Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:22
 Заголовок сообщения: D-Link DES-1210-28 проблема с оптикой
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 11:12
Добрый день, имеется:
D-Link DES-1210-28
Boot Version: 1.00.002
Firmware Version: 5.10.B012
Hardware Version: A1
С полгода-год работал отлично, но в последнее время появилась проблема. Иногда отваливается оптическая линия по sfp, т. е. выключается и спустя некоторое время сама включается. Время простоя может составлять от получаса до нескольких часов. Проблем с питанием вроде нет. Свич не выключается в это время, находящиеся рядом устройства тоже, линии, подключенные по меди не отключаются. Петель никаких нет. Грешили на sfp-модули, поменяли на стабильно рабочие, проблема не исчезла. Грешили на разъем, переставили модуль в другой, проблема не исчезла. На коммутаторе с другой стороны тоже переставляли в другой порт, мало ли (помимо этого, туда включаются еще с десять коммутаторов по оптике и все нормально). В логах на обоих коммутаторах только то что линия выключается и потом включается, правда один раз на DES-1210-28 в логах не отметилось отваливание линии. На проблему с оптикой непохоже, обычно идут дикие потери в таких случаях, а тут все отлично, хотя возможно еще приходилось не со всеми случаями сталкиваться.
Проверить линию медиаконвертерами возможности нету.
Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой и может что-то подсказать до того как ему придет замена.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DES-1210-28 проблема с оптикой
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 11:36
Возможно у коммутатора не хватает мощности для питания sfp модуля.
В любом случае следует начать с проверки оптической линии и замены коммутатора на другой экземпляр в качестве теста
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 15:11
Пока попробовали обновить до 5.10.B042. Посмотрим, может поможет.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 13:55
Была подобная ситуация, тоже отваливался линк оптический все перепробавали, в итоге оказалась натянутая оптическая жила в муфте:)
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 17:44
После обновления прошивки пока сбоев не было. Будем надеяться, что и не будет.
Кстати.
Производители ПО для D-Link не хотят сделать более информативные логи? Link up/link down это конечно хорошо, но было бы неплохо видеть в логах более информативную информацию.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 09:04
А какую еще информацию при поднятии/падении линка вы хотите увидеть?
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 12:25
Какие нибудь ошибки если сам коммутатор глючит. В том же лине, всегда в логах куча ошибок, если что-то не так.
Взять свичи того же Dell. Один раз был подобный глюк с оптической линией, но он как и полагается солидному свичу завалил логи кучей сообщений - сразу было понятно куда копать. Пускай бы они были не очень понятны, но это все равно экономит кучу времени.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 133
