Текущее время: Пт сен 25, 2026 19:05
 Заголовок сообщения: донабор номера в DVG 5004s
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 22:11
Скажите пожалуйста как настроить донабор номера в digit map, чтобы набирался номер, а потом пин код + номер абонента?
к примеру
84956619112P21328#номер абонента, где P - это пауза, 21328 - пин код
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 09:08
scan code: %
Dial out: %,,12345 где "," - пауза в 1 сек, а 12345 - пин код.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:50
мне нужно, чтобы при наборе мобильных телефонов, типа 89?????????
происходил дозвон до оператора VOIP по номеру 84956619118
потом набирался пин код, а после номер который набрал абонент.
Я правильно понимаю, что это должно выглядеть так:
scan code: %
Dial out: 84956619118,,12345%
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 11:02
да
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 13:43
для начала я попробовал как Вы сказали изначально
scan code: %
Dial out: %,,12345
после набора короткие гудки, сам номер и пин я правильно набираю.
Если ручками все набрать, то проходит, а автоматические нет.
Что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 13:44
телефон и пин соответственно свои подставляю
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 14:03
для вашего случая:
scan code: 89%
dial out: 84956619118,,,,12345,,89%
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 15:14
все равно короткие гудки
когда вручную набираешь, автосекретарь говорит после пинк ода набирать #
Я уже и с # пробовал. Все равно короткие гудки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 15:24
Enable Pound Key Function стоит?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 20:47
да, стоит
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 09:09
Выложите лог.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 13:09
14:10:56 *** SLMON start to log ***
14:11:06 [006437] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
14:11:06 [006437] == Ver(1.02.37.61.8258 2008/02/20 08:19:47) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(SA7S4) == 0.6.7-1
14:11:22 [006599] Something Changed!
14:11:22 [006599] GRP_DIALING_PLAN
14:11:29 [006668] 0: Fxs Pickup
14:11:29 [006668] 0: ==4:GetDtmf
14:11:34 [006716] 0: DigitMap Route [0]
14:11:34 [006716] 0: Line DialNum_New [849566191XX,,20XXX#]
14:11:34 [006716] 0: OutPinCode=<>, dial_no=<849566191XX,,20XXX#>
14:11:34 [006716] 0: Call Proxy with [849566191XX,,20XXX#]
14:11:34 [006716] 0: ==7:Inviting
14:11:34 [006716] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:84956619116,,20326#@sipnet.ru:5060;user=phone>
14:11:34 [006717] 0: 0026966847=DIALING
14:11:42 [006797] 0: Inviting Timeout ========
14:11:42 [006797] 0: ==15:PlayBusyTone
14:11:42 [006799] 0: Register Retry
14:11:42 [006800] 0: 0026966847=REGISTER
14:11:42 [006800] (S0) Chk RegPxy(0) Dn
14:11:42 [006800] *** Start Dns Query [sipnet.ru] 0 #2
14:11:42 [006800] 0: 0026966847=REGISTER_AUTHN
14:11:42 [006802] 0: 0026966847=REGISTERED
14:11:42 [006803] Dn(sipnet.ru)=212.53.40.40
14:11:51 [006893] DSP_ch0_check=0
14:11:51 [006893] 0: Fxs Hangup
14:11:51 [006894] 0: ==3:Idle
14:11:51 [006894] 0: SetFax(1)=0
 Заголовок сообщения: Re: донабор номера в DVG 5004s
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 19:02
Собственно таже проблема и дабы не создавать новую тему. На атс вижу что со шлюза # не приходит.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 10:46
Отключите pound key.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 13:05
Отключена. Запись в digit map следующая 310***2wwwww3****6#ww89, все цифры приходят нормально кроме "#"(* это тоже цифры)
