0 2
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 1
config 802.1p user_priority 3 3
config 802.1p user_priority 4 4
config 802.1p user_priority 5 5
config 802.1p user_priority 6 6
config 802.1p user_priority 7 7
config 802.1p default_priority 1-28 0
config bandwidth_control 1-28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config scheduling_mechanism ports 1-28 strict
config scheduling ports 1-28 0 weight 1
config scheduling ports 1-28 1 weight 2
config scheduling ports 1-28 2 weight 3
config scheduling ports 1-28 3 weight 4
config scheduling ports 1-28 4 weight 5
config scheduling ports 1-28 5 weight 6
config scheduling ports 1-28 6 weight 7
config scheduling ports 1-28 7 weight 8
# SYSLOG
config log_save_timing on_demand
disable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-28 forward_list all
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1-24 speed auto flow_control disable learning enable state enable mdix auto
config ports 25-26 medium_type copper speed auto flow_control disable learning enable state enable mdix auto
config ports 25-26 medium_type fiber speed auto flow_control disable learning enable state enable
config ports 27-28 speed auto flow_control disable learning enable state enable
# SFLOW
disable sflow
# OAM
config ethernet_oam ports 1-28 mode active
config ethernet_oam ports 1-28 state disable
config duld ports 1-28 state disable
config duld ports 1-28 discovery_time 5
config duld ports 1-28 mode normal
config ethernet_oam ports 1-28 link_monitor error_symbol threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 link_monitor error_frame threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 1488100 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 link_monitor error_frame_seconds threshold 1 window 60000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 critical_link_event dying_gasp notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 critical_link_event  critical_event notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 received_remote_loopback ignore
# DDM
config ddm trap enable
config ddm log enable
config ddm ports 25-28 state enable shutdown none
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
enable snmp linkchange_traps
enable snmp
config snmp linkchange_traps ports 1-28 enable
# TRAP
config snmp coldstart_traps enable
config snmp warmstart_traps enable
config rmon trap rising_alarm enable
config rmon trap falling_alarm enable
# TR
# IGMP_MULTICAST_VLAN
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan ism 2005
config igmp_snooping multicast_vlan ism state enable replace_source_ip 10.250.5.253
config igmp_snooping multicast_vlan ism add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan ism add source_port 25-28
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default add tagged 25-28
config vlan default advertisement enable
create vlan ab5 tag 105
config vlan ab5 add tagged 25-28
config vlan ab5 add untagged 1-24 advertisement disable
disable qinq
disable gvrp
config gvrp nni_bpdu_addr dot1d
disable vlan_trunk
config port_vlan 1-24 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 105
config port_vlan 25-28 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# PORT_SECURITY
config port_security system max_learning_addr no_limit
enable port_security trap_log
config port_security ports 1-24 admin_state enable max_learning_addr 1 lock_address_mode deleteontimeout
config port_security ports 25-28 admin_state disable max_learning_addr 32 lock_address_mode deleteonreset
# ACL
create access_profile profile_id 2 ip source_ip_mask 0.0.0.0 destination_ip_mask 0.0.0.0
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 10.5.0.201 mask 255.255.255.255 port 1 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip source_ip 10.5.0.202 mask 255.255.255.255 port 2 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 3 ip source_ip 10.5.0.203 mask 255.255.255.255 port 3 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 4 ip source_ip 10.5.0.204 mask 255.255.255.255 port 4 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 5 ip source_ip 10.5.0.205 mask 255.255.255.255 port 5 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 6 ip source_ip 10.5.0.206 mask 255.255.255.255 port 6 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 7 ip source_ip 10.5.0.207 mask 255.255.255.255 port 7 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 8 ip source_ip 10.5.0.20 mask 255.255.255.255 port 8 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 9 ip source_ip 10.5.0.20 mask 255.255.255.255 port 9 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 10 ip source_ip 10.5.0.20 mask 255.255.255.255 port 10 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 11 ip source_ip 10.5.0.20 mask 255.255.255.255 port 11 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 12 ip source_ip 10.5.0.20 mask 255.255.255.255 port 12 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 13 ip source_ip 10.5.0.20 mask 255.255.255.255 port 13 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 14 ip source_ip 10.5.0.20 mask 255.255.255.255 port 14 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 15 ip source_ip 10.5.0.20 mask 255.255.255.255 port 15 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 16 ip source_ip 10.5.0.20 mask 255.255.255.255 port 16 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 17 ip source_ip 10.5.0.20 mask 255.255.255.255 port 17 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 18 ip source_ip 10.5.0.20 mask 255.255.255.255 port 19 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 19 ip source_ip 10.5.0.20 mask 255.255.255.255 port 20 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 20 ip source_ip 10.5.0.20 mask 255.255.255.255 port 21 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 21 ip source_ip 10.5.0.20 mask 255.255.255.255 port 22 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 22 ip source_ip 10.5.0.20 mask 255.255.255.255 port 23 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 23 ip source_ip 10.5.0.20 mask 255.255.255.255 port 24 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 101 ip source_ip 0.0.0.0 port 1 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 102 ip source_ip 0.0.0.0 port 2 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 103 ip source_ip 0.0.0.0 port 3 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 104 ip source_ip 0.0.0.0 port 4 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 105 ip source_ip 0.0.0.0 port 5 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 106 ip source_ip 0.0.0.0 port 6 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 107 ip source_ip 0.0.0.0 port 7 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 108 ip source_ip 0.0.0.0 port 8 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 109 ip source_ip 0.0.0.0 port 9 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 110 ip source_ip 0.0.0.0 port 10 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 111 ip source_ip 0.0.0.0 port 11 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 112 ip source_ip 0.0.0.0 port 12 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 113 ip source_ip 0.0.0.0 port 13 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 114 ip source_ip 0.0.0.0 port 14 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 115 ip source_ip 0.0.0.0 port 15 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 116 ip source_ip 0.0.0.0 port 16 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 117 ip source_ip 0.0.0.0 port 17 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 118 ip source_ip 0.0.0.0 port 18 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 119 ip source_ip 0.0.0.0 port 19 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 120 ip source_ip 0.0.0.0 port 20 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 121 ip source_ip 0.0.0.0 port 21 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 122 ip source_ip 0.0.0.0 port 22 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 123 ip source_ip 0.0.0.0 port 23 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 124 ip source_ip 0.0.0.0 port 24 deny
create access_profile profile_id 3 packet_content_mask offset_chunk_1 0 0x100 offset_chunk_2 3 0xFFFF offset_chunk_3 6 0xFF0000 offset_chunk_4 9 0xFFFFFFFF
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 packet_content offset_chunk_2 0x800 offset_chunk_3 0x110000 offset_chunk_4 0x440043 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 2 packet_content offset_chunk_2 0x800 offset_chunk_3 0x110000 offset_chunk_4 0x430044 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 3 packet_content offset_chunk_2 0x800 offset_chunk_3 0x10000 offset_chunk_4 0x5000000 mask 0xFF000000 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 4 packet_content offset_chunk_2 0x800 offset_chunk_3 0x60000 offset_chunk_4 0x87 mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 5 packet_content offset_chunk_2 0x800 offset_chunk_3 0x60000 offset_chunk_4 0x88 mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 6 packet_content offset_chunk_2 0x800 offset_chunk_3 0x60000 offset_chunk_4 0x89 mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 7 packet_content offset_chunk_2 0x800 offset_chunk_3 0x60000 offset_chunk_4 0x8A mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 8 packet_content offset_chunk_2 0x800 offset_chunk_3 0x60000 offset_chunk_4 0x8B mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 9 packet_content offset_chunk_2 0x800 offset_chunk_3 0x110000 offset_chunk_4 0x87 mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 10 packet_content offset_chunk_2 0x800 offset_chunk_3 0x110000 offset_chunk_4 0x88 mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 11 packet_content offset_chunk_2 0x800 offset_chunk_3 0x110000 offset_chunk_4 0x89 mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 12 packet_content offset_chunk_2 0x800 offset_chunk_3 0x110000 offset_chunk_4 0x8A mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 13 packet_content offset_chunk_2 0x800 offset_chunk_3 0x110000 offset_chunk_4 0x8B mask 0xFFFF port 1-24 deny
#CPU Interface Filter
create cpu access_profile profile_id 1 ip protocol_id_mask 0xFF
disable cpu_interface_filtering
# PROTOCOL_VLAN
# QINQ
config qinq inner_tpid 0x8100
config qinq ports 1-28  missdrop disable outer_tpid 0x88A8
config qinq ports 1-28  add_inner_tag disable
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x fwd_pdu system disable
config 802.1x max_users no_limit
config 802.1x authorization attributes radius enable
config 802.1x capability ports 1-28 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 max_users 16
# GUEST_VLAN
# NLB
# FDB
config fdb aging_time 300
# ADDRBIND
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 3 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 4 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 5 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 6 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 7 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 8 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 9 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 10 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 11 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 12 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 13 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 14 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 15 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 16 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 17 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 18 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 19 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 20 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 21 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 22 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 23 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 24 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 26 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 27 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 28 limit no_limit
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding trap_log
disable address_binding dhcp_snoop ipv6
disable address_binding nd_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit no_limit ipv6
config address_binding nd_snoop ports 1-28 max_entry no_limit
# NetBiosFilter
config filter netbios 1-24 state enable
config filter extensive_netbios all state disable
# DoS
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_xmasscan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
config dos_prevention dos_type ping_death_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_tiny_frag_attack action drop state disable
config dos_prevention trap disable
config dos_prevention log disable
# RADIUS
# DhcpServerScreening
config filter dhcp_server ports all state disable
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap_log enable
# PPPoE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-28 state enable circuit_id ip remote_id default
# sRED
config dscp trust all state disable
config 802.1p map all 1p_color 0-7 to green
config dscp map all dscp_color 0-63 to green
config dscp map all dscp_dscp 0 to 0
config dscp map all dscp_dscp 1 to 1
config dscp map all dscp_dscp 2 to 2
config dscp map all dscp_dscp 3 to 3
config dscp map all dscp_dscp 4 to 4
config dscp map all dscp_dscp 5 to 5
config dscp map all dscp_dscp 6 to 6
config dscp map all dscp_dscp 7 to 7
config dscp map all dscp_dscp 8 to 8
config dscp map all dscp_dscp 9 to 9
config dscp map all dscp_dscp 10 to 10
config dscp map all dscp_dscp 11 to 11
config dscp map all dscp_dscp 12 to 12
config dscp map all dscp_dscp 13 to 13
config dscp map all dscp_dscp 14 to 14
config dscp map all dscp_dscp 15 to 15
config dscp map all dscp_dscp 16 to 16
config dscp map all dscp_dscp 17 to 17
config dscp map all dscp_dscp 18 to 18
config dscp map all dscp_dscp 19 to 19
config dscp map all dscp_dscp 20 to 20
config dscp map all dscp_dscp 21 to 21
config dscp map all dscp_dscp 22 to 22
config dscp map all dscp_dscp 23 to 23
config dscp map all dscp_dscp 24 to 24
config dscp map all dscp_dscp 25 to 25
config dscp map all dscp_dscp 26 to 26
config dscp map all dscp_dscp 27 to 27
config dscp map all dscp_dscp 28 to 28
config dscp map all dscp_dscp 29 to 29
config dscp map all dscp_dscp 30 to 30
config dscp map all dscp_dscp 31 to 31
config dscp map all dscp_dscp 32 to 32
config dscp map all dscp_dscp 33 to 33
config dscp map all dscp_dscp 34 to 34
config dscp map all dscp_dscp 35 to 35
config dscp map all dscp_dscp 36 to 36
config dscp map all dscp_dscp 37 to 37
config dscp map all dscp_dscp 38 to 38
config dscp map all dscp_dscp 39 to 39
config dscp map all dscp_dscp 40 to 40
config dscp map all dscp_dscp 41 to 41
config dscp map all dscp_dscp 42 to 42
config dscp map all dscp_dscp 43 to 43
config dscp map all dscp_dscp 44 to 44
config dscp map all dscp_dscp 45 to 45
config dscp map all dscp_dscp 46 to 46
config dscp map all dscp_dscp 47 to 47
config dscp map all dscp_dscp 48 to 48
config dscp map all dscp_dscp 49 to 49
config dscp map all dscp_dscp 50 to 50
config dscp map all dscp_dscp 51 to 51
config dscp map all dscp_dscp 52 to 52
config dscp map all dscp_dscp 53 to 53
config dscp map all dscp_dscp 54 to 54
config dscp map all dscp_dscp 55 to 55
config dscp map all dscp_dscp 56 to 56
config dscp map all dscp_dscp 57 to 57
config dscp map all dscp_dscp 58 to 58
config dscp map all dscp_dscp 59 to 59
config dscp map all dscp_dscp 60 to 60
config dscp map all dscp_dscp 61 to 61
config dscp map all dscp_dscp 62 to 62
config dscp map all dscp_dscp 63 to 63
config dscp map all dscp_priority 0-7 to 0
config dscp map all dscp_priority 8-15 to 1
config dscp map all dscp_priority 16-23 to 2
config dscp map all dscp_priority 24-31 to 3
config dscp map all dscp_priority 32-39 to 4
config dscp map all dscp_priority 40-47 to 5
config dscp map all dscp_priority 48-55 to 6
config dscp map all dscp_priority 56-63 to 7
# ARPSpoofingPrevention
config arp_spoofing_prevention add  gateway_ip 10.5.0.100 gateway_mac 00-04-96-52-D9-98 ports 1-24
config arp_spoofing_prevention add  gateway_ip 188.190.156.1 gateway_mac 00-04-96-52-D9-98 ports 1-24
config arp_spoofing_prevention add  gateway_ip 188.190.158.1 gateway_mac 00-04-96-52-D9-98 ports 1-24
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
disable mac_notification
config mac_notification interval 1 historysize 1
config mac_notification ports 1-28 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu disable hellotime 2 nni_bpdu_addr dot1d
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1-28 externalCost auto  edge auto p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu disable
config stp loop_guard ports 1-28 state disable
config stp mst_config_id name CC:B2:55:79:62:A0 revision_level 0
disable stp
# L2PT
disable l2protocol_tunnel
config l2protocol_tunnel ports all type none
config l2protocol_tunnel tunneled_protocol stp default
config l2protocol_tunnel tunneled_protocol gvrp default
config l2protocol_tunnel tunneled_protocol 01-00-0C-CC-CC-CC default
config l2protocol_tunnel tunneled_protocol 01-00-0C-CC-CC-CD default
# BPDU_PROTECTION
disable bpdu_protection
config bpdu_protection recovery_timer 60
config bpdu_protection trap none
config bpdu_protection log both
config bpdu_protection ports 1-28 mode shutdown
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt default
config greeting_message default
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
config ssh user admin authmode password
config ssh publickey bypass_login_screen state disable
disable ssh
# TELNETS
enable telnet 23
# BCPING
# SMTP
disable smtp
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 4 min 0
config sntp primary 10.80.0.225 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# MULTICAST_FILTER
config control_pkt ipv4 igmp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 vrrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 rip replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 dvmrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 mld replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 ripng replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 nd replace priority none dscp none
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-28 mode passive
# IP
config ipif System ipaddress 10.80.0.5/16
config ipif System vlan default
config ipif System dhcp_option12 state disable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
# SNMPv3
# VOICEVLAN
# ERPS
disable erps
config erps log disable
config erps trap disable
# CFM
disable cfm
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-28 notification disable
config lldp ports 1-28 admin_status tx_and_rx
# MAC-based_Access_Control
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control authorization attributes radius enable local enable
config mac_based_access_control ports 1-28 state disable
config mac_based_access_control ports 1 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1 block_time 300
config mac_based_access_control ports 2 max_users 128
config mac_based_access_control ports 2 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 2 block_time 300
config mac_based_access_control ports 3 max_users 128
config mac_based_access_control ports 3 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 3 block_time 300
config mac_based_access_control ports 4 max_users 128
config mac_based_access_control ports 4 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 4 block_time 300
config mac_based_access_control ports 5 max_users 128
config mac_based_access_control ports 5 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 5 block_time 300
config mac_based_access_control ports 6 max_users 128
config mac_based_access_control ports 6 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 6 block_time 300
config mac_based_access_control ports 7 max_users 128
config mac_based_access_control ports 7 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 7 block_time 300
config mac_based_access_control ports 8 max_users 128
config mac_based_access_control ports 8 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 8 block_time 300
config mac_based_access_control ports 9 max_users 128
config mac_based_access_control ports 9 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 9 block_time 300
config mac_based_access_control ports 10 max_users 128
config mac_based_access_control ports 10 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 10 block_time 300
config mac_based_access_control ports 11 max_users 128
config mac_based_access_control ports 11 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 11 block_time 300
config mac_based_access_control ports 12 max_users 128
config mac_based_access_control ports 12 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 12 block_time 300
config mac_based_access_control ports 13 max_users 128
config mac_based_access_control ports 13 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 13 block_time 300
config mac_based_access_control ports 14 max_users 128
config mac_based_access_control ports 14 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 14 block_time 300
config mac_based_access_control ports 15 max_users 128
config mac_based_access_control ports 15 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 15 block_time 300
config mac_based_access_control ports 16 max_users 128
config mac_based_access_control ports 16 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 16 block_time 300
config mac_based_access_control ports 17 max_users 128
config mac_based_access_control ports 17 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 17 block_time 300
config mac_based_access_control ports 18 max_users 128
config mac_based_access_control ports 18 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 18 block_time 300
config mac_based_access_control ports 19 max_users 128
config mac_based_access_control ports 19 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 19 block_time 300
config mac_based_access_control ports 20 max_users 128
config mac_based_access_control ports 20 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 20 block_time 300
config mac_based_access_control ports 21 max_users 128
config mac_based_access_control ports 21 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 21 block_time 300
config mac_based_access_control ports 22 max_users 128
config mac_based_access_control ports 22 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 22 block_time 300
config mac_based_access_control ports 23 max_users 128
config mac_based_access_control ports 23 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 23 block_time 300
config mac_based_access_control ports 24 max_users 128
config mac_based_access_control ports 24 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 24 block_time 300
config mac_based_access_control ports 25 max_users 128
config mac_based_access_control ports 25 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 25 block_time 300
config mac_based_access_control ports 26 max_users 128
config mac_based_access_control ports 26 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 26 block_time 300
config mac_based_access_control ports 27 max_users 128
config mac_based_access_control ports 27 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 27 block_time 300
config mac_based_access_control ports 28 max_users 128
config mac_based_access_control ports 28 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 28 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1-28 mode host_based
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control password default
config mac_based_access_control max_users no_limit
config mac_based_access_control trap state enable
config mac_based_access_control log state enable
# MCFILTER
# COMPOUND_AUTHENTICATION
enable authorization attributes
config authentication server failover block
# LLDP-MED
config lldp_med fast_start repeat_count 4
config lldp_med log state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 2 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 3 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 4 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 5 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 6 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 7 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 8 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 9 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 10 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 11 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 12 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 13 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 14 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 15 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 16 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 17 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 18 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 19 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 20 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 21 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 22 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 23 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 24 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 25 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 26 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 27 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 28 state disable
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
config igmp_snooping vlan_name default fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name default query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name ab5 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name ab5 query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name ab5 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name ism fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping querier vlan_name ism query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name ism expiry_time 260 state enable aged_out disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
# MLDSNP
disable mld_snooping
config mld_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
config mld_snooping vlan_name default fast_done disable report_suppression enable state disable
config mld_snooping querier vlan_name default query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 state disable version 2
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name default expiry_time 260 state enable aged_out disable
config mld_snooping vlan_name ab5 fast_done disable report_suppression enable state disable
config mld_snooping querier vlan_name ab5 query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 state disable version 2
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name ab5 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config mld_snooping vlan_name  fast_done disable report_suppression enable
config mld_snooping querier vlan_name  query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 state disable version 2
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name  expiry_time 260 state enable aged_out disable
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method  local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
config accounting service network state disable
config accounting service shell state disable
config accounting service system state disable
disable authen_policy_encryption
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-28 policy keep
# AAA_LOCAL_ENABLE_PASSWORD
config admin local_enable encrypt sha_1 *@&2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwmwMs6D
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add vlanid 101-109,226-250,1010-1018,1030 10.0.0.100
config dhcp_relay ports 1-24 state enable
config dhcp_relay ports 25-28 state disable
# Firm
# NDP
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 0
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
# SNP_AUTH
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
# ROUTE
create iproute default 10.80.0.100 1
#             End of configuration file for DES-3200-28
При таких настройках пакеты от dhcp сервера с адресом 10.0.0.100 приходят в 1 порт клиенту в вилане с id 105.
А как я понял с настройкой ниже, не должны работать
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 15:59
Хочется поднять тему. Это баг или я что-то не так понял?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
