Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:08
Обновитесь на последнюю официальную, сделайте сброс настроек и попробуйте. На старых прошивках многое может не работать.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 16:57
Так в том то и дело, уже так сделал, интернет и wifi проработали 3 дня, а потом опять начались разъединения
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 17:11
Какая сейчас стоит прошивка? Покажи логи с разрывами на ней.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 20:09
:shock: а как их просмотреть то??????
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 20:11
сейчас тоже самое все происходит, роутер работает от 30 мин до 1 часа, а потом связь с интернетом кончается, и только перезагрузка роутера помогает, в данном случае приходиться выключить роутер и через секунд 20 включить, тогда опять все работает
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 20:13
прошивка стоит последняя, скачана с фтп Д-линка
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 09:12
Сброс настроек пробовали делать? Логи покажете на момент разрыва? (журнал событий)
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 23:58
Jan 1 00:00:06 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:06 kernel: bio: create slab at 0
Jan 1 00:00:06 kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan 1 00:00:06 kernel: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:06 kernel: TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:06 kernel: TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:06 kernel: TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
Jan 1 00:00:06 kernel: TCP reno registered
Jan 1 00:00:06 kernel: NET: Registered protocol family 1
Jan 1 00:00:06 kernel: squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Jan 1 00:00:06 kernel: msgmni has been set to 52
Jan 1 00:00:06 kernel: io scheduler noop registered
Jan 1 00:00:06 kernel: io scheduler cfq registered (default)
Jan 1 00:00:06 kernel: Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
Jan 1 00:00:06 kernel: Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
Jan 1 00:00:06 kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0x18002000 (irq = 23) is a 16550A
Jan 1 00:00:06 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:06 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:06 kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:06 kernel: Realtek WLAN driver driver version 1.6 (2012-12-04)
Jan 1 00:00:06 kernel: =====>>INSIDE rtl8192cd_init_one <<=====
Jan 1 00:00:06 kernel: 96C - 40MHz Clock Source
Jan 1 00:00:06 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:06 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:00:06 resident: start ipoe (v716779100) on br0
Jan 1 00:00:06 kernel: vendor_deivce_id=819110ec
Jan 1 00:00:06 kernel: =====>>EXIT rtl8192cd_init_one <<=====
Jan 1 00:00:06 kernel: Probing RTL8186 10/100 NIC-kenel stack size order[3]...
Jan 1 00:00:06 kernel: chip name: 8196C, chip revid: 4
Jan 1 00:00:06 kernel: Set 8196C PHY Patch OK
Jan 1 00:00:06 kernel: NOT YET
Jan 1 00:00:06 kernel: Set threshould idx 0
Jan 1 00:00:06 kernel: eth0 added. vid=9 Member port 0x1...
Jan 1 00:00:06 kernel: eth1 added. vid=8 Member port 0x10...
Jan 1 00:00:06 kernel: eth2 added. vid=9 Member port 0x2...
Jan 1 00:00:06 kernel: eth3 added. vid=9 Member port 0x4...
Jan 1 00:00:06 kernel: eth4 added. vid=9 Member port 0x8...
Jan 1 00:00:06 kernel: eth5 added. vid=9 Member port 0x0...
Jan 1 00:00:06 kernel: [peth0] added, mapping to [eth1]...
Jan 1 00:00:06 kernel: SPI INIT
Jan 1 00:00:06 kernel: flash device: 0x400000 at 0xbfe00000
Jan 1 00:00:06 kernel: ========================= Registed SPI Flash Model =========================
Jan 1 00:00:06 kernel: |No chipID Sft chipSize blkSize secSize pageSize sdCk opCk chipName |
Jan 1 00:00:06 kernel: | 0 ef4016h 0h 400000h 10000h 1000h 100h 80 0 W25Q32|
Jan 1 00:00:06 kernel: ============================================================================
Jan 1 00:00:06 kernel: SPI flash(W25Q32) was found at CS0, size 0x400000
Jan 1 00:00:06 kernel: 0x000000030000-0x000000170000 : "kernel"
Jan 1 00:00:06 kernel: 0x000000120000-0x000000800000 : "rootfs"
Jan 1 00:00:06 kernel: mtd: partition "rootfs" extends beyond the end of device "flash_bank_1" -- size truncated to 0x2e0000
Jan 1 00:00:06 kernel: 0x000000030000-0x000000800000 : "Linux"
Jan 1 00:00:06 kernel: mtd: partition "Linux" extends beyond the end of device "flash_bank_1" -- size truncated to 0x3d0000
Jan 1 00:00:06 kernel: 0x000000000000-0x000000800000 : "ALL"
Jan 1 00:00:06 kernel: mtd: partition "ALL" extends beyond the end of device "flash_bank_1" -- size truncated to 0x400000
Jan 1 00:00:06 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 00:00:06 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 2048 max)
Jan 1 00:00:06 kernel: ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
Jan 1 00:00:06 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 00:00:06 kernel: arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
Jan 1 00:00:06 kernel: TCP cubic registered
Jan 1 00:00:06 kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:06 kernel: Netlink[Kernel] create socket for igmp ok.
Jan 1 00:00:06 kernel: Realtek FastPath:v1.03
Jan 1 00:00:06 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:4.
Jan 1 00:00:06 kernel: Freeing unused kernel memory: 108k freed
Jan 1 00:00:06 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 00:00:06 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 00:00:06 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Jan 1 00:00:06 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:06 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:08 update_ipfilters: error in params
Jan 1 00:00:08 resident: init wan
Jan 1 00:00:08 kernel: Wan link is down
Jan 1 00:00:08 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:08 start_ip: begin (eth1 -> eth1_1)
Jan 1 00:00:08 resident: start ipoe (v795699554) on eth1
Jan 1 00:00:08 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: device eth2 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: device eth3 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: device eth4 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:09 kernel: device eth7 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:09 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 00:00:09 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 00:00:09 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Jan 1 00:00:09 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:09 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:09 event: send event "ipoe down"
Jan 1 00:00:09 kernel: br0: port 6(eth7) entering learning state
Jan 1 00:00:09 kernel: br0: port 5(wlan0) entering learning state
Jan 1 00:00:09 kernel: br0: port 4(eth4) entering learning state
Jan 1 00:00:09 kernel: br0: port 3(eth3) entering learning state
Jan 1 00:00:09 kernel: br0: port 2(eth2) entering learning state
Jan 1 00:00:09 kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:09 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:09 telnet-start: running on 23 port
Jan 1 00:00:09 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:09 tr069-start: begin...
Jan 1 00:00:09 kernel: Wan link is up!
Jan 1 00:00:09 tr069-start: success!
Jan 1 00:00:09 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:09 kernel: GPIO resident_pid=13
Jan 1 00:00:09 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;
Jan 1 00:00:09 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:00:09 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:10 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:10 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:00:10 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[185]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[185]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua no-TFTP no-conntrack
Jan 1 00:00:11 dnsmasq-dhcp[185]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[185]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:11 dnsmasq-dhcp[185]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:11 miniupnpd[186]: HTTP listening on port 40150
Jan 1 00:00:11 miniupnpd[186]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:11 resident: record = action:down;iface:eth1;contag:1;
Jan 1 00:00:11 resident: phys_iface eth1
Jan 1 00:00:11 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:11 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:11 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 00:00:11 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: eth1_1
Jan 1 00:00:11 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth1, l3:eth1_1, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:11 resident: ip_is_down on eth1_1
Jan 1 00:00:16 event: send event "ipoe up"
Jan 1 00:00:16 resident: record = action:up;iface:eth1;contag:1;ipaddr:10.59.3.173 ;netmask:255.255.248.0 ;gateway:10.59.0.1 ;dns1:85.21.192.3;dns2:213.234.192.8;
Jan 1 00:00:16 resident: phys_iface eth1
Jan 1 00:00:16 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:16 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:16 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 00:00:16 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: eth1_1
Jan 1 00:00:16 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth1, l3:eth1_1, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:16 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:16 resident: start ip_is_up on iface eth1_1
Jan 1 00:00:16 resident: ip_is_up for link eth1_1
Jan 1 00:00:16 set_dhcp_routes: set routes for iface eth1
Jan 1 00:00:16 resident: update dns
Jan 1 00:00:16 dnsmasq[185]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:16 dnsmasq-dhcp[185]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:16 dnsmasq[185]: using nameserver 213.234.192.8#53
Jan 1 00:00:16 dnsmasq[185]: using nameserver 85.21.192.3#53
Jan 1 00:00:16 resident: update rip
Jan 1 00:00:17 resident: update igmpx
Jan 1 00:00:17 resident: stop igmpx
Jan 1 00:00:17 iface: this is eth1
Jan 1 00:00:17 resident: igmpx eth1
Jan 1 00:00:17 syslog: Loading liblogger v2.0.2
Jan 1 00:00:17 syslog: upstream ifaces: eth1
Jan 1 00:00:17 syslog: downstream ifaces: br0
Jan 1 00:00:17 syslog: hews interval = 120.0 sec
Jan 1 00:00:17 syslog: doublet join enabled
Jan 1 00:00:17 syslog: Using old argv style
Jan 1 00:00:17 syslog: daemonizing ...
Jan 1 00:00:17 resident: update igmpx compiled
Jan 1 00:00:17 resident: update ntpclient
Jan 1 00:00:17 syslog: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Jan 1 00:00:17 syslog: kernel mroute inited
Jan 1 00:00:17 syslog: proxy prepared
Jan 1 00:00:17 syslog: vifi #0 added for eth1
Jan 1 00:00:17 syslog: vifi #1 added for br0
Jan 1 00:00:17 syslog: valid VIF's configured: upstreams=1, downstreams=1. Ok.
Jan 1 00:00:17 update_ntpclient: ntpclient is disable
Jan 1 00:00:17 dnsmasq[185]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 00:00:19 kernel: br0: port 6(eth7) entering forwarding state
Jan 1 00:00:19 kernel: br0: port 5(wlan0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:19 kernel: br0: port 4(eth4) entering forwarding state
Jan 1 00:00:19 kernel: br0: port 3(eth3) entering forwarding state
Jan 1 00:00:19 kernel: br0: port 2(eth2) entering forwarding state
Jan 1 00:00:19 kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:20 dnsmasq[278]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan 1 00:00:20 dnsmasq[278]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua no-TFTP no-conntrack
Jan 1 00:00:20 dnsmasq-dhcp[278]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:00:20 dnsmasq[278]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:20 dnsmasq-dhcp[278]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:20 dnsmasq[278]: using nameserver 213.234.192.8#53
Jan 1 00:00:20 dnsmasq[278]: using nameserver 85.21.192.3#53
Jan 1 00:00:22 dnsmasq[278]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 00:00:22 dnsmasq-dhcp[278]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.129 00:1e:8c:b4:33:14
Jan 1 00:00:22 dnsmasq-dhcp[278]: DHCPNAK(br0) 192.168.1.129 00:1e:8c:b4:33:14 wrong network
Jan 1 00:00:25 dnsmasq-dhcp[278]: DHCPDISCOVER(br0) 00:1e:8c:b4:33:14
Jan 1 00:00:25 dnsmasq-dhcp[278]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.52 00:1e:8c:b4:33:14
Jan 1 00:00:25 dnsmasq[278]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 00:00:25 dnsmasq-dhcp[278]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.52 00:1e:8c:b4:33:14
Jan 1 00:00:25 dnsmasq-dhcp[278]: DHCPACK(br0) 192.168.0.52 00:1e:8c:b4:33:14 DINAMO-PC
Jan 1 00:00:25 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.59.3.173
Jan 1 00:00:25 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.59.3.173 -> 192.168.0.1
Jan 1 00:00:28 dnsmasq[278]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 00:00:28 dnsmasq-dhcp[278]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.52 00:1e:8c:b4:33:14
Jan 1 00:00:28 dnsmasq-dhcp[278]: DHCPACK(br0) 192.168.0.52 00:1e:8c:b4:33:14 DINAMO-PC
Jan 1 00:00:29 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 10.59.2.208
Jan 1 00:00:30 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 10.59.2.208 to 10.59.5.28
Jan 1 00:00:30 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 10.59.5.28
Jan 1 00:00:30 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 10.59.5.28 to 192.168.0.52
Jan 1 00:00:30 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.52
Jan 1 00:00:30 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.0.52 to 10.59.0.59
Jan 1 00:00:30 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 10.59.0.59
Jan 1 00:00:30 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 10.59.0.59 to 10.59.2.215
Jan 1 00:00:30 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 10.59.2.215
Jan 1 00:00:31 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 10.59.2.215 to 10.59.7.36
Jan 1 00:00:31 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 10.59.7.36
Jan 1 00:00:31 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 10.59.7.36 to 10.59.6.92
Jan 1 00:00:31 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 10.59.6.92
Jan 1 00:00:31 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 10.59.6.92 to 10.59.5.149
Jan 1 00:00:31 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 10.59.5.149
Jan 1 00:00:32 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 10.59.5.149 to 10.59.1.182
Jan 1 00:00:32 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 10.59.1.182
Jan 1 00:00:41 resident: saving has returned error
Jan 1 00:00:45 resident: saving has returned error
Jan 1 00:00:47 resident: saving has returned error
Jan 1 00:00:51 resident: saving has returned error
Jan 1 00:00:58 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 10.59.1.182 to 192.168.0.1
Jan 1 00:00:58 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
вот все, что там есть
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 09:19
В логе нет разрывов интернета. Дождитесь, пока интернет пропадет, а затем скопируйте журнал.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 12:20
так в том то и дело, что когда происходит разрыв, я не могу зайти на страницу роутера 192.168.0.1 вот в чем печаль
Последний раз редактировалось Dinamo Пт май 24, 2013 12:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 12:22
может ещё надо уровень журналирования изменить? а то у меня стоят информационные сообщения
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 16:32
IGMP включен? Не пробовали отключить?
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 12:00
включен, версия 2 стоит, если сегодня опятьь вырубить, то попробую отключить
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 13:02
опять разрыв((( сейчас нажал исправить ошибку локальной сети и заработало, уже реально ушатало, вот логи
Jan 1 12:18:17 syslog: added new route 233.33.210.22: 10.59.3.173 -> 192.168.0.1
Jan 1 12:18:18 syslog: route 233.33.210.22 on upstream #0 activated with 10.219.148.106
Jan 1 12:18:42 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
Jan 1 12:18:43 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
Jan 1 12:19:09 dnsmasq[3099]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 12:19:09 dnsmasq-dhcp[3099]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.52 00:1e:8c:b4:33:14
Jan 1 12:19:09 dnsmasq-dhcp[3099]: DHCPACK(br0) 192.168.0.52 00:1e:8c:b4:33:14 DINAMO-PC
Jan 1 12:19:24 syslog: IP header has unsupp len (8 bytes). Skip.
Jan 1 12:19:53 syslog: IP header has unsupp len (16 bytes). Skip.
Jan 1 12:19:54 syslog: IP header has unsupp len (16 bytes). Skip.
Jan 1 12:20:30 dnsmasq[3099]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 12:20:30 dnsmasq-dhcp[3099]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.52 00:1e:8c:b4:33:14
Jan 1 12:20:30 dnsmasq-dhcp[3099]: DHCPACK(br0) 192.168.0.52 00:1e:8c:b4:33:14 DINAMO-PC
Jan 1 12:20:32 syslog: route 233.33.210.22: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 1 12:22:15 syslog: expected IP (24348 bytes) more then received 38. Skip.
Jan 1 12:22:15 syslog: expected IP (24348 bytes) more then received 26. Skip.
Jan 1 12:22:27 syslog: added membership for 233.33.210.22 on upstream #0 10.59.3.173
Jan 1 12:22:27 syslog: added new route 233.33.210.22: 10.59.3.173 -> 192.168.0.1
Jan 1 12:22:41 syslog: route 233.33.210.22 on upstream #0 activated with 10.219.148.106
Jan 1 12:24:03 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Jan 1 12:24:42 syslog: route 233.33.210.22: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 1 12:25:44 syslog: active route 239.192.152.143 changed source from 192.168.0.52 to 10.59.2.12
Jan 1 12:25:44 syslog: route 239.192.152.143 on upstream #0 activated with 10.59.2.12
Jan 1 12:25:44 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 10.59.2.12
Jan 1 12:26:32 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 1 12:26:40 syslog: route 233.33.210.53: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 1 12:26:40 syslog: route 233.33.210.191: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 1 12:26:41 syslog: route 239.255.255.177: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 1 12:26:57 syslog: IP header has unsupp len (44 bytes). Skip.
Jan 1 12:27:24 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.59.3.173
Jan 1 12:27:24 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.59.3.173 -> 192.168.0.1
Jan 1 12:29:09 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 10.59.2.12
Jan 1 12:29:12 syslog: IP header has unsupp len (44 bytes). Skip.
Jan 1 12:30:15 syslog: IP header has unsupp len (16 bytes). Skip.
Jan 1 12:30:16 syslog: IP header has unsupp len (16 bytes). Skip.
Jan 1 12:30:32 dnsmasq[3099]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 12:30:32 dnsmasq-dhcp[3099]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.52 00:1e:8c:b4:33:14
Jan 1 12:30:32 dnsmasq-dhcp[3099]: DHCPACK(br0) 192.168.0.52 00:1e:8c:b4:33:14 DINAMO-PC
Jan 1 12:32:10 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
Jan 1 12:32:13 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
Jan 1 12:32:19 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
Jan 1 12:32:33 syslog: IP header has unsupp len (28 bytes). Skip.
Jan 1 12:33:49 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 1 12:33:55 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
Jan 1 12:33:58 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
Jan 1 12:34:04 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
Jan 1 12:34:24 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.59.3.173
Jan 1 12:34:24 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.59.3.173 -> 192.168.0.1
Jan 1 12:36:39 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 1 12:37:24 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.59.3.173
Jan 1 12:37:24 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.59.3.173 -> 192.168.0.1
Jan 1 12:37:42 syslog: IP header has unsupp len (44 bytes). Skip.
Jan 1 12:38:36 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
Jan 1 12:38:39 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
Jan 1 12:38:45 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
Jan 1 12:39:10 syslog: IP header has unsupp len (12 bytes). Skip.
Jan 1 12:39:36 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 10.59.2.12
Jan 1 12:40:31 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
Jan 1 12:40:34 dnsmasq[3099]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 12:40:34 dnsmasq-dhcp[3099]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.52 00:1e:8c:b4:33:14
Jan 1 12:40:34 dnsmasq-dhcp[3099]: DHCPACK(br0) 192.168.0.52 00:1e:8c:b4:33:14 DINAMO-PC
Jan 1 12:43:09 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 10.59.2.12 to 10.59.7.182
Jan 1 12:43:09 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 10.59.7.182
Jan 1 12:43:54 syslog: IP header has unsupp len (4 bytes). Skip.
Jan 1 12:47:59 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 1 12:48:24 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.59.3.173
Jan 1 12:48:24 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.59.3.173 -> 192.168.0.1
Jan 1 12:49:05 syslog: route 239.192.152.143: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 1 12:50:39 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 1 12:52:51 dnsmasq[3099]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 12:52:51 dnsmasq-dhcp[3099]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.52 00:1e:8c:b4:33:14
Jan 1 12:52:51 dnsmasq-dhcp[3099]: DHCPACK(br0) 192.168.0.52 00:1e:8c:b4:33:14 DINAMO-PC
Jan 1 12:52:51 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.59.3.173
Jan 1 12:52:51 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.59.3.173 -> 192.168.0.1
Jan 1 12:52:54 dnsmasq[3099]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 12:52:54 dnsmasq-dhcp[3099]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.52 00:1e:8c:b4:33:14
Jan 1 12:52:54 dnsmasq-dhcp[3099]: DHCPACK(br0) 192.168.0.52 00:1e:8c:b4:33:14 DINAMO-PC
log: IP header has unsupp len (36 bytes). Skip.
пробую выключить Igmp
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 22:01
целые сутки проработал и 5 минут назад опять вырубило(((( ща посмотрим с какой переодичностью это будет происходить
