Текущее время: Чт авг 20, 2026 11:16
 Заголовок сообщения: Зависают коммутаторы 3526
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 09:14
Добрый день, прошу подсказать, недавно возникла проблема зависания коммутаторов в разных участках сети.
Привожу пример одного из них: ветка (не кольцо), в ней 2 коммутатора, первый работает стабильно, второй периодически отваливается, интервал разный, от 2-6 часов, до недели.
Коммутаторы: D-Link 3526, Build 6.20.B12 (используется по всей сети), A4G.
Замечается вот какая странность: когда отваливается управление вторым коммутатором, на предыдущем светятся маки клиентов, в том числе мак второго коммутатора в нужном vid 3566, НО параллельно этот же мак (00-1B-11-AF-D4-8E) светится в дефолтном влане.
VID VLAN Name MAC Address Port Type
1 default 00-1B-11-AF-D4-8E 26 Dynamic
1507 client_172.24.16.67 00-1A-80-58-CF-17 26 Dynamic
1507 client_172.24.16.67 00-1D-BA-EC-BF-3F 26 Dynamic
1507 client_172.24.16.67 1C-C1-DE-0A-2A-13 26 Dynamic
1507 client_172.24.16.67 B0-B2-DC-DC-C6-57 26 Dynamic
1507 client_172.24.16.67 BC-F6-85-41-8C-D1 26 Dynamic
1507 client_172.24.16.67 C8-6C-87-3E-EC-5C 26 Dynamic
1507 client_172.24.16.67 F0-7D-68-B8-91-BF 26 Dynamic
2819 voip_2819 00-0E-08-26-3D-5E 26 Dynamic
3566 switch_172.24.16.64 00-1B-11-AF-D4-8E 26 Dynamic
4040 00-1A-79-05-6C-57 26 Dynamic
4040 BC-F6-85-41-8C-D1 26 Dynamic
Вопросы: Что может приводить к потере управления коммутатором, причем клиенты с этого оборудования работают, маки светятся (на самом деле работают только те у кого настройки прописаны статикой, по dhcp не работает)? Почему мак светится в дефолном влане, если из vid 1 удалены все порты?
Что делали: грешили на скрипты которые периодически пилят настройки до состояния правильных, НО отключали их, закрывали snmp доступ, меняли пароль доступа. В том числе и меняли сам коммутатор, на новый. Перебирали конфиг - он типовой для всей сети.
D-Link user: DES-3010,3018,3026,3526,3550,3200-10,3200-26,3200-28F, DMC-515,920,1001,1002.
 Заголовок сообщения: Re: Зависают коммутаторы 3526
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 11:45
Обновите прошивку для начала.
Замечу, что коммутаторы уже довольно старые и в виду возраста также могут беспричинно зависать и отваливаться.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 14:10
у нас среди монтажников есть "электрик" который поднбные коммутаторы разбирает и что-то там меняет)
вроде как кондеры говорит взбухают там, он их меняет
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 15:30
На сети примерно 2500 коммутаторов, из них D-Link 3526 около 2000. Опыт есть определить дохлую железку. Какие-то стоят давно и нет проблем, дохнут - меняем на новые. Последнюю партию докупили пол года назад (новые), ставим их, проблема остается, здесь проблема не в том что они "довольно старые".
Вопрос актуален, почему зависают, теряют управление и появляется мак коммутатора в дефолтном влане, что может приводить к этому, какой параметр, какой раздел настроек, на что нужно обратить внимание.
Про прошивку я понял, попробуем B17, посмотрим, поможет ли.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 16:52
Модератор удалил мое сообщение, но все равно, фраза: "Замечу, что коммутаторы уже довольно старые и в виду возраста также могут беспричинно зависать и отваливаться" - улыбнула.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 08:20
Со временем конденсаторы теряют свои свойства, и устройства начинают работать порой с абсолютно непредсказуемым поведением.
Так что ничего забавного или сверхъестественного в этом нет. Обычно рекомендуется обращаться в сервис, если устройство работало лет 5 без проблем и ни с того ни с сего начинаются плавающие неотлавливаемые глюки.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 12:08
Все конечно понятно, легче дать работу сервису, чем впаять нормальные конденсаторы на производстве.
Обычно представители компании на основе отзыва клиентов заставляют изменить ситуацию не ремонтом оборудования, а
добиваются конструктивных изменений на производстве. Примеры такого сотрудничества есть, и это нормально.
Хотя в последнее время наблюдается достаточно хорошая стабильность работы железа, разве что с софтом бывают проблемы, но
это уже совсем другая история.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 11:52
поскольку конфига не приведено, можно только предполагать.
макадрес может попадать в 1 вилан например при следующей совокупности факторов:
PVID порта равен 1 и при этом на этом порту acceptable_frame admit_all (да странно что настройка в разделе gvrp но так сложилось)
при этом порт в 1 вилане может быть даже в форбидене :-)
если случай такой, то достаточно поменять acceptable_frame на tagged_only для этого порта.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
