Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 12:21
Здравствуйте, хочу протестировать новую прошивку 1.4.5 для 620 rev a, скиньте на почту пожалуйста milito@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 18:24
Перепрошился на 1.4.0 , локальная сеть есть , вай фай работает а в интернет не пускает . Статус подключения БЕЗ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ .
Подключение по PPPOE Ростелеком . Ищу ищу что делать никак не найду , подскажите как это дело исправить ? :roll:
Если шнур напрямую в сетевуху воткнуть то всё нормально работает.
Стационарный ПК то же статус подключения БЕЗ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 09:02
После перепрошивки сброс настроек делали? Заново настраивали соединение? Какие параметры у провайдера? Ростелеком может интернет давать по ADSL или PON (про диалап я уже даже не вспоминаю)), какой у Вас вариант? В первом случае перед роутером стоит ещё ADSL-модем, который присваивает адрес по DHCP, поэтому важно чтобы не было пересечений (например модем со своим DHCP раздает адреса в одной подсети 192.168.0.1-192.168.0.255 , а D-Link со своим DHCP DIR-620 в другой 192.168.1.1-192.168.1.255), чтобы не было конфликтов). Если же по PON, то в каком режиме работает оптический блок Ростелекома (роутера или моста), в первом случае опять-таки всё просто, сам блок присваивает IP роутоеру и ничего настраивать не надо дополнительно, лишь бы их подсети не пересекались, а если в режиме сетевого моста, то надо поднимать PPPoE-сессию на DIR-620. Вообще, параметры настройки роутера обычно можно почитатать на официальном сайте провайдера в разделе помощь или на форуме ,или позвонить в ТП-Ростелекома и узнать какие параметры нужны для настройки домашнего роутера.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 09:49
Сброс делал , подключение по FTTB оптика до дома , забиваю данные провайдера - логин , пароль в маршрутизатор что бы он уже раздавал
инет на все подключения , пробовал настраивать по инструкции с сайта техподдержки не помогло.
Перепрошил на промежуточную 102ю бин , настроил по инструкции на сайте техподдержки всё заработало .
В чём проблема ? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 10:39
Сброс делал , подключение по FTTB оптика до дома , забиваю данные провайдера - логин , пароль в маршрутизатор что бы он уже раздавал инет на все подключения , пробовал настраивать по инструкции с сайта техподдержки не помогло.
А когда подключаете напрямую к компьютеру какой IP-адрес сетевая карта получает? Подключение к интернету через какой-то ярлык на рабочем столе (можно тогда оттуда настройки выцепить) или просто воткнул и сразу заработал интернет? И ещё если у вас провайдер использует фильтрацию по MAC, то возможно привязка сделана к MAC сетевого адаптера компьютера и поэтому надо или попросить сменить привязку на MAC роутера в ТП, либо воспользоваться функцией клонирования MAC в настройках роутера.
P.S. Вы настроили так же как у Вас до перепрошивки было или не запомнили настроек (не записали)?
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 10:59
К сожалению не запомнил и не записал , на сайте техподдержки настройки по 102 прошивке.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 11:06
Тогда надо сравнивать настройки, которые работают на 1.2.102 прошивке с теми, что вводятся на 1.4.0. Может что-то пропустили, может какие-то поля называются по-другому (в новой прошивке) или надо где-то в другом месте что-то забить, так сразу сказать сложно. Там, вообще, много настроек? Тонкости какие-то есть, может ссылку на те настройки, которые у вас работаютна 1.2.102 прошивке?
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 11:14
Вот http://support.kaluga.ru/?content=doc&id=256 хотя у меня Нижний Новгород 1ый и 2ой пункт :roll:
щас смотрю первый пункт настройки там уже стоит получение ip адреса автоматически хотя ставил в ручную и сохранял :roll:
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 12:32
Какая-то неразбериха с точными настройками, на сайте нижегородского Ростелекома одни настройки, а в сети я натолкнулся на такие параметры, предоставленные компание Ростелеком в НН для настройки роутера (DIR-300 NRU), но главное идея (я так понимаю хитрость в том, чтобы настроить VLAN, причём обратить внимание, что для одного траффика тэгированный, а для другого нетэгированный идёт. В общем попытать бы ТП на настройки точные неплохо бы)
1. Подключение маршрутизатора DIR-300
A. Подключите один конец адаптера питания к разъему на задней панели DIR-300, а другой конец - к розетке питания.
B. Подключите кабель Ethernet, проложенный от оборудования провайдера в вашу квартиру, к порту INTERNET на задней панели DIR-300.
C. Вставьте один конец кабеля Ethernet в порт 1 или 2 на задней панели устройства, а другой конец кабеля подключите к адаптеру Ethernet на компьютере.
D. Вставьте один конец кабеля Ethernet в порт 3 на задней панели устройства, а другой конец кабеля подключите к порту VoIP шлюза.
E. Вставьте один конец кабеля Ethernet в порт 4 на задней панели устройства, а другой конец кабеля подключите к порту IPTV – приставки (STB).
3. Настройка маршрутизатора
Подключение к web-интерфейсу.
1. Запустите web-браузер к примеру Internet Explorer.
2. В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию -http://192.168.0.1). Нажмите клавишу Enter.
3. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора для доступа к web-интерфейсу маршрутизатора (по умолчанию имя пользователя – admin, пароль – admin). Нажмите кнопку Вход.
4. Сразу после первого обращения к web-интерфейсу маршрутизатора откроется страница для изменения пароля администратора, установленного по умолчанию.
Введите новый пароль для доступа к web-интерфейсу в полях Пароль и Подтверждение. Затем нажмите кнопку Сохранить.
Восстановление заводских настроек.
Что бы сбросить настройки маршрутизатора к заводским установкам выберите на странице вкладку Система и из выпадающего меню выберите пункт Заводские настройки.
4. Настройка подключения к сети Интернет
Настройка подключения к сети Интернет выполняется в соответствии с данными, предоставленными Ростелеком при заключении договора.
Номера VLAN_ID для настройки маршрутизатора:
доступ к услуге PPPoE - через VLAN с тегом VLAN 300
доступ к услуге IPTV - через VLAN с тегом VLAN 500
доступ к услуге VoIP (IP телефонии) - через VLAN с тегом VLAN 400
ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ PPPoE
1. Запустите Web-браузер и в поле адрес введите: http://192.168.0.1 на открывшейся странице перейдите в раздел Дополнительно / VLAN
2. На открывшейся странице в списке Имя выберите группу lan.
3. В таблице в нижней части страницы выделите строку port 3 и нажмите кнопку Удалить порт.
4. В таблице в нижней части страницы выделите строку port 4 и нажмите кнопку Удалить порт.
5. Нажмите кнопку Сохранить изменения.
6. Перейдите на страницу Сеть / Соединения
7. Выберите соединение WAN.
8. На открывшейся странице в списке Имя выберите группу WAN
9. На открывшейся странице в низу нажмите кнопку Удалить
10. Перейдите обратно на страницу Дополнительно / VLAN
11. На открывшейся странице нажмите кнопку Добавить
12. На открывшейся странице заполните поля.
12.1. В поле Имя ведите название для новой группы – wan.300
12.2. В поле Тип выберите значение NAT.
12.3. В списке Порт выберите значение port 5 (соответствует порту INTERNET маршрутизатора).
12.4. В списке Тег выберите значение tagged.
12.5. В поле VLAN ID введите значение 3020.
12.6. Нажмите кнопку Сохранить изменения.
Вы создали группу портов для подключения к сети Интернет.
13. Нажмите кнопку Добавить и на открывшейся странице заполните поля
13.1. В поле Имя ведите название для новой группы – IPTV.
13.2. В поле Тип выберите значение Прозрачный.
13.3. В поле VLAN ID введите значение 1513.
13.4. В списке Порт выберите значение port 4.
13.5. В списке Тег выберите значение untagged.
13.6. В списке Порт выберите значение port 5.
13.7. В списке Тег выберите значение tagged.
13.8. Нажмите кнопку Сохранить изменения.
Вы создали группу портов для доступа к услуге IPTV.
14. Снова нажмите кнопку Добавить и на открывшейся странице заполните поля
14.1. В поле Имя ведите название для новой группы – VoIP.
14.2. В поле Тип выберите значение Прозрачный.
14.3. В поле VLAN ID введите значение 400.
14.4. В списке Порт выберите значение port 3.
14.5. В списке Тег выберите значение untagged.
14.6. В списке Порт выберите значение port 5.
14.7. В списке Тег выберите значение tagged.
14.8. Нажмите кнопку Сохранить изменения.
Вы создали группу портов для доступа к IP-телефонии.
В результате откроется страница со следующими заполненными полями:
15. Наведите указатель мыши на надпись Система в верхней части страницы и нажмите кнопку Сохр. и Перезагрузить.
16. Перейдите на страницу Сеть / Соединения.
17. Нажмите кнопку Добавить.
18. На открывшейся странице в списке Тип соединения выберите значение PPPoE.
19. В поле Имя автоматически подставится значение pppoe_eth2.2.300_0.
20. В списке Физический интерфейс выберите значение Port 5.300.
21. В поле PPP Имя пользователя перепишите значение с карточки выданной при подключении
22. Снимите флажок Без авторизации.
23. В поля Пароль и Подтверждение пароля введите значение из карточки, выданной при подключении
24. Нажмите кнопку Сохранить.
25. На открывшейся странице Интерфейсы / Соединения установите флажок в Шлюз по умолчанию
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 13:00
Mihail821 , Спасибо Вам за помощь с моей проблемой , пока останусь на 102ой как время будет попытаюсь ещё раз на 1.4.0 перейти :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 13:18
Я просто развратился нормальными провайдерами, у которых нет никаких PPPoE, PPTP, L2TP, а просто всё по DHCP приходит без дополнительных настроек роутера - воткнул и сразу работает), максимум попросишь, чтобы тебе индивидуально сделали IPTV-тэгированным (когда приставку планируешь активно использовать, смотря HD-каналы параллельно качая торренты на 10-11 мегабайт/с). Такая же схема, с кучей тэгированного раздельного трафика это, конечно, не кривой L2TP, но тоже навевает на мысли...)) Особенно, интересно не сносит ли бюджетным DIR-ам голову, когда они всё это разбирают (хотелось бы надеется, что разбор 802.1Q идёт аппаратно на них).))
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 21:36
Alexey Vitko писал(а):
darksome писал(а):
Здравствуйте еще раз. По моей проблеме решение будет?
Здравствуйте. Задайте фиксированный режим 3G и покажите логи на момент пропадания интернета.
Приаттачил. В обоих случаях Интернет работал некоторое время, потом отваливался. Сигнал был на уровне 25-30 оба раза.
В том ли режиме снимаю?
syslog1.txt [27.26 KiB]
syslog.txt [4.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 10:22
darksome, режим флешки пробовали на модеме отключать?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 10:42
Здравствуйте За тестовую прошивку с самба спасибо. Роутер ревизии А1, с этой прошивкой самба работает нормально но роутер в течении дня пару раз зависает вайфай не работает и доступа по лан тоже нет помогает только перезагрузка.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 10:46
Алексей, это на шлюзе? Какие настройки за это отвечают?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
