Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSC 942L
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 11:17
marat80 писал(а):
Уважаемая техподдержка, не могли бы вы попросить китайских разработчиков добавить простую, но очень полезную функцию, которую можно как включать, так и выключать, если нет в ней необходимости, по умолчанию выкл.
сделать параметр доступным, при условии, что камера настроена на NTP-сервер!
[v] "перезагрузить камеру через (на выбор: 2, 5, 10, 30 и т.д.) минут после включения, если дата стоит Январь 2012"
"и отправить уведомление на e-mail"
или просто:
[v] "отправить уведомление на e-mail, если дата стоит Январь 2012"
а в почтовом ящике уже можно настроить СМС-уведомление.
эта функция необходима, т.к. часто при включении камера не может почему-то получить время, даже при постоянно подключенном интернете, со следующей перезагрузки получает уже нормальное время.
прошивка 1.12
Реализации такого функционала не планируется. А вот по поводу проблемы с получением времени по NTP давайте разбираться. Какой сервер используете для синхронизации? Какая последовательность включения девайсов из сетевого окружения камеры при возникновении проблемы? Какая топология сети? Что камера пишет в логах?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 21:32
или просто:
прошивка 1.12
NTP: ntp.dlink.com.tw
в камеру напрямую идет ethernet-кабель от провайдера 20 Мбит через PPPoE. роутеров нет.
зашел в логи, а там только за сегодня с 18 часов, а дата сбрасывалась пару дней назад. интересно, куда логи предыдущие делись? может логи очистились, потому что сегодня питание отключали на полчаса? так ведь не должно быть?
вот только такие логи есть:
2012-10-10 18:28:17 System time is set directly with NTP time, some time-based services may be restarted.
2012-10-10 18:28:17 Synchronization with NTP server is OK.
2012-10-10 18:28:23 IP address (243.213.156.134) is registered to DDNS.
и дата успешно получилась.
дата сбрасывается не всегда, но если и сбрасывается, то только от пропадания питания. а если через reboot device, то дату всегда нормально получает.
если не планируется, то может быть сейчас тогда поставить в планы? достаточно просто уведомление на емаил сделать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 00:40
Сегодня обнаружил сообщение про SD-карту:
Please note that there is no SD Card plugged in camera or the SD Card is not writable.
To format the SD Card, please go to the SD Management page.
Последние строки из лога:
2012-10-14 21:30:00 Recording 20121014_212400.avi at 2012/10/14 21:24:00 to SD Card is OK.
2012-10-14 21:30:06 6 Snapshots by Motion Detection to E-mail is OK.
2012-10-14 21:30:11 Video Clip 20121014_212957.avi by Motion Detection to E-mail is OK.
2012-10-15 00:32:31 admin is streaming video.
в SD RECORDING:
- вкл. SD Recording
- Trigger by "Schedule" (каждый день с 8:30 до 21:30)
- Recording Type "Video"
- Keep Free Space: 200 MB
- вкл. Cyclic
в SD MANAGEMENT:
- Total : 31263872 KB, Used : 31065920 KB, Free : 197952 KB
Почему пишется такое предупреждение, если с картой все в порядке и запись на нее идет?
Не могу добавить вложение в сообщение на этот форум, пишет - Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений. Хотел скриншот добавить, размер 600х300, 67кб.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 20:53
у меня тоже такое сообщение было, пришлось форматировать кару памяти. С чем связан глюк так и не понял.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 23:03
Еще глюк нашелся:
уже несколько дней подряд камера мне шлет на емаил по одному письму со скриншотами и видео "по движению", которого не было, шлет в одно и тоже время в 21:30.
В письме выше также видно, что в логе записаны эти события.
У меня так и настроено, скриншоты и видео отправлять с 21:30 до 8:30, в случае если есть движение. Но движения то не было, а все равно шлет, как стукнет 21:30. Что за прикол?
Может это из-за того, что на карте оставшееся место достигает значения в параметре "Keep Free Space: 200 MB"? Кстати ошибка про карту исчезла сама, видимо после того как камера удалила старую папку по времени, освободив тем самым себе место в пределах 200 Мб.
Пока техподдержка не отвечает, хочу подытожить свои вопросы:
1. почему после перезагрузки очищается журнал?
2. поставьте в планы пункт - отправлять уведомление на емаил после включения камеры, если дата сбросилась на Январь 2012 - очень полезная функция!
3. почему пишется такое предупреждение в случае вставленной рабочей карты? - Please note that there is no SD Card plugged in camera or the SD Card is not writable. To format the SD Card, please go to the SD Management page.
4. почему на форум нельзя добавить вложение?
5. почему подряд несколько дней письма отправляются как только включается датчик по движению, если движения не было?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 13:34
marat80 писал(а):
Еще глюк нашелся:
1) Журнал сохраняется в оперативную память камеры, которая очищается при выключении питания. Энергонезависимой памяти в камере достаточно ограниченное количество и в ней хранится прошивка и конфиг
2) Помечено, но реализации такой не будет, так как пожелание только одно.
3) Какие то проблемы с файловой системой карточки или с доступом к карточке.
4) По этому вопросу подсказать не смогу, не занимаюсь обслуживанием форума. Поэтому можете задать Ваш вопрос на support@dlink.ru и Ваше письмо перенаправят соответствующему специалисту.
5) Воспроизвести эту особенность не получается. Быть может у вас какое то изменение картинки происходит в это время. Попробуйте снять галочку Enable Motion Detection. Если скриншоты отправляются всегда в 21,30 и это не зависит было движение в кажре или нет, то скриншот должен быть отправлен и при отключенном датчике движения. А вообще с другой стороны особенность наоборот положительная. Вы будете в курсе, что камера работоспособна и датчик движения включился и работает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 07:51
Заметил еще один глюк, если флешка заполняется, то камера выдает предупреждение
и перестает писать видео. Помогает только форматирование флехи.
Хочется исправить как-то.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 07:19
Alexandr Shuvarikov
Появился вопрос: а эта камера поддерживает https соединение? Если да, то как включить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 14:55
1. В инструкции выложенной на ftp DCS-942L_A1_Manual_v1.00(WW).pdf при поиске по pdf нет ни одного упоминания "https"
2. у меня несколько таких камер, прошивка последняя - 1.12, нового ниче не появилось, вот скрин:
3. у NVR кстати галочка "SSL Login" прям при входе спрашивается... (ну и как обычно некоторые браузеры ругаются на левый сертификат)
4. в плане безопасности можно использовать либо vlan (на уровне свича или маршрутизатора) либо тунеллирование pppoe (опция присутствует в настройках, см. скрин)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 15:30
SergeyASVL писал(а):
Alexandr Shuvarikov
HTTPS не поддерживает.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 19:09
Подскажите, насколько качественно эта камера пишет на SD карту? Какой размер роликов, какова пауза между ними? На сколько времени примерно хватит карты на 16 Gb? Корректно ли срабатывает датчик движения именно на движения (ложные срабатывания не интересуют? Можно ли осуществить запись в течении 10 минут после срабатывания датчика?
Камеры планируется в качестве наблюдения за няней во всех комнатах:)
Заранее спасибо за Ваши ответы!
 Заголовок сообщения: WPA2-Enterprise
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 12:02
Добрый день!
Возможно ли подключение камеры к WiFi сети (Билайн) посредством WPA2-Enterprise аутентификации?
 Заголовок сообщения: Re: WPA2-Enterprise
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 09:33
borner писал(а):
Добрый день!
А в чем проблема возникает?
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 10:31
borner писал(а):
Добрый день!
Проблема в том, что необходимо подключить камеру по WiFi, у которого аутентификация WPA2-Enterprise. То есть логин+пароль. В настройках камеры не вижу возможности аутентифицироваться подобным образом. Не поддерживается?
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 10:21
Техподдержка на вопросы не ответила, пришлось купить, потеститоровать и ответить самому:
На 16 Gb карту при среднем качестве может писать до 3 дней.
За 4 дня пользования датчик движения только два раза давал ложные срабатывания.
Понравилось как идет запись по датчику движения (пишет несколько секунд до срабатывания и затем до 5 минут после срабатывания). Хотя в установка можно установить только минуту.
Что не понравилось:
1. Неккоректное переключение день/ночь.
2. Щелкает при переключении день/ночь.
3. Зачем-то поставили красные ИК диоды, что делает заметной камеру в темноте.
4. Отсутствует возможность включения / выключения записи на SD карту через mydlink.
5. Отсутствует возможность оповещения на электронную почту о просмотре через mydlink.
6. В mydlink можно узнать пароль к камере (непринципиально, но все-таки...).
Остался вопрос:
Как реализовать одновременное включение / отключение записи на всех камерах? Через скрипт или т.д.
