Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:21
 Заголовок сообщения: Virtual server
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 23:32
Есть DSL-500T, за ним стоит DI-514. К последнему подключен OpenBSD-сервер. На сервере стоит ftp-сервис.
Адрес DI-514 - 192.168.0.1. Адрес сервера - 192.168.0.102. Логинимся в ftp по адресу 0.102 - все замечательно работает.
Настраиваю DI-514, а именно: указываю в Advanced -> Virtual Server пункт Virtual Server FTP, после указания в качестве Private IP адрес 0.102 делаю этому пункту Enable. Потом нажимаю Apply. Вижу эту строчку с взведенной галочкой.
Вопрос: разве теперь не должен 192.168.0.1:21 работать как 192.168.0.102:21? Если не должен, что еще нужно сделать, чтобы открыть доступ к сервису на сервере?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Virtual server
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 08:19
Обращатся на 21 порт нужно на Wan интерфейс DI-514.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 11:11
Это понятно, однако не работает.
DSL-500T: WAN = (не важно какой), LAN = 192.168.1.1
DI-514: WAN = 192.168.1.2, LAN = 192.168.0.1
Пытаюсь достучаться до ftp://192.168.1.2 - нет ответа.
На закладке Advanced -> Firewall DI-514 вижу:
[галочка] Allow Virtual Server FTP WAN,* LAN,192.168.0.102 IP(0),21
Что-то еще нужно сделать? Или я не туда стучу?
Еще один вопрос - как затем транслировать 80-й порт на сервер (машину в сети за DI-515, например, 192.168.0.102)? Сменить порт доступа к web-конфигуратору DI-515 с 80 на что-нибудь другое и затем как и в случае с FTP?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 15:04
если 500T в режиме роутера, то так ничего не заработает
если 500T в режиме бриджа, то правильно настройте port forwarding на 514-ом сам сервер, воспользовавшись моим примером "как поднять ftp - самоучитель"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
