Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:05
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 15:16
Здравствуйте.
Роутер DIR-451 (H/W: A1, F/W изначальная:1.01) полежал без работы зиму, весной взялся настроить интернет для дачи и обнаружил, что с ним имеются проблемы, например, не удается подключиться к WEB интерфейсу проводом, а только по WiFi через раз. Решил обновить прошивку до 1.20 с официального сайта. Прошивка встала, но теперь роутер постоянно теряет связь (до обновления прошивки скорее всего тоже терял, но отследить не подумал, да и проблемно при сбоях работы Web-интерфейса) при выходе в интернет через модем Novatel Merlin U740 (операторов пробовал двух в Москве). При попытке настроить дату и время не удается поменять часовой пояс - не сохраняет настройки. При попытке прошить старую прошивку система сообщает, что данный файл (DIR-451_v1.02_B0004) не является файлом прошивки. Пробовал его переименовывать в DIR-451_v102_B0004.bin. При возврате к заводским настройкам после перезапуска роутер долго думает, потом комп сообщает о том, что есть проблемы с получением IP адреса (подключение ограничено), потом "кабель не подключен", потом подключается, выдает адрес компу. Времени проходит иногда не много, а иногда несколько минут. Прошивку 1.20 пробовал заливать по новой, сбрасывал в заводские настройки несколько раз, модем менял на точно такой же - не помогает. Подскажите, пожалуйста, могут ли данные симптомы свидетельствовать о сбое флэш памяти или известны случаи возникновения подобных сбоев по другой причине? Есть ли возможность залить старую прошивку - может, с ней будет жить? Буду признателен за любую помощь.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 20
