Текущее время: Вт сен 22, 2026 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3120-24 SC IGMP snooping
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:17
1. Вообще, это верная настройка. То есть фильтрация должна быть включена на аплинке.
2. Ничего страшного не будет, пакеты BPDU спокойно пройдут и топология перестроится.
3. Диапазон 224.0.0.0/24 для вещания мультикаста вообще лучше не использовать, так как этот диапазон зарезервирован под служебные нужды. Если запись висит на коммутаторе и указаны порты, значит она актуальна для портов 3 и 5.
4. Значит мультикаст приходит на коммутатор, но далее 26 порта не уходит.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:42
1. ок
2. я про мультикаст
он будет доставляться? с другого порта когда STP перестроит топологию (и когда включена фильтрация на аплинке)
3. диапазон 224.0.0.0/24 не используется для вещания, это какой-то левый запрос, который необходимо зафильтровать
если я зафильтрую на всех пользовательских портах всех коммутаторов с помошью limited_multicast_addr, то пропадёт информация о левых мультикаст-групп при выводе show igmp_snooping group?
4. тоесть надо включить filter_unregistered_group на аплинк-порту(-ах)?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 11:00
2. Будет. Если оба порта, участвующих в кольце, заранее пометить как Static Router порт, то и мультикаст появится почти мгновенно после перестроения.
3. Да, кроме того, определенные группы из служебного диапазона легче фильтровать при помощи CPU ACL.
4. Да, на DES-3526 нужно обязательно включать фильтрацию на аплинке.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 11:15
2,3 ок.
4. а на DGS-3120 ?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 11:18
4. То же самое и для всех серий характерно.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 11:44
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 11:51
Не за что.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 13:10
Здравствуйте
у нас есть проблемы и вопросы с вещанием IPTV через ISM vlan
вопрос как настроить свич который работает в кольце RSTP, чтобы клиенты не отваливались
например DGS-3120-24TC
конфиг на данный момент
LAN Name :multi
VID :3399
Member(Untagged) Ports 1:1-1:20
Tagged Member Ports 1:21-1:23
Source Ports 1:24
Untagged Source Ports :
Status :Enabled
Replace Source IP :Not Replaced
Remap Priority :6 (Replaced)
24 порт у свича uplink, но есть ещё одна входящая магистраль в 23 порту тобишь кольцо
show igmp_snooping
VLAN Name : multi
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 172.19.199.20
Querier Expiry Time : 141 secs
State : Enabled
Fast Leave : Enabled
Rate Limit(pkt/sec) : No Limitation
Proxy Reporting : Disabled
Proxy Reporting Source IP : 0.0.0.0
Version : 3
Data Driven Learning State : Enabled
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
Data Driven Group Expiry Time : 260
конф мультикаста
#Create and enable mc vlan
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan multi 3399
config igmp_snooping multicast_vlan multi state enable remap_priority 6 replace_priority
#clients:
config igmp_snooping multicast_vlan multi add member_port 1-20
#downlink
config igmp_snooping multicast_vlan multi add tag_member_port 21-23
#uplink
config igmp_snooping multicast_vlan multi add source_port 24
#filtration
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 3399 filter_unregistered_groups
config igmp_snooping vlan_name multi fast_leave enable
save
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 13:23
Какие порты используются в кольце и какая версия прошивки используется на данный момент?
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 13:36
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 3.00.022
Hardware Version : A2
23 и 24 порт в кольце
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 14:10
Оба порта 23 и 24 нужно пометить как Source, прошивку стоит обновить до актуальной версии отсюда:
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=900d4016ddf54fd757fa92d2ae287caa&download
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 14:15
а мысли есть почему картинка тормозит примерно на 1-2 сек
постоянно, а HD каналы вообще невозможно смотреть
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 14:22
В первую очередь нужно выполнить указанные мной рекомендации.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 10:36
я как понял, что мне нужно будет на всех свичах в кольце указать два соурс порта
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 10:48
Да, именно так.
