Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:45
 Заголовок сообщения: Проблемы прошивок на DIR-300/A/C1
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 21:06
Проблемы прошивок на DIR-300/A/C1.
На прошивке 1.0.12 слетает Wi-Fi (ошибка авторизации при подключении) каждые 48 часов. B/G/N mixex, WPA2-PSK.
На прошивке 1.0.16 после рестарта роутера, через PPPoE скорость режется под 20 мбит/с, если зайти в настройки PPPoE и сохранить, проблема устраняется до следующего рестарта. Перейти на более старую версию прошивки можно только через аварийный режим.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы прошивок на DIR-300/A/C1
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 10:38
Все это уже исправлено в новой прошивке. Ждите ее на FTP или пишите на почту.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 18:45
В прошивке 1.0.20 скорость стала выше, но по прежнему слетает Wi-Fi, по прежнему поднимается пинг на роутере при передаче данных, даже если пинговать 192.168.0.1 с другого ПК, который не использует сеть.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 09:12
Можете снять лог на момент падения Wi-Fi?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 09:25
Логи снять не удалось, следил 10 дней - падений небыло.
На прошивке 1.0.20 обнаружил поднятие пинга до 200 мс при передаче TCP данных по общему доступа, пинг поднимается только у того ПК который передаёт, оба ПК подключены к роутеру.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 10:44
Не могу найти информации об истории версий прошивок чтобы можно было посмотреть в какой версии какие ошибки исправлены для принятия решения об обновлении. Если есть такая инфа, прошу дать ссылку.
Спасибо.
P.s. Почему-то поиск в форуме не работает, выдает пустой результат по dir-300.
Например сейчас на прошивке 1.0.0 после перезапуска роутера не работает инет и не пингуются хосты снаружи( шлюз и днс провайдера пингуются) при использовании статического ip wan и адресов lan из диапазона 10.x.у.0/40 Чтобы заработало, в web интерфейсе открываю WAN, выбираю существующее подключение и без редактирования нажимаю сохранить. После этого появляется инет и пинги проходят.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 10:10
Можно подробнее?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 10:11
Спасибо.
Обязательно обновляйте прошивку. Исправлений очень много..
Перед обновлением прочитайте здесь viewtopic.php?f=3&t=157424
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 10:15
Можно подробнее?
Думаю, имеется в виду следующая ситуация: с одного компа на второй копируются данные в расшаренную папку. Если в момент копирования пингануть роутер с того компа, с которого идет копирование, то задержка пинга может вырасти. Автор считает это багом.
Ну что поделать, ну хочется чуда... :)
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 18:31
Да, эта ситуация. Без роутера или на старых прошивках такой проблемы нет. Пинг стал сильно подниматься при любой передаче по протоколу TCP.
Роутер сильно боится DoS атак. Например если открыть 10000 соединений, или при UDP флуде мелкими пакетами, особенно на IP роутера, то пинги никуда вообще не ходят.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 10:57
Wi-Fi по прежнему периодически слетает, если к нему долго не подключаться. В логах ничего нет, кроме попыток подключения:
- Аутентификация.
- ДизАутентификация.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 28
