Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:19
 Заголовок сообщения: помогите по d-link dir 825
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 06:52
купил сей прибор и вот проблема:
у провайдера предоставляется по умолчанию локальная сеть, по vpn интернет, т.е. мне нужно настроить роутер в bridge а уже на компе поднять vpn. Но вот незадача нет в роутере режима моста
Посоветуйте, что делать. Лежит прибор бесполезным грузом, а хотелось бы иметь инет во всей квартире. Возможно есть прошивки с бриджем. Незнаю даже, слегка в шоке dir 300 не создавал таких проблем, все просто и понятно.
(локалка не требует никаких настроек, на vpn как обычно сервак шлюз имя пароль)
 Заголовок сообщения: Re: помогите по d-link dir 825
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 02:48
ну так что гуру кто поможет?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 08:39
Раз так все просто, какие проблемы? Вставляйте провайдерский шнурок в лан-порт и все дела. И будет вам бридж по лан-портам.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 11:04
т.е. если в лан порт зацепить шнур провайдера и в соседний лан комп (или по вайфаю) получится мост? выйдет ли через такой мост vpn подключение? я в этих вопросах очень слабо осведомлен поэтому спрашиваю :)
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 11:28
На борту роутера - неуправляемый коммутатор. Соединение через него для компа выглядит точно так же, как если бы шнур провайдера был вставлен прямо в комп.
Но что-то мне не верится, что вам нужен именно такой вариант включения. Вы бы все-таки уточнили, какой тип соединения требует провайдер, и озвучили это здесь.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 14:49
При подключении просто кабеля к компьютеру доступна городская локальная сеть, дополнительно создано VPN подключение к интернет (по требованию естественно).
Поэтому и необходимо чтобы все компьютеры подключенные к роутеру через лан и вай фай видели локальную сеть, а по требованию подключались через vpn (которое будет создано соответсвенно на каждом компе подключенном к роутеру).
При соединению к интернет через vpn локалка соответственно не используется (дабы случайно не пожечь трафик).
Если я правильно понял то через лан теоретически все подключенные компы должны увидеть сервер провайдера? и соответственно подключиться при необходимости через vpn?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 15:21
Добрый день,
Да, отключите в настройках DIR-825 DHCP сервер и подключите кабель провайдера в LAN порт.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 15:25
спасибо за советы, завтра попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 14:54
все получилось спасибо
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 06:01
И зачем вобще роутер купили? Вам и свича хватит.В крайнем случае-точка доступа.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
