Текущее время: Ср окт 28, 2026 22:43
 Заголовок сообщения: DCS-7110
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 09:54
Имеется 8 камер DCS-7110.
Решил перед инсталяцией проверить firmware, у меня h\w ревизия А2, прошивок под эту ревизию на ftp - http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-7110/Firmware/
Я не увидел, подскажите, под А2 ревизию есть v1.20 fw?
Благодарю.
DSL-200
 Заголовок сообщения: Re: DCS-7110
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 10:09
Здравствуйте.
Для этой камеры прошивки совместимы со всеми ревизиями. Обновляйте до 1.20
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 10:13
Благодарю за оперативный ответ!
Подскажите еще пожалуйста, настройки при обновлении fw сбрасываются в default?
Если да, то выгрузка конфига, обновление fw и загрузка назад срабатывает?
DSL-200
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 10:16
Если просто обновить прошивку, то не сбрасываются.
Но желательно после обновления делать принудительный сброс оборудования в заводские настройки, чтобы исключить какие то проблемы, оставшиеся от старого конфига.
И желательно после сброса конфиг не заливать старый, а заново все вручную настроить.
P.S. Если настроек очень много и восстановить вручную будет проблематично, то просто обновите прошивку, без сброса конфигурации.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 10:28
Спасибо за помощь.
DSL-200
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 10:48
И сново добрый день.
Количество 7110 уже доросло до 10 штук.
Но начала сбоить одна камера из 10, настройки у всех одинаковые, все пишут видео на Samba Server.
Так вот, одна камера пишет видео файлы по 4мб, при просмотре которых видео просто стоит на месте, как будто стоп кадр.
Остальные камеры пишут файлы по 28мб и файлы в полном порядке.
Бывает ребут камеры спасает и она начинает писать нормальные файлы, но не на долго... потом опять файлы становятся по 4мб со стоп кадром.
FW 1.20
Настройки:
http://imageshack.us/a/img19/7325/ziyh.png
http://imageshack.us/a/img843/3273/3sra.png
http://imageshack.us/a/img28/821/p9az.png
Остальные 9 камера 7110 пишут с этими же настройками без проблем.
Собственно вот скриншот - http://img826.imageshack.us/img826/6414/v9gc.png
После ребута камера какое-то время пишет нормальные файлы, потом файлы становятся по 4мб со стоп кадром.
Бывает камера на какое то время сама выходит в нужный режим о опять пишет нормальные файлы, но потом опять скатывается к этим куцым файлам.
В какую сторону капать?
Благодарю за любую помощь!
DSL-200
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 12:01
Ни у кого нет идей по проблеме? Никто не сталкивался?
DSL-200
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 15:21
Да не мучай нас и камеру...
сдай в гарантию
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 19:36
Добрый день!
Какой PoE инжектор нужен для этой камеры из производимых вами?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 11:24
vinitubr писал(а):
Добрый день!
Спасибо.
Лучше использовать коммутатор с поддержкой 802.3af на портах. Наши инжекторы не работают по стандарту, только как Passive PoE
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 14:27
Добрый день! Надеясь на профессионализм формучан! Есть камера DCS-7110 хочу что бы она вещала на моем сайте. Что для этого нужно сделать, без больших заморочик.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 07:53
Добрый день. Имеется DCS-7110 с настроенным DDNS. Подключается к интернету с помощью роутера DIR-300. Все работает. Но напрямую, без роутера, устройство категорически отказывается подключаться к интернету по PPPoE с теми же логином и паролем. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 08:41
День добрый.
А интернет у вас какой ADSL?
Логин и пароль какой вбиваете в настройках камеры рррое?
А также что значит "напрямую"... можете поподробнее описать как пытаитесь подключиться?
Честно говоря не вижу в настройках у камеры в разделе pppoe кроме логина и пароля ничего....что настораживает..
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 11:09
Scharf писал(а):
День добрый.
Не ADSL, широкополосное соединение с логином и паролем. Ввожу эти данные в роутер - все прекрасно работает. Ввожу в камеру - не подключается. Меня тоже очень смутило практически полное отсутствие каких-либо настроек, за исключением полей ввода логина и пароля. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 13:55
Прошивка какая? Провайдер протокол авторизации PPPoE какой использует?
