Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:57
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 14:43
Есть задача: офис имеет линию ADSL одного провайдера - "РосТелеком". Имеет плоскую сеть с DHCP-сервером на самом роутере DSL-2740NRU и количеством станций 16 штук. Сервер находится "внутри". Снаружи на роутере прибит внешний реальный статический адрес. На сервере поднята служба ISS и организован "web-сервер". Проброс запросов сделан средствами "Межсетевой экран / Виртуальные серверы" по протоколу TCP/UDP на конкретный ip-внутренней сети.
Появилась вторая линия ADSL того же провайдера (других провайдеров нету)
Необходимо
1. расширить полосу пропускания в интернет за счет второй линии
2. сохранить при этом внешний реальный IP-адрес для клиентов и сделать проброс пакетов на внутренний IP.
3. Повысить отказоустойчивость в случае порыва одной линии ( но при этом непонятно как будет сохраняться статический внешний IP)
4. Ну и WiFi доступ, хотя бы в интернет.
Теперь вопрос: годится ли межсетевой экран DSR-1000N для этих задач или нет ? Может быть есть другие более современные и не очень дорогие модели у DLink?
P.S. в качестве ADSL-модемов планирую Zyxel Prestige 660RT EE в режиме Bridge.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 15:00
ой не связавался я бы с DSR
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 15:02
Совсем всё плохо ? А что тогда ? Мне еще советовали DrayTek Vigor2910. Но это здесь не в тему
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 15:28
DFL модель посмотрите по нагрузке ,
1. балансировка - не вопрос
2.резервирование тоже .
3.сохранить IP не удастся - он же присваивается подключению - поэтому тут беда ( хотя если пометить в DNS что там их два - то прокатит )
4 вифи - не проблема или на основе выделения порта из LAN или управляемый коммутатор на основе Vlan.
на дфл все это решается с опытом и чтением мануалов :-) и помощи форума .
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 15:43
То есть готовых с 2-мя WAN портами и WiFi на борту у DFL семейства нет устройств ?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 16:38
Есть серия DSR, но с ней связываться не рекомендуется.
Вам же сказали - DFL-860E + точка доступа на Ваш выбор.
Это оптимальная конфигурация.
Может даже DFL-260E сгодится, надо смотреть по нагрузке. Порт DMZ перепрофилируется под WAN2.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 18:07
заклеиваете изолентой название DMZ пишите WAN 2 - в веб морде переименовываете - получаете проффит !
посмотрите viewtopic.php?f=3&t=148973 нафлудили на 16 страниц - ВАМ шашечки или ехать ?
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 08:22
Мдааа... Не ожидал я таких впечатлений от DSR-серии... Уговорили на DFL...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
