Текущее время: Сб авг 08, 2026 12:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 09:28
Alexandr Shuvarikov писал(а):
А для того делают такое ограничение, чтобы если ролик повредиться, у Вас не 2 часа видео записанного выпало из архива, а всего 5 минут. Поставьте максимальные настройки и будет Вам ролик по 50 мегабайт.
Понятно, логично, от качества зависит и размер, но интерфейс сконструирован таким образом, что эта связь более, чем не явная и ожидаемый результат такой, как я писал выше, лишний раз будут дергать техподдержку...
Спасибо за разъяснение!
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 21:07
обновлял прошивку на трех камерах 2130. на двух все нормально, а на третей такое ощущение, что не все прогрузилось. часть пунктов меню выдаются обрезанными. Самое обидное, что нет возможности перезагрузить прошивку - не хватает соответствующего поля...
в общем вопрос - как перезалить прошивку в таком случае?
dl1.png [ 23.88 KiB | Просмотров: 9917 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 14:28
Попробуйте почистить куки и временные файлы браузера. Плюс камеру по питанию перезагрузить. Используйте браузер IE.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 18:27
Добрый день, Alexandr!
В чем причина: сегодня поменял настройки с бесплатного ftp-сервера (подозрения на ограничения общего объема на сервере) на свой платный ftp-сервер и при тестировании говорит "Test error". Причем по тоталкомандеру хожу на этот фтп без проблем уж давно. Второе поле порт ftp остался прежний: 21, первое, третье и четвертое поле - данные от провайдера, пятое - созданная папка на сервере.
Атрибуты папки на фтп 755, все разрешено вроде (пробовал и 777). Не пойму в чем загвоздка.
cam.jpg [ 30.54 KiB | Просмотров: 9891 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 10:46
Что то не так в настройках или правах доступа к папке на FTP
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 07:34
Здравствуйте, есть небольшая проблема с камерой DSC-2130. При онлайн трансляции в браузере (IE9, Opera) нет звука. Какие настройки за это отвечают?
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 11:32
Внизу под изображением есть панель кнопок. Среди них есть кнопка с изображением динамика. Нажмите ее для прослушивания звука.
P.S. Кнопка отображается только в IE, так как интерфейс построен на ActiveX.
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 18:38
Здравствуйте!
Планируется ли в дальнейшем добавить возможность увеличивать количество правил в постоянной записи?
Хочется уже настроить нормально планировщик.
Программа с диска не решит проблему: имеется nas, роутер и камера. Компьютера нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 09:51
Angel727 писал(а):
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Пока не планируется. А что значит нормально настроить планировщик?
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 09:16
Подскажите пожалуйста кто-нибудь , как настроить камеру для отправки фотографий на электронный почтовый ящик.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 10:51
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... scription/
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 11:39
Server Name: Введите уникальное имя сервера.
E-mail: Введите параметры учетной записи и сервера электронной почты для отправки данных на электронный почтовый ящик.
Вот все , что по этому поводу там написано.
Server Name: - это имя какого сервера? Почтового?
в поле Sender email address и Recipient email address - один и тот-же адрес вводить?
в поле Server address - адрес какого сервера? Почтового?
в поле Port только 25 как по умолчанию или можно другой
если кто-то владеет вопросом- об'ясните пожалуйста поподробнее
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 16:03
Всем доброго времени суток!
Скиньте, пожалуйста, у кого есть мне на мыло прошивку 1.01 для 2103, на FTP ее нет. Спасибо!
DAP 1155; DIR 100; DIR 615; DGS-1005D; DGS-1008P; DCS-2103, DCS-2210, DCS-2230.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 08:56
Доброго дня.
Есть камера 2130, пишет на SD карту. Есть задача, зарегестрировать изображения и посмотреть съёмку за сутки.
Вопросы:
Можно ли записывать 1-0,5 кадра в минуту 24 часа в сутки(не важно видео или фото, но в один файл)? (или по расписанию с 8 до 20)
Что бы это хранилось максимум в 2х 3х файлах, либо, как можно скачать все файлы с камеры(не через веб интерефейс) на пк?
Ответов на форуме не найдены. ПО не понятно как работает, может к нему мануал есть?
Камера работает по wifi(ad-hoc)
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 09:34
После небольшой до настройки, с помощью центра поддержки, пишет 1сек в 5 минут.
Но теперь он делает мешок файлов по 8 кб.
Не ужели нет альтернативной прошивки или способа забрать файлы с камеры?
Где то была информация, что есть исходники прошивки. Где их можно взять что бы приспособить под свои нужды?
Т.к. слот для SD карты бесполезен, что можно прикрутить, что бы поддерживало циклическую перезапись со скоростью 1 кадр в минуту.
Но не ПК, либо роутер/NAS.
new day - good day.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
