Текущее время: Вс ноя 01, 2026 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DI-604. Внутренняя сеть и интернет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 15:35
Не подскажите, можно ли использовать DI-604 как обычный свич для внутренней сети (не подключаясь к интернету)?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 15:41
IP-PBX member
4 LAN порта являются портами обычного свича
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 22:07
По идее то так, но на практике - не получается. ВЫставлял "присвоить автоматически" = нет связи без инета. Пробовал обозвать шлюз "1", компы "2" и "3" = анологично. Может нужны какие то спецнатройки? Помогите, если возможно, а то у нас один принтер и инет на трафике. Уж больно много нагорает Мб без всяких телодвижений :( .
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 22:09
Странно... У меня все работает. Вы включили в роутере DHCP?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 16:36
Так DHCP вроде надо настраивать только в Макинтоше? Или я чего нибудь не понял?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 16:46
Нашел DHCP :) . Включен :(. Без инета пропадает шлюз и не видно компьютеров рабочей группы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 16:48
Причём здесь Macintosh? DHCP - это протокол выдачи динамических адресов клиентам в сети. Выключите его, раздайте компам адреса из одной подсети и будет вам счастье
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 19:55
Отключил DHCP, прописал компьютеры и шлюз (последние цифры соответственно 2,3 и 1 ). Ноль на выходе. При отключении инета сразу в сетевых подключениях пропадает значек шлюза. :( , в "отобразить компьютеры рабочей группы" пропадает даже свой комп. ничего не понимаю. Счастья все нет и нет :) .
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 09:42
А Вы компы то пингуете? И они все в одной рабочей группе?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 09:54
Честно говоря я не силен в этом. Что такое пинговать? Рабочая группа - одна.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 10:00
Заходите в командную строку и набираете ping 192.168.0.1, только Ваш адрес - эта команда проверяет связность сети на канальном уровне
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 10:40
Подскажите, пожалуйста, а где эта командная строка ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 11:20
Пуск -> Выполнить -> cmd
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 13:38
Спасибо. Попробовал. Пишет, что ...нет такой команды... :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 13:42
А система у вас какая?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 200
