Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:57
 Заголовок сообщения: DGS-1100-08 не сохроняет настройки.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 10:23
Имеем DGS-1100-08 в количестве 6 шт.
Через D-Link SmartConsole Utility присваиваем IP адреса.
Заходим на каждый коммутатор и делаем тонкие настройки.
По умолчанию функция 802.1Q VLAN в положении Enable, из-за нее возникают проблемы с передачей данных по сети!!!
Выключаю 802.1Q VLAN, нажимаю на кнопку Save Configuration, получаю сообщение "The configuration has been saved.".
Коммутаторы работают нормально до первого прерывания питания. После выключения питания настройки сбрасываются, отсюда функция 802.1Q VLAN в положении Enable и у меня опять возникают проблемы с некоторыми сегментами сети. :evil:
Подскажите пожалуйста, почему коммутаторы не сохраняют данные на внутреннею память? Как решить проблему?
Device Information
Device Type DGS-1100-08
System Name MAC Address 90-94-E4-45-81-**
System Location IP Address 192.168.1.*
Boot Version 1.0.8 Subnet Mask 255.255.255.0
Firmware Version 1.10.002 Default Gateway 192.168.1.*
Protocol Version 2.001.004 Trap IP 0.0.0.0
Hardware Version A1
Serial Number QBLZ1C6000176, QBLZ1C6000218, QBLZ1C6000217, QBLZ1C6000180, QBLZ1C6000178, QBLZ1C6000177
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-08 не сохроняет настройки.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 15:13
Обновите прошивку для начала.
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 15:28
У меня такой же коммутатор.Он после переключения режима VLAN должен перезагрузиться.И эти настройки сохранятся автоматически без надобности нажимать SAVE.Кнопку Apply нажали?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 07:11
Обновил прошивку....посмотрим, как дальше поведут себя коммутаторы....
Конечно :lol:
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 10:28
А что нового в этой прошивке? Чейнджлога нет.А коммутатор у меня новый, пока особено не получилось погонять под нагрузкой.Работает хорошо.Глюков нет.Наверно, не стоит обновлять...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
