Текущее время: Ср сен 16, 2026 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 09:18
Будет много исправлений. Результаты тестов выложу сюда.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 18:05
Alexey Vitko писал(а):
Прошивка скоро будет. Сейчас фиксят IPTV через выделенные порты и мелочи интерфейса. Пока скажу так, у меня через роутер одновременно шел мультикаст по вай-фай (HD качество) и работал торрент.
Lorence, исправили недоработку с некорректным MAC в PPP пакетах. Видимо с этим была связана ваша проблема.
Спасибо, что ответили, будем проверять как только выйдет.
И да, проблема не только моя, а еще как минимум 2-х отписавшихся на данном форуме
Краткий обзор DIR-615/K1A
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 18:06
И, если не сложно, попросите еще хотя бы примерный change log, а?
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 09:23
Со временем все изменения в прошивках для актуальных устройств появятся на ftp.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 11:36
DarkScr писал(а):
Чтобы разрешить доступ со всех внешних айпи адресов надо первые 2 строчки оставить незаполненными, интерфейс http оставить и присвоить 8080 порт, я правильно понимаю? проверить пока не могу, на работе....
Нет, заполняете поля первые 2 поля 0.0.0.0
Спасибо, вечером попробую
Помогите настроить удаленный доступ к роутеру DIR 615 K2 прошивка 1.0.19
На роутере статичный IP. Зашел в Дополнительно - Удаленный доступ, щелкнул "добавить". первое поле IP ввел 0.0.0.0, маска 255.255.255.0. Вторая строчка ввел 0.0.0.0 и тоже маска 255.255.255.0. Протокол - 80, http
При обращении к IP роутера через браузер ничего не происходит - веб страница не доступна. Тоже самое при обращении вида IP:80
Помогите настроить удаленный доступ к данному зверю!
DarkScr, у тебя получилось?
dir-615.jpg [ 127.23 KiB | Просмотров: 7623 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 12:50
dlinkuser2000, если вы указываете весь диапазон ip адресов (0.0.0.0), то для чего ограничивать его маской 24? Уже не один раз писалось на форуме, что удаленный доступ для всех адресов задается так:
ip 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 порт 80
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 20:07
Будет ли исправлен баг с невозможностью пинговать сам роутер в новой прошивке?
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 08:23
Описываю проблему, которая появилась именно в 22 прошивке. Я на смарт-телевизоре смотрю фильмы, находящиеся в моем компьютере (через DLNA).
И телевизор и комп включены в роутер. До 22 прошивки все было супер, а с 22 прошивкой фильм каждые 20 минут обрывается с ошибкой что нет связи с компьютером. Помогает перегруз роутера
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 21:42
тариф 80 мбит скорость по вайфай не больше 20 мбит ? эт как ? супер роутер, с осени кормить завтраками, уже скоро год пройдет, а проблемы так и не решены, самая разросшаяся тема и не одной путной починки так и не было, вот какую прошивку мне взять чтобы хорошо работал вайфай ? соединение dhcp и все, не впн ничего нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 21:22
Канал пробовали 1,6 или 11 выбирать ? Лучше конечно 6-ой.
Сетевая карта ноутбука поддерживает 802.11 n ?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 21:46
ещё раз отписываюсь никто не слышит вот скорость через кабель http://www.speedtest.net/result/2737329637.png а через роутер 11 мб/с это прошивка 22 провайдер триолан статический ip вот намного более медленный тест скорости http://www.speedtest.net/result/2737358399.png ну это не 11 мб/с
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 10:27
Когда новая прошивка то выйдет? А то после предыдущей прошло уже 23 дня
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 12:47
сегодня попробую, конечно поддерживает. показывает скорость 150 мбит.
почему на другом роутере он нормальную скорость показывает, 70-80, а не 20. больше никогда не куплю длинк, хамское отношение, сэкономили на тестерах свалили все на потребителей.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 16:43
зачем гнаться за количеством прошивок, пусть поработают - выпустят что то достойное!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 Rev K2
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 19:08
Здравствуйте! это мое первое сообщение на форуме.
Уже обменял недавно купленный дир-300 т.к. он терял пакеты на дир-615 к2 и вот еще два дня секаса привели меня сюда. Сначала читал все подряд убил кучу времени не нашел даже откуда вы все берете эти прошивки? у меня стандартная заводская. Опишу ситуацию- обычное ппое нужно поднять и раздать по вифи. Так вот вифи сеть появляется всегда но подключится к ней можно только после того как подключишся по кабелю и измениш хоть какуюто настройку например количество максимальное клиентов. Вот тогда ноут или смарт наконец подключаются к вифи. После перезагрузки все заново - тащу кабель к чудо технике захожу в настройки , чтонибудь меняю и снова наслаждаюсь беспроводным доступом (((. Через три дня улетаю в отпуск мне нужно за два разобраться с этой проблемой или попрощаться с фирмой длинк. Так вот что делать и откуда вы качаете прошивки и какая мне подойдет?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 39
