Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 13:55
SERGEYY писал(а):
Exidna
Перезагрузите роутер с вставленым модемом
покажите вкладки сеть все, вкладку статус
и лог
Где-то читал,что не рекомендуется перегружать роутер с включённым в него USB устройством. Я уже этот 3G модем изнасиловал,вставляя то в комп,тов роутер :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 14:01
все это нормальное явление, не слушайте чепуху
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 14:40
Я вернулся :) правда тему можно закрывать,тогда у меня просто закончился трафик в 3Gb и наплевал на какую-либо установку.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 21:06
Подключил модем heawey e3131 МТС работает только в режиме 2g. Не подключается в 3g. Об этом писал в другой теме но ответа нет. Так же как и модем huawey e173. Еще не видно в разделе модем/информация название производителя, уровень сигнала, название сети. Вот журнал мне он не понятен. Что нужно еще для решения данной проблемы.
[*]authentication succeeded: Welcome!!
Jan 1 00:03:49 pppd[1862]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 00:03:49 pppd[1862]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
Jan 1 00:03:49 pppd[1862]: local IP address 10.84.196.14
Jan 1 00:03:49 pppd[1862]: remote IP address 10.64.64.64
Jan 1 00:03:49 pppd[1862]: primary DNS address 213.87.1.1
Jan 1 00:03:49 pppd[1862]: secondary DNS address 213.87.0.1
Jan 1 00:03:49 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp0;link:usb0_1;ipaddr:10.84.196.14;netmask:255.255.255.255;gateway:10.64.64.64;dns1:213.87.1.1;dns2:213.87.0.1;
Jan 1 00:03:49 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:03:49 resident: resident_ppp_handler - l2:usb0, l3:usb0_1, tun:
Jan 1 00:03:49 resident: update dns
Jan 1 00:03:49 dnsmasq[816]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:03:49 dnsmasq-dhcp[816]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:03:49 dnsmasq[816]: using nameserver 213.87.0.1#53
Jan 1 00:03:49 dnsmasq[816]: using nameserver 213.87.1.1#53
Jan 1 00:03:49 resident: update ntpclient
Jan 1 00:03:49 update_ntpclient: ntpclient is disable
Jan 1 00:03:50 dnsmasq[816]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 00:03:53 dnsmasq: RESTARTING
Jan 1 00:03:53 dnsmasq[1975]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan 1 00:03:53 dnsmasq[1975]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 00:03:53 dnsmasq-dhcp[1975]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:03:53 dnsmasq[1975]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:03:53 dnsmasq-dhcp[1975]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:03:53 dnsmasq[1975]: using nameserver 213.87.0.1#53
Jan 1 00:03:53 dnsmasq[1975]: using nameserver 213.87.1.1#53
Jan 1 00:03:57 kernel: [17179806.712000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 00:03:57 kernel: [17179807.200000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 00:06:04 conf_wan[2234]: CONFIG_ACTION_EDIT - start
Jan 1 00:06:04 conf_wan[2234]: key_l2_incoming = usb0
Jan 1 00:06:04 conf_wan[2234]: test
Jan 1 00:06:04 conf_wan[2234]: PPP IPV4
Jan 1 00:06:04 conf_wan[2234]: max_count = 2
Jan 1 00:06:04 conf_wan[2234]: key_l3_incoming = usb0_1
Jan 1 00:06:04 conf_wan[2234]: Get incoming L2 usb0 from config
Jan 1 00:06:04 conf_wan[2234]: Is it lan?
Jan 1 00:06:04 conf_wan[2234]: It's wan iface
Jan 1 00:06:04 conf_wan[2234]: Make edit old
Jan 1 00:06:04 conf_wan[2234]: 831: l2_key=usb0, l3_key=usb0_1
Jan 1 00:06:04 conf_wan[2234]: 838
Jan 1 00:06:04 conf_wan[2234]: stop L3 usb0_1
Jan 1 00:06:04 conf_wan[2234]: type_link ppp
Jan 1 00:06:04 resident: stop pppd on usb0_1
Jan 1 00:06:04 resident: set lock on usb0_1, with "/var/lock/usb0_1.lock"
Jan 1 00:06:04 pppd[1862]: Terminating on signal 15
Jan 1 00:06:04 pppd[1862]: lcp_close: unit:0, reason: "User request" (status: 5, state: 9, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:06:04 pppd[1862]: Connect time 2.3 minutes.
Jan 1 00:06:04 pppd[1862]: Sent 124763 bytes, received 444877 bytes.
Jan 1 00:06:04 pppd[1862]: Down ppp with status (5)5
Jan 1 00:06:04 resident: stopped link(contype:ppp, iface:usb0_1)
Jan 1 00:06:04 event: ppp_down - do event
Jan 1 00:06:04 pppd[1862]: Connection terminated.
Jan 1 00:06:04 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;link:usb0_1;status:5;
Jan 1 00:06:04 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:06:06 pppd[1862]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 5, state: 0, was_ip_down: 1)
Jan 1 00:06:06 pppd[1862]: Exit.(5)
Jan 1 00:06:07 conf_wan[2234]: 879
Jan 1 00:06:07 conf_wan[2234]: Renew search L3 usb0_1
Jan 1 00:06:07 conf_wan[2234]: Delete link usb0_1
Jan 1 00:06:07 conf_wan[2234]: Set link name usb0_1
Jan 1 00:06:07 conf_wan[2234]: Not have default route on any link, set it!
Jan 1 00:06:07 conf_wan[2234]: L3 3g
Jan 1 00:06:07 conf_wan[2234]: change 3g mode
Jan 1 00:06:08 resident: resident_ppp_handler - l2:usb0, l3:usb0_1, tun:
Jan 1 00:06:08 ppp_handler: ppp state 5
Jan 1 00:06:08 resident: resident_ppp_handler - status: 5 (5)
Jan 1 00:06:08 resident: ppp_is_down on usb0_1
Jan 1 00:06:08 resident: update dns
Jan 1 00:06:08 dnsmasq[1975]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:06:08 dnsmasq-dhcp[1975]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:06:08 dnsmasq[1975]: using nameserver 213.87.0.1#53
Jan 1 00:06:08 dnsmasq[1975]: using nameserver 213.87.1.1#53
Jan 1 00:06:08 conf_wan[2234]: start pppd with 3g
Jan 1 00:06:08 resident: start pppd on usb0_1
Jan 1 00:06:08 resident: stop pppd on usb0_1
Jan 1 00:06:08 resident: set lock on usb0_1, with "/var/lock/usb0_1.lock"
Jan 1 00:06:08 resident: stopped link(contype:ppp, iface:usb0_1)
Jan 1 00:06:08 pppd[2261]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:06:10 pppd[2261]: Serial connection established.
Jan 1 00:06:10 pppd[2261]: Using interface ppp0
Jan 1 00:06:10 pppd[2261]: Connect: ppp0 <--> /dev/PPP
Jan 1 00:06:11 pppd[2261]: CHAP authentication succeeded: Welcome!!
Jan 1 00:06:11 set_defroute: gateway_iface: ppp0
Jan 1 00:06:11 resident: update dns
Jan 1 00:06:11 dnsmasq[1975]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:06:11 dnsmasq-dhcp[1975]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:06:11 dnsmasq[1975]: using nameserver 213.87.0.1#53
Jan 1 00:06:11 dnsmasq[1975]: using nameserver 213.87.1.1#53
Jan 1 00:06:11 conf_wan[2234]: CONFIG_ACTION_EDIT - exit
Jan 1 00:06:16 pppd[2261]: Received bad configure-ack:
Jan 1 00:06:18 pppd[2261]: Could not determine local IP address
Jan 1 00:06:18 pppd[2261]: Connect time 6.3 minutes.
Jan 1 00:06:18 pppd[2261]: Sent 156 bytes, received 114 bytes.
Jan 1 00:06:18 pppd[2261]: Down ppp with status (10)10
Jan 1 00:06:18 pppd[2261]: lcp_close: unit:0, reason: "No network protocols running" (status: 10, state: 9, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:06:18 pppd[2261]: Connection terminated.
Jan 1 00:06:19 pppd[2261]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 10, state: 0, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:06:24 pppd[2261]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:06:25 pppd[2261]: Serial connection established.
Jan 1 00:06:25 pppd[2261]: Using interface ppp0
Jan 1 00:06:25 pppd[2261]: Connect: ppp0 <--> /dev/PPP
Jan 1 00:06:26 pppd[2261]: CHAP authentication succeeded: Welcome!!
Jan 1 00:06:27 pppd[2261]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
Jan 1 00:06:27 pppd[2261]: local IP address 10.84.196.14
Jan 1 00:06:27 pppd[2261]: remote IP address 10.64.64.64
Jan 1 00:06:27 pppd[2261]: primary DNS address 213.87.1.1
Jan 1 00:06:27 pppd[2261]: secondary DNS address 213.87.0.1
Jan 1 00:06:27 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp0;link:usb0_1;ipaddr:10.84.196.14;netmask:255.255.255.255;gateway:10.64.64.64;dns1:213.87.1.1;dns2:213.87.0.1;
Jan 1 00:06:27 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:06:27 resident: resident_ppp_handler - l2:usb0, l3:usb0_1, tun:
Jan 1 00:06:27 resident: update dns
Jan 1 00:06:27 dnsmasq[1975]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:06:27 dnsmasq-dhcp[1975]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:06:27 dnsmasq[1975]: using nameserver 213.87.0.1#53
Jan 1 00:06:27 dnsmasq[1975]: using nameserver 213.87.1.1#53
Jan 1 00:06:27 resident: update ntpclient
Jan 1 00:06:27 update_ntpclient: ntpclient is disable
Jan 1 00:06:27 dnsmasq[1975]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 00:06:30 dnsmasq: RESTARTING
Jan 1 00:06:30 dnsmasq[2398]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan 1 00:06:30 dnsmasq[2398]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 00:06:30 dnsmasq-dhcp[2398]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:06:30 dnsmasq[2398]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:06:30 dnsmasq-dhcp[2398]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:06:30 dnsmasq[2398]: using nameserver 213.87.0.1#53
Jan 1 00:06:30 dnsmasq[2398]: using nameserver 213.87.1.1#53
Jan 1 00:08:05 dnsmasq-dhcp[2398]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.53 a8:54:b2:00:ba:20
Jan 1 00:08:05 dnsmasq-dhcp[2398]: DHCPACK(br0) 192.168.0.53 a8:54:b2:00:ba:20
ble 0x8000001a MIE UE RD WDH[*]
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 21:57
up
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 19:41
Здравствуйте, помогите мне, у меня 3g модем ZTE MF 667, подключаю, он работает пару минут и вырубается, показывает уровень сети -1%, при повторном вкл/выкл роутера тоже самое происходит. В чем причина?
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 19:57
Попробуйте подключить свой модем к компьютеру и через любую терминальную программу (например: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/lat ... /putty.exe) послать на COM-порт (выбрать Serial и указать COM-порт на котором висит модем, дёрнете из диспетчера устройств) следующие команды:
AT+ZCDRUN=E
AT+ZCDRUN=8
После чего воткните обратно в роутер и проверьте.
P.S. Драйвера, перед процедурой, с модема лучше скачать на компьютер так как он не будет потом определяться виртуальный CD-ROM, только как модем. Обратные команды (для возврата к заводским), если что: AT+ZCDRUN=F и AT+ZCDRUN=9
P.P.S. И прошивку ещё обновить можно, если не поможет, к более актуальной со сбросом к заводским настройкам после и настройкой с нуля.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 19:10
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 19:12
Да не за что. Главное, чтобы помогло.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2016 16:39
Народ а у меня почему то роутер не видит вообще ЮСБ модем. все с ним нормально, лампочка горит на модеме когда втыкаю его. а в настройки роутера вхожу а там нет его... куда оратится???
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2016 22:17
Модель ЮСБ-модема - это военная тайна? Если да, то смотрите сами список совместимости модемов с вашим роутером.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 13:09
модем ZTE MF667
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 16:50
antiblood писал(а):
модем ZTE MF667
Нет такого модема в перечне совместмых http://www.dlink.ru/ru/products/5/1466_b.html
