Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:30
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 14:18
Наблюдаю такую картину. Компьютер получает адрес по dhcp, все работает. После этого для этого же компьютера делаю резервирование по маку. ( на другой уже ip) .Компьютер этот зарезервированный адрес уже не получает ( и при команде исправить и при перезагрузке). После перезагрузки он ипользует старый адрес , полученный по dhcp до резервирования , так как будто он его получил от дфл. Однако в таблице dhcp этого адреса нет, он как бы не выдан, а статичеческий зарезервирован как и полагается.
Потом происходит конфликт ай пи , особенно если много таких стат. записей.
Дфл начинает заносить в черный список адреса и труба.
Прочитал что надо копать в сторону прокси арп, но не знаю как.
Может кто сталкивался с такой ситуацией.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 15:52
Покажите параметры статического хоста, а также Status > DHCP
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 21:45
ИзображениеИзображениеИзображение Тайм аут 17h. 29m.
за комп. зарезервирован адрес 129, однако он не обновляет 91 адрес, который он получил до резервирования и его получил другой комп. в сети.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 07:46
Убрал резервирование и комп. тут же получил адрес по dhcp , но резервацию я же снял. Куда копать?
10:13:10 Примечание DHCPSERVER
900020 lan_DHCPServer UDP lan 192.168.38.129 192.168.38.2 68 67 client_renewed renew
Изменил ip ситуация повторилась, зарезервированный адрес не выдается.. Может пора менять роутер?
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 21:07
Идеи есть у кого кроме просто менять роутер.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 21:34
как самый простой - дождаться время окончания аренды , или очистить не нужные записи через SSH.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 07:12
не помогло
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 13:12
Во первых, прошейте свежую прошивку. Какая у вас сейчас?
Особых проблем со статическими адресами по DHCP не наблюдаю.
Просто выдавайте адрес, который по версии DFL заведомо никем не занят. Или занят этим же клиентом.
После этого на клиенте выполните
ipconfig /release
ipconfig /renew
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 21:24
Не помогает. Как только заношу мак в резерв, то адрес не обновляется. Как убираю, адрес получается по dhcp.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 22:20
я однажды встречал подобное - но было с принтерами hp по всем распечаткам у них один mak а на деле когда смотриш в dhcp то дописывается еще два нуля на конце - так и делал резервацию по фактическому адресу .
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 23:42
Спасибо, но там вроде все соответствует. Маки одинаковы что в таблице dhcp, что в компьютере.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 08:08
Ваши картинки - нечитаемы.
Проверьте на DFL в разные моменты таблицу ARP на предмет вашего адреса.
Попробуйте собрать логи момента выдачи первого и второго (неправильного) адресов.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 08:49
детально версия прошивки
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 11:40
Версия текущего аппаратного обеспечения:
2.27.05.35-17110
Опять появились адреса в черном списке - стираю вручную в терминале.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 11:47
версия достаточно новая. с ней проблем со статик DHCP быть не должно.
у вас это получалось хоть с одним статическим DHCP адресом?
Может у вас просто уже что-то в конфигурации накручено лишнего?
Попробуйте это на начальном, сброшенном, конфиге
