Текущее время: Сб авг 22, 2026 21:06
 Заголовок сообщения: DES-3526 flash memory
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 10:27
День добрый.
Столкнулся с проблемой, поломалась железка, ремонту не поддаётся, все проверил, итог короткое замыкание на линии 2,5В, источником тока шину 2v5 погрел (напряжение ограничил до 2v2, ток 3 ампера:) ), греется физика езернета BCM5248U, снял одну, КЗ не ушло -греется другая, и т.д., снял все. КЗ ушло, проц SYSCLK начал давать, загрузчик или не стартанул, или проц его не видит, в общем не заведется уже ни когда.
С этой железки очень надо достать конфиги.
Взял донора.
На плате нашел вот такие памяти: 2 флешки (Одна U1 на 32Мб, вторая U2 на 64Мб ), 1 еепромку (U15 AT24c02 2Кб), 1 ispPLD - думаю не в счет.
Кто знает, в какой флешке что лежи?
Варианты следующие:
1. в одной бут, в другой имейдж прошивки.
2. в одной бут и имейдж, во второй рекавери имейдж.
3. обе флеши составляют одно хранилище (тока зачем они разного размера ?)
конфиги могут быть где угодно.
Замерить CS (чип_селект) [1:0] друг относительно друга не могу. Но при загрузке оба CS дергаются в 0. (это на рабочем).
Хочу перекинуть флеш с убитого на донора, для снятия конфига.
Вопрос 2: там ведь наверняка нет файловой системы (фат,нтфс,ехт), просто поадресно записано в флешки?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 flash memory
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 11:48
в общем тему можно закрывать, конфиги получены.
донор загружался так:
boot 5.00.009
firmware V5.01.B52
первой перепаял U2
по загрузке донора в консили увидел что:
boot 5.00.009
firmware V5.01-B15 (прошивка другая, значит образ подцепился нормально)
бут остался старый, фирмваря другая.
запустилось успешно, при этом конфиги остались донорские о_0, не понятно как.
в добавок перекинул U1, стало вот как:
boot 3.00.008
firmware V5.01-B15
запустилось без проблем, конфиги с умершего девайса считаны)
Бут лежит в U1, фирмваря в U2, не исключаю что в U1 ещё лежит рекавери, ну и может образ для обновлений туда кледется, после чего копируется в U2.
задача решена.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 12:22
к чему нужна еепромка (U15) не понял.
и не понял где конкртерно лежат:
show config current_cfg
и
show config сщташп_in_nvram
других микрух памятей на плате не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 10:21
mac девайса, серийный номер
и
озу
на флешке
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 11:46
так и подумал, однако проверить забыл, девайс отдан.
про конфиги, тоже так думал, т.к. логично, однако в этом случае сразу после загрузки они должны быть одинаковыми, а это не так.
как будто на флеше 2 конфига, один из них грузится в озу, а другой так и лежит в config_in_nvram и ждет своего часа.
разбираться не стал.
в любом случае спасибо!
