Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:19
 Заголовок сообщения: Настройка Dir-615 M1
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 11:06
Всем привет! Очень нужен совет.
Есть комп Acer Aspire R3700 (с WI-FI), операционка Windows 7, на нем настроено прямое подключение к местному провайдеру http://www.way-way.net/ (PPTP + Static IP)
Купили роутер Dir-615 M1, сначала пробовали настроить с родной прошивкой 1.0.0, ничего не вышло, мастер подвисал при нажатии "Сохранить" в настройках WAN (когда указываешь будут ли подключены мобильные устройства). Инет на локальном компе был, на мобильных устройствах - нет. Обновили прошивку до последней 13 версии ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevM/ и настроили вручную, без мастера. Инет заработал везде, но в вечернее время, как по расписанию между 17:00 и 21:00 Инет пропадает, при этом в панели управления роутером пишет "подключено", значок Инета благополучно мигает. Подключаешь напрямую - Инет есть. Прямое подключение, которое настроено на компе и обычно отключено, через wi-fi тоже подключается и работает.
Носила в поддержку, они сказали что новые роутеры можно настраивать и через PPTP+Dinamic IP ну и настроили. Вечером та же история.
Поддержка "валит" на роутер и советует брать роутер другой фирмы (причем одной :-)). Продавцы в магазине валят на провайдера, говорят что случай не первый и диагностика не поможет.
Что посоветуете? Сдавать роутер на диагностику или давить на техподдержку?
Как-то можно определить проблема сети или роутера?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Dir-615 M1
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 15:12
покажите журнал событий с роутера после обрыва
покажите настройки провайдера на роутере
покажите результат команды ipconfig/all из командной строки ПК после обрыва
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 22:48
Надеюсь, то что нужно.
Лечу каждый раз так: захожу в настройки WAN и сохраняю.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 22:51
Надеюсь, ничего лишнего тоже не выложу...
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 03:31
Дело в роутере,
какая нагрузка на роутере на момент обрыва?
для начала попробуйте отключить igmproxy на роутере,
не поможет - надо пробовать другие прошивки http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... /RevM/Old/
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 07:35
Нагрузка самая обычная, хожу по интернету, гружу текстовые странички. Если качаю что-то в дневное время, то без проблем, а вот вечером его вырубает.
igmproxy на роутере - это галка в настройках Включить IGMP или что-то другое?
Еще интересная особенность - wi-fi в соседней комнате через стенку показывает 1 деление и пишет статус "плохо". Хороший прием в 2 метрах от роутера, дальше хуже. Это нормально?
Может проще сдать его на диагностику и не мучиться?
Последний раз редактировалось zateya Сб май 25, 2013 07:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 07:44
дополнительно -> IGMP -> снимайте галку, перезагрузите роутер, и ждите вечера,
если обрыв, меняем прошивку, после делаем сброс на заводские установки,
и потом настраиваем роутер.
Безымянный2.jpg [ 86.74 KiB | Просмотров: 8334 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 07:51
99% диагностика признает роутер годным к строевой службе.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 21:41
Поставила 1.0.9, проблемы повторяются.
У меня вопрос по поводу присвоения MAC-адреса, при создании WAN автоматически определяется какой-то адрес. Если жмешь Клонировать MAC-адрес компьютера, то появляется другой.
Что это за адрес по-умолчанию? Правильно ли я делаю, когда жму Клонировать?
IGMP по-прежнему не нужен?
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 20:37
Похоже все-таки провайдер. Вывесили на сайт сообщение о работах. Инет напрямую часто отключается, но тут же заново подключается, а вот почему роутер не подключается - это вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 22:32
Он может и подключится, но не сразу, а через 5-10 минут.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 16:09
как показывает опыт, если роутер теряет инет, то все, только перезагрузка.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 16:41
В вашем случае да, переподключения нет
как называется ваш провайдер?
есть ли возможность сменить провайдера, желательно у которого подключение статический или динамический IP без всяких РРТР?
что касается клонирования мас, то это нужно по требованию провайдера,
в других случаях смысла клонировать мас нет
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 13:09
http://www.way-way.net - называется он Про-нет Регион
и это единственный провайдер с техподдержкой в нашем городе
как альтернатива - Ростелеком, офис в Козельске, это где-то полчаса езды от нас. Но говорят там тоже не сахар, в случае возникновения каких-то проблем.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 17:32
Я считаю что ростелеком будет всяко лучше вашего вай-вай-нэт.
Чтобы к нему подключиться ездить никуда не надо, оставьте заявку на их сайте.
Там будет РРРоЕ подключение и если будет разрыв то переподключение на роутере вряд ли случится,
эту болезнь пока не могут победить разработчики длинк,
я имею ввиду реконнект РРР
делайте выводы сами.
у ростелекома кстати есть свои роутеры причем бесплатно
