Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:19
 Заголовок сообщения: DES-3200-26-C1 Flash-Boot : SDRAM.....
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 11:04
есть коммутатор
DES-3200-26
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.34.B007
Hardware Version : C1
на ровном месте - перестал работать. когда сняли с дома и включили на столе:
При включении загораются все лампочки на портах + power и мигает консоль.
В консоль при подачи питания выдаются две строчки:
Flash-Boot : SDRAM Data Bus Error.
Flash-Boot : SDRAM Address Bus Error.
На второй день(т.е. ночь полежал) включаем - работает. перепрошил (была прошивка 4.31), перезагрузил пару раз - работает.
Хотел спросить, может есть debug режим с тестом памяти, или что другое можно проверить. пока свитч работает.
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется - ping.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-26-C1 Flash-Boot : SDRAM.....
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 14:38
Нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 08:54
Ситуация похожая, за исключением того, что свич не ожил и в консоль ничего не пишет вообще. Что с ним можно сделать, чтоб завести. Я так понимаю он потерял прошивку для загрузки!?
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 10:42
Скорее всего - обрыв в печатном монтаже или непропай в лучшем случае.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 11:43
Вобщем его в сервисный центр относить...
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 14:10
Именно так
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
