Текущее время: Сб сен 26, 2026 14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 13:50
Печально :(
А ограничение софтовое или апаратное?
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 15:33
Вечер добрый, приобрел 2 шт. на пробу, и видимо напрасно, судя по теме, как я понимаю пользоваться на данном аппарате веб интерфейсом категорически нежелательно (как и вообще самим устройством)? в связи с этим хочется получить максимально рабочую прошивку на которой можно реализовать iptv, поддержка ISM VLAN тоже бы непомешала, и крайне желательно чтобы на аппарате корректно работала "Browse ARP Table", в "Monitoring", а то при нажатии на эту надпись коммутатор уходит перезагрузку (прошива из коробки 6.00.018), та же самая история с 6.01.009. По возможности прошу выслать прошиву на почту, желательно максимально подходящую под реализацию iptv, и также самую свежую для тестирования.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 15:52
Последнюю прошивку для него можно взять тут: https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 2&download
ISM vlan там поддерживается и нормально работает.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 12:36
Здравствуйте.
Прошивка R6.01.B051. Не могу найти dhcp_server screening? Его больше нет?
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 13:47
TsmAndrew писал(а):
Здравствуйте.
Есть. Но не работает.
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
DES-1210-28/ME:5# show dhcp_server screening
Command: show dhcp_server screening
DHCP server screening :
Port  Admin state
1     enabled
2     enabled
23    enabled
24    enabled
25    disabled
26    disabled
27    disabled
28    disabled
Включаю сервер в 24 порт, клиента в 20 - без проблем получаю адрес.
Более того.
Делаю по старинке, через acl:
create access_profile ip udp src_port_mask 0xffff profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 1-24 deny
Эффект стабилен.
(Предупреждая возражения: на dhcp вижу ответы именно с 67).
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 15:47
Более того.
Эффект стабилен.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 08:59
atdp03
На стенде ситуация не подтверждается, с описанными настройками
DHCP Offer пакеты блокируются коммутатором на портах 1-24.
Проверьте, нет ли у Вас DHCP сервера за портами 25-28
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 10:01
Проверил с настройкой
"левые" DHCP блокируются.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 11:26
Artem Kolpakov писал(а):
atdp03
Перепроверился. Воспроизвести не смог. Делаю вывод что был неправ.
Попутно, хочется уточнить синтаксис PCF фильтра для pppoe.
Склонированное с 1228 не живёт (проверил внимательно ;)):
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xFFFF offset2 l3 0 0xFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset1 0x8863 offset2 0x0007 port 1-24 deny
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 13:04
Попробуйте эти acl для блокировки PADO
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xFFFFFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset1 0x88631107 port 1-24 deny
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 13:23
Работает, спасибо.
Чуть модифицировал маску: 0xFFFF00FF, ибо были прецеденты когда вместо 11 прилетало что-то другое.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 16:27
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 10:13
Здравствуйте, появилась проблема на трех точках, где установлены данные коммутаторы. Через разное время зависают, замена на такие же не помогает, конфиг идентичный другим нескольким десяткам коммутаторам, прошивки пробовали разные. Заменяем на 3200-10, и все работает замечательно. Что это? Статика в ящиках? Через консоль подключиться можем, в логах ничего, лампочки мигают оранжевым вместо зеленого, помогает только перезагрузка.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 10:41
silvergt
viewtopic.php?f=2&t=4327 пункты 5b, c - особенно внимательно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 12:56
DES-1210-28/me, HW: B2, FW: 6.00.b054, 6.01.b022, 6.01.b051 (перепробовали эти три прошивки), топология звезда, коммутаторы находятся на конечных точках, подключены к двум разным DGS-3120-24SC, SNR-SFP-W35-3 и SNR-SFP-W53-3. Конфиг выслал на почту.
