Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320NRU. Проблема
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 14:03
А кто нибудь знает какой пароль владения устройством для 320NRU ?
Дело в том, что при использовании Нетбука Lenovo S10-2:
При попытке подключения к точке возникает запрос ввести "пароль владения устройством"...
Помогает ввод "00000000", но дальше не получается подключиться...
При попытке подключиться к разным точкам (в моей зоне видимости) ситуация 50%50%:
- запрос ввести "пароль владения устройством";
- пароль защиты "ключ шифрования" (и тогда все подключается....
Адаптер внутренний в S10-2 "WiFi Link 5150" , драйвер 12.4.0.21
Использую штатную утилиту Intel PROSet/Wireless WiFi 12.4.0.0;
Со штатными средствами XP не срабатывает (при удалении штатной утилиты)
Обновление драйвера не помогает. Попробовал снизить степень защиты - не помогло... прошивка "От Дантеса"...
Вот тут описание, и как будто этот пароль владения устройством пишется на устройстве http://support.dell.com/support/edocs/n ... onnect.htm
Model:DIR-320(nru); P/N:RIR320NRUB1A.B1R (B2A.B2E); H/W Ver.: B1 F/W Ver.:1.2.94 прошит Keenetic V1.00(BFW.4)D0
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 14:08
Всем здравствуйте.
Есть dir-320nru B1.
Интернет: Ростелеком PPPoE + IP TV через приставку (Mag 250) для телевизора (для тв роутере создано соединение с статическим IP адресом ).
Прошивка 1.3.9.
Тариф - 25 Мбит(Днем)/50 Мбит(Ночью)
Изначально в роутере была прошивка 1.2.94, от нее отказался сразу т.к. исходящая скорость в utorrent не поднималась выше 250 килобайт в сек.
Прошился 1.3.9 - исходящая скорость поднялась до 3-3.5 мегабайт в сек. (причем это не как не влияет на качество тв) но меня не совсем устраивают две вещи:
1 - телевидение работает с периодическими(примерно раз 5 за полчаса) одно-две секундными остановками изображения, а то и вообще бывает секунд на 30 замерает
2 - при скачивании с инета (торрентом или через браузером) картинка тв начинает слегка рассыпаться на квадраты, пробовал ограничить скорость приема до 900 килобайт в секунду,
все равно проскакивают помехи.
На прошивке 1.4.0 (тоже исх скорость не плохая) пробовал обьединить LAN порт для приставки с WAN портом (прозрачный режим шоб как свич работал) но тогда приставка не получает IP адрес хотя создаю соединение,
вообщем подскажите какую прошивку лучше шить исходя из выше написанного или этому аппарату нечего уже не поможет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 14:19
BLKDiamond писал(а):
Всем здравствуйте.
Есть dir-320nru B1.
Прошивка 1.3.9.
Что за соединение вы создаете для приставки? Достаточно удалить нужный порт из локального VLAN и добавить его нетегированным в VLAN NAT.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 14:43
Вот что я создаю для работы тв (тоже самое мне настраивали "настройщики" из ЦТК при подключении), без этого приставка не может получить IP (пишет нет IP)
p.s. в 1.3.9 почему-то нет настроек VLAN
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 14:49
Можно мастером настройки IPTV или Расширенные настройки - Дополнительно - VLAN
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 15:37
Вообщем прошился 1.4.0 , исходящая скорость пока 1-1.5 Мб в сек, VLAN настроил так (приставка подключена к LAN1):
так же настроил соединение Static IP для тв как раньше было. Качество тв пока еще надо тестить. Осталось проверить одно, отключить приставку и включить снова (это сделаю позже) чтобы проверить, при загрузке получит ли она IP адрес от роутера, если нет тогда я не знаю что делать, как заставить ее получать IP (хотелось бы оставить выделенный LAN под приставку, ведь наверное так multicast идет на приставку минуя механизмы роутера и не мешая инет траффику?)
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 00:29
Прошейтесь на Zyxel и не мучайтесь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 15:37
Вообщем выделенный LAN под приставку не катит (не получает IP), забил на 1.4.0 и прошился 1.3.8, отдача доходит до 4-5 Мегабайт в сек, тв пока работает без помех, пока останусь на этой прошивке.
этот вариант я приберегу на крайний случай, а обратно прошится на родную в случае чего без проблем?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 09:19
Подскажите пжл как подружить dir-320nru с usb модемом ZTE MF667. Опишу ситуацию: есть dir-320nru с прошивкой 1.4.1 и usb модем ZTE MF667, который успешно определяется и работает первые 5-7 минут, а потом рвет связь. Если смотреть в меню dir-320, то видно что уровень сигнала модема становиться -1%, с прежних 78%. Вопрос в том как заставить работать модем стабильно? Буду благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 09:17
Здраствуйте. Купил D-Link DIR-320NRU всё впринципе работает, но есть одна неполадка:
При каждом включении компьютера и роутера (оба включаются через сет. фильтр) на лан-соединение не поступает сигнал(не раздаёт айпи), сетевое подключение под статусом "индентификация", а затем "неопознанная сеть(или что-то в этом роде)". Лечиться всё это с "отключить"/"включить" сетевое соединение - после этого сеть сразу распазнаётся и всё отлично рабит.
Разумеется при каждом включении компьютера, так возиться неохото. Подскажите пожалйста ребят, есть ли решение проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 09:33
Здравствуйте.
667 модем у нас не заявлен в поддержке. Покажите логи, может что-то получится сделать.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 09:34
Здравствуйте. Если прошивка последняя и сделан сброс настроек, то скорее всего проблема в сетевой карте компьютера. Попробуйте обновить драйвера.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 12:52
Добрый день ! Помогите п-жа советом после замена роутера DIR-320 NRU(B-1) каждые 2 суток отваливается интернет либо тв .Помогает только перезагрузка роутера.(Интернет+IP TV от Ростелекома,прошивка роутера:1.4.3) До этого стоял ZYXEL-LITE (но при подключении тв он вырубал и_нет!).Посоветуйте п-жа может другую модель роутера .Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 19:13
Здравствуйте. У меня такой вопрос, я могу рассчитывать, что в дальнейших прошивках , вы подружите данный аппарат с провайдером "Инфорум", а то мне каждый раз при включении роутера приходится проделывать следующие манипуляции, чтобы на компьютере был интернет
подключаюсь к роутеру через телнет, выполнив команду:
telnet 192.168.0.1
ввожу логин, пароль и выполняю две команды:
route add -net 0.0.0.0/0 dev eth2.5
route add -net 0.0.0.0/0 gw X.X.X.X
где X.X.X.X - адрес шлюза провайдера.
команды придется вводить каждый раз при перезагрузке роутера.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 19:39
Если у Вас IP статический, то я бы вписал бы статикой всё (ип, маску, шлюз, днс...). По крайней мере не пришлось бы руками забивать дефолтный маршрут. А без роутера, от провайдера нормально приходит всё по DHCP?
P.S. Прошивка последняя надеюсь (и сброс настроек был сделан после обновления, если Вы его обновляли когда-либо), а, вообще, интересный глюк - такого ещё не встречал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
