Текущее время: Сб авг 22, 2026 21:07
 Заголовок сообщения: ping delay
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 14:50
Подскажите пожалуйста,
есть сеть с коммутаторами dgs3100-xx
и в качестве маршрутизатора используется dgs3420-28TC
Firmware Version : Build 1.50.017
Hardware Version : A1
настройка маршрутиз. интерфеса:
IP Interface : V25
VLAN Name : localnet3
Interface Admin State : Enabled
Link Status : LinkUp
IPv4 Address : x.x.1.254/24 (Manual) Primary
Proxy ARP : Disabled (Local : Disabled)
IP Directed Broadcast : Disabled
IPv4 State : Enabled
DHCPv6 Client State : Disabled
DHCPv6 Client PD State : Disabled
IPv6 State : Enabled
IP MTU : 1500
делаю ping через L3 маршрутизацию - первый ответ 10 или более mc
делаю ping внутри L2 vlan - все ОК
Почему ТАК долго? Можно ли как-то от этого избавиться/минимизировать?
C:\>ping
Pinging x.x.1.251 with 32 bytes of data:
Reply from x.x.1.251: bytes=32 time=14ms TTL=127
Reply from x.x.1.251: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for x.x.1.251:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 14ms, Average = 3ms
C:\>ping x.x.0.67
Pinging [x.x.0.67] with 32 bytes of data:
Reply from x.x.0.67: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from x.x.0.67: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for x.x.0.67:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
 Заголовок сообщения: Re: ping delay
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 03:54
если пингуете 3100 - это нормально, там CPU дохлый совсем, он и отвечает на пинг, но на саму комутацию влияния не оказывает. Смиритесь.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 06:27
нет. в том то и дело, что 3100 только L2. Это машина из одного vlan (L2) идет через L3"маршрутизатор"3420, потом обратно через L2.
совершенно не понятно где конкретно затык... внутри L2 броткаса - все ок, т.е. и с соседними (по коммутатору) машинками, и если L2 идет через "агриратор_vlan"3420 на другой коммутатор ping без перовой задерки...
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 09:28
Не забудьте, что при первом пинге должен отработать арп и пр - отсюда и задержка.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 10:08
Спасибо! Хорошую подсказку дали...
В arp кэше машины шлюз всегда присутствует. ...даще если повотрить пинг через 1 сек. Перый запрос возвращается долше последующих.
Все дело было в "злом" симантеке - видимо что-то проверял при новом соединении. =(
Этот вопрос снят.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 10:46
Рад слышать, что разобрались
