Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:23
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 08:00
Добрый день. Использую Dir320 nru на работе. Соединение интернетом через PPPoE.
Роутер зависает при нагрузке на сеть, даже если просто смотреть фильм онлайн, приходится перезагружать путём вытаскивания вилки из розетки. Пробовал все прошивки и полный сброс - не помогает.
Он может и день без зависаний работать, а может зависнуть и через 15-20 минут. В чём проблема?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 10:37
Здравствуйте. На последней прошивке, опишите полные условия зависания.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 03:46
при минимальной нагрузке сети всё работает нормально, а при попытке копирования по сети копирования большого объёма данных отваливается через секунд 15-20
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 06:20
так же отсутствует пинг на роутер полностью при зависании
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 09:37
Такая же проблема, прошивка 1.2.94.
При копировании больших файлов вылетает (через 30-60 секунд, а может и 1-2 минуты) ошибка: снимите защиту от записи.
А при загрузке сети - например, торрент качает и раздает, пинг яндекса поднимается до 60-90 мсек (в покое 6-7 мсек), потом рвется связь с интернетом на 15-30 секунд, и сново все повторяется, чем выше нагрузка, тем чаще обрывы.
Если подключу кабель напрямую в компьютер, без DIR 320, то и скорость выше в 2 раза, и обрывов нет, и при полной нагрузке пинг выше 8-10 мсек не поднимается.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 13:58
АУУУУУУУУУУ
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 14:06
А на 1.4.3 так же себя ведёт или получше? Судя по тому что пинг подрастает и рвётся связь таким образом - похоже процессор слишком нагружается. У вас там не туннель какой-нибудь PPTP/L2TP (что не справляется роутер с нагрузкой при высокой скорости)?
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 14:25
Да нет, простой РРРоЕ. И прошивку обновил на 1.4.3 но, буквально стало получше на пару дней (((
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 14:31
У меня с IPoE (без NAT со стороны провайдера). Скорость скачки торрентов была под 90 мбит/с с прошивкой 1.4.3, соединение не рвалось, когда пользовался данной железкой, USB особо не тестировал. Для него вроде была альтернативка в виде Zyxel Keenetic LiteB (если не ошибаюсь), может на ней лучше будет или посмотреть другие сторонние прошивки (это как вариант).
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 23:39
В настройках Wi-Fi на роутере включить WMM если выключен.В настройках uTorrent (вкладка BitTorrent) отключить uTP.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 00:07
WMM включена, а вкладки BitTorrent - нет такой вкладки, есть только настройка UPnP (переадресация UPnP) - она включена, или Вы имели ввиду отключить uTP в самом uTorrent-клиенте?
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 00:20
Я ведь ясно написал "В настройках uTorrent".Или у вас есть юторрент в роутере? Это явно не про длинк...
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 12:44
Извините за тупость, сначало написал, потом сообразил, ну что сказать, все сделал как написали, ситуация не изменилась, любой тест скорости показывает отдачу ~20~22Мбит, а канал 50Мбит, закачка скачет ~32~75Мбит
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 12:50
Закачка больше канала? Вобщем, у вас всё в норме)) Скорость мерят в торрентах или спец. утилитами.А не в спидтесте.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 14:26
По началу было нормально, а сейчас нет.
Если я кабель вставлю сразу с сетевую карту, без роутера, то скорость в торенте и закачка и отдача не менее 6,2Мбайт ОДНОВРЕМЕННО!!! т.е. сразу и отдает ~6,2 Мбайт и качает ~6,2Мбайт, а через роутер закачка в лучшем случае 5,5 Мбайт, а отдача ~3 Мбайт - и это по отдельности, или закачка или отдача, одновременно качать и раздавать: 6-ка делится - 5 Мбайт качает, 1,5 Мбайт раздает, останавливаю закачку и раздача поднимается где-то до 3 Мбайт. На всех этих скоростях пинг яндекса 55-110мсек, а пинг когда без роутера - не более 12-14 мсек --- Разве это НОРМАЛЬНО?
Роутер нормально работал где-то недели две (от даты покупки), а потом вот такая хрень, в магазине говорят что он работает хорошо, а я утверждаю что нет, в общем его не принимают назад...
Я уже и винду заново ставил, думал мож в винде какая хрень, а нет, все тоже самое. Взял DIR-300NRU --- две недели полет нормальный и УПС!!! сново-здарово такая же хрень (((
Последний раз редактировалось aleks-2506 Чт авг 08, 2013 14:33, всего редактировалось 2 раз(а).
