Текущее время: Сб май 16, 2026 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 11:05
darksome писал(а):
Alexey Vitko писал(а):
darksome, режим флешки пробовали на модеме отключать?
Алексей, это на шлюзе? Какие настройки за это отвечают?
Нет это надо с помощью программы huawei terminal отключить на модеме
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 12:10
dimastavros, при каких условиях он виснет? Есть стабильный способ повторить проблему?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 09:35
походу он вис после обращения к самбе сейчас сбросил настройки настроил все заново т.к после прошивки не сбрасывал, вот теперь потестим...
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 17:31
Здравствуйте. Сегодня приобрёл в магазине DIR-620 D1, прошивка 1.3.6
После включения решил перепрошить на последнюю с вашего сайта 1.3.10. В процессе прошивки(процентах на 10ти) веб страница перестала быть доступной. На роутере перестали гореть все индикаторы, кроме подключенного кабелем LAN1(ну если подключать провод в другие - WAN, LAN2-4 - тоже загораются), т.е. горят только индикаторы воткнутого RJ-45 и всё.
Роутер с тех пор недоступен по адресу 192.168.0.1 (на компе, естественно, сделал уже статический IP в этой подсети).
Пробовал включение с зажатой кнопкой WPS Reset на несколько секунд, а также на зажатой RESET на включенном 30с., выключил - еще 30с., включил ещё 30с., не отпуская RESET - не помогло.
Подскажите, как восстановить? Советы на многих форумах в Интернете не помогли(ну, распайку с разбором роутера я не делал и не собираюсь).
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 21:04
Верните в магазин.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 14:29
потестил после сброса настроек завис, один раз за двое суток, каких то конкретных условий нет, с утра почитал новости на ipad, уехал на работу приехал вафли нет перезагрузил все норм.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 20:01
DIR-620 рев. D1. Прошивка по дефолту 1.3.3.
Индикатор wi-fi не горит, ну и ладно так-то. Имеет смысл шиться до 1.3.10?
Проводной интернет с расшаренным вай-файем, больше этот девайс никак не использую.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 09:14
Если все устраивает, то не надо. Лучше подождать новую версию. Сейчас ее дорабатывают.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 13:33
Ни с того ни с сего перестал работать с модемами Huawei E1550/E1750 (модемы рабочие), ещё вчера работал. В логах - строчка pppd[2518]: In file /etc/ppp/peers/ppp0: unrecognized option '3G'
Прошивка старая, 1.2.102 от 18 мая 2011 - и обновил бы, да ведь хрен поймёшь, на что?
Наклейка на корпусе:
P/N: RIR620EEU…A1E
H/W Ver:. A1 F/W Ver.: 0.0.3
S/N: PVIT1A8001344
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 16:32
А когда примерно ожидается новая прошивка для rev. D?
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 21:45
попробовал, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 03:45
много читал форум...думаю с dir-620 a1 мне повезло...спасибо Alexey Vitko за новые прошивки, samba работает ,ещё немного шлифануть и будет конфетка (одно время пробовал keenet..) возможно у многих проблема с провайдером,системой.... немного терпения и всё работает!
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 08:34
Добрый день!
Имею dir-620 revA. USB модем Huawei E173. Ранее стояла прошивка 1.2.102 - всё работало, только периодически отваливался интернет, но это не сильно напрягало, лечилось растартом роутера.
Недавно подключил сетевой накопитель и интернет стал отваливаться постоянно (смотрю кино по сети - счерез некоторое время роутер "теряет" модем и пишет что USB модем не подключен).
Прошился до версии 1.4.0. Сброс настроек, перенастройка подключения по новой - всё сделал как положено. В итоге роутер видит модем, на страничке с соединениями (там где WAN и 3G_USB) пишется что 3G соединение подключено, но интернета нет и на главной странице (там где статус WAN) написано что соединения нет.
В чём может быть проблема? Что посоветуете?
PS. Интерфейс в новой прошивке "красивый", но крайне не удобный - если раньше практически до любого пункта настроек я мог добраться в 1 клик, то теперь чтобы добраться до некоторых надо сделать по 3-4 клика.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 16:10
Всем привет прошил свой Dir-620 ревизии А1 прошивкой 1,4 все вроде ок потерь нет не вылетал пока! но столкнулся с проблемой настроил виртуальные сервера из внешней сети по портам которые пробросил прохожу нормально, а из локальной сети через внешний IP и порт зайти не могу!читал на форуме что это особенность D-link! До этого стояла сторонняя прошивка на ней это все работало! Просьба в первую очередь к Alexey Vitko может можно это обойти или в следующей прошивке реализовать разработчиками!У меня один сервер подтягивает данные через внешний IP и подключаться к нему тоже нужно с локалки через внешний IP! Тип подключения к провайдеру Статический IP + мак адрес!
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 11:34
Доброе время суток! Подключил к 620 Epson RX 500, через принт сервер печатает отлично, а вот сканировать отказываеться! помогите пжл, заранее благодарин
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
