Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:37
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 18:51
Есть весьма большой конфиг от DFL-210 (сделанный в виде backup-файла). Каким образом его можно залить в DFL-260E, чтобы не перенабивать руками? В лоб не работает, говорит неправильный конфигурационный файл.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 21:08
Залить обратно в DFL-210 и снять командой script в виде текста.
Скачать конфиг поможет вот такой скрипт
@echo off
set PUTTY="C:\Program Files\PuTTY"
set ADDRESS=192.168.1.1
set USER=admin
set PASS=admin
set LOCAL=script.txt
set SCRIPT=%RANDOM%.txt
%PUTTY%\plink.exe -ssh -pw %PASS% %USER%@%ADDRESS% "script -create -name=%SCRIPT%"
%PUTTY%\pscp.exe -pw %PASS% %USER%@%ADDRESS%:script/%SCRIPT% %LOCAL%
%PUTTY%\plink.exe -ssh -pw %PASS% %USER%@%ADDRESS% "script -remove -name=%SCRIPT%"
Результат заливается в новый DFL копипастом в консоль.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 23:32
Доброй ночи! С данным скриптом конфиг успешно скачался. Однако заливается на DFL-260E с ошибками, при попытке применить выводит порядка 30-40 несоответствий (не везде подхватились "имена" объектов из AddressBook, и т.д.). Так и должно быть или нет? Ком-порта под рукой не было, заливал кусками через ssh на DFL-260E. На DFL-210 прошивка была 2.27ххх, на DFL-260E - 2.40ххх.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 06:14
Так и надо - что не создается из-за отсутствующих референсов, создавать позже
Генератор скрипта что в 2.27, что в 2.40 пока этим страдает
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 08:41
Вас понял, буду править ручками, по результатам отпишусь.
UPD: вместо того, чтобы делать правки через GUI в конфиге, поступил так. Разбил текстовый конфиг с DFL-210 на куски: сперва все ADD по интерфейсам и прочие независимые ADD и SET, потом по группам интерфейсов, потом VPN и IPSec сервера и клиенты, и уже потом уже IP Rules, Routes и другие зависимые вещи. Каждый кусок добавлял через консоль (ssh), потом "применял изменения", и только потом переходил к следующему куску. Немножко муторно, но все равно в сто раз удобней, чем забивать весь конфиг заново руками. Огромное спасибо danilovav за подсказку!!!
Баги:
1. Даже с таким подходом при применении конфига нужно быть аккуратным - в InterfaceGroups входящие интерфейсы в группы не добавились.
2. Не перенеслись куски конфига, которые были Disabled.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 23:16
Все верно вы сделали и заметили
