Текущее время: Вт сен 29, 2026 07:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 10:48
Gosha писал(а):
To Dima_s:
антенны и прочее пока ждём.
То ALL, в особенности админам это сайта:
1. Есть ещё пара вопросов по 2000+ точке (ревизия и прошивка в предидущем посте):
Почему работа в режиме AP+WL Client не возвожна при запрете SSID Broadcast?
2. Почему нет видимости между клиентами беспроводной сети в AP+WL Client режиме если компьютер подключенный к LAN порту AP не включен?
3. Почему нет видимости между клиентами беспроводной сети в Multi-point Bridge если компьютер подключенный к LAN порту AP не включен?
4. Когда появиться прошивка с функциями, аналогичными точке 2000 без плюса? (выбор антенн и мощности передатчика)? Планируется ли это вообще?
1. Потому что не сможет подключится точка работающая в режиме клиента к другой не зная имени сети.
2. Работает. Видимость есть. Вопрос в том что понимать под "видимостью".
3. Аналогично.
4. Готовится прошивка. Будет. Когда - не знаем.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 11:49
1. Клиент на базе DWL-2000+ не коннектится к другой DWL-2000+ работающей в режиме точки доступа (не пингуется) при запрете SSID Broadcast. Зачем для этого точке доступа вещать свой SSID - пусть при коннекте проверяет. В режиме бриджа ведь работает без этого...
2,3. Под невидимостью понимается отсутствие пинга. Точки стоят рядом и принадлежат одной сети.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 15:39
А как хоть оно называться будет ??? Уже были официальные анонсы от DLINKа по поводу такого оборудования ??? (5Ghz).
надеюсь на ответ :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 15:54
Модератор
Модератор
Могу сказать, что это будет оборудование точо с индексом DWL-xxxx.
Уж не знаю насколько это вам поможет ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 16:19
Стандартом 802.11 определен порядок установления соединения. Режима Клиентской ТД, как и бриджа там вообще нет. Это все, так сказать, "доп. функции". И реализованы они у всех по-разному - особенности чипсета.
По поводу 2 и 3, повторяю, все работает без подключения устройств к "центральной" ТД. Проверяйте что не так. Проверяйте таблицу ARP на компьютерах.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 16:20
Закрываю тему как переставшую отвечать заголовку и сильно разрошуюся.
Влад Волков
