Текущее время: Чт авг 06, 2026 05:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3120-24 SC IGMP snooping
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 13:45
А как подобное сделать на DGS 3610?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 13:48
Что именно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 14:14
В данный момент у нас 2 свитча 3120 и на приходящих портах наблюдаются дропы. На вышестоящих железках дропов нет. Подключены к 3028 и 3610. Или это уже в другую тему? )
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 14:43
Дропнутые пакеты как часто прирастают, с какой скоростью?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 17:29
есть STP кольцо из DES-3526, к которым подключены другие свичи, не поддерживающие ISM vlan
(1) 26 ---- 25 (2) 26 ---- 25 (3) 26 ---- 25 (4) 26 --- 25 (1)
соединены 25,26 портами
как настроить source_port ?
вообще такая схема работоспособна?
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source 25,26
ну, допустим в 1-й коммутатор приходит в мультикаст в 1-й порт, тоесть у первого коммутатора будет выглядеть так:
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member 2-24
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source 1,25,26
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 08:07
Да, вполне можно такую схему применять.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 08:59
замечательно. благодарю!
усложняю вопрос
DGS-3120-24SC
к нему подключены в порты:
21,23,24 - DES-3028 тэгом пользовательские вланы 99,111,112,113 (на свичах настроен ISM, конфиг ниже)
9-20,22 - другие коммутаторы без ISM VLAN untag во вланы 300...309
1 - тэгом 62-й 8021q влан от вышестоящего провайдера мультикаста
на всех портах свичи тупиковые, продолжения гирлянды нет.
необходимо настроить ISM VLAN, чтобы получали пользователи во вланах 99,111,112,113 и 300...309 запрашиваемый мультикаст поток
конфиги большие, вырезал. могу отправить на почту полный конфиг, чтобы форум не засорять.
DGS-3120-24SC
Firmware: Build 3.00.B025
sh conf cur
# IGMP_MULTICAST_VLAN
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 62
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1:9-1:20,1:22
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add tag_member_port 1:21,1:23-1:24
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 1:1
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1:1-1:24
config vlan default add untagged 1:1
config vlan default advertisement enable
create vlan v5 tag 5
config vlan v5 description Management
config vlan v5 add tagged 1:1,1:7,1:21,1:23-1:24 advertisement disable
create vlan v99 tag 99
config vlan v99 add tagged 1:1,1:21,1:23-1:24 advertisement disable
create vlan v101 tag 101
config vlan v101 add tagged 1:1
config vlan v101 add untagged 1:19-1:20 advertisement disable
create vlan v102 tag 102
config vlan v102 add tagged 1:1
config vlan v102 add untagged 1:17,1:22 advertisement disable
create vlan v111 tag 111
config vlan v111 add tagged 1:1,1:24 advertisement disable
create vlan v112 tag 112
config vlan v112 add tagged 1:1,1:23 advertisement disable
create vlan v113 tag 113
config vlan v113 add tagged 1:1,1:21 advertisement disable
create vlan v300 tag 300
config vlan v300 add tagged 1:1
config vlan v300 add untagged 1:9 advertisement disable
create vlan v301 tag 301
config vlan v301 add tagged 1:1
config vlan v301 add untagged 1:10 advertisement disable
create vlan v302 tag 302
config vlan v302 add tagged 1:1
config vlan v302 add untagged 1:11 advertisement disable
create vlan v303 tag 303
config vlan v303 add tagged 1:1
config vlan v303 add untagged 1:12 advertisement disable
create vlan v304 tag 304
config vlan v304 add tagged 1:1
config vlan v304 add untagged 1:13 advertisement disable
create vlan v305 tag 305
config vlan v305 add tagged 1:1
config vlan v305 add untagged 1:14 advertisement disable
create vlan v306 tag 306
config vlan v306 add tagged 1:1
config vlan v306 add untagged 1:15 advertisement disable
create vlan v307 tag 307
config vlan v307 add tagged 1:1
config vlan v307 add untagged 1:18 advertisement disable
create vlan v308 tag 308
config vlan v308 add tagged 1:1
config vlan v308 add untagged 1:16 advertisement disable
disable vlan_trunk - подскажите что за фича vlan_trunk?
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 1 filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 5 filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 62 filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 99 filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 101-102 filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 111-113 filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 300-308 filter_unregistered_groups
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
config igmp_snooping vlan_name default fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name v5 fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name v5 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v5 state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name IPTV fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping querier vlan_name IPTV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IPTV state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name v99 fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name v99 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v99 state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name v101 fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name v101 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v101 state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name v102 fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name v102 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v102 state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name v111 fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name v111 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v111 state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name v112 fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name v112 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v112 state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name v113 fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name v113 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v113 state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name v114 fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name v114 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v114 state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name v300 fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name v300 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v300 state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name v301 fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name v301 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v301 state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name v302 fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name v302 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v302 state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name v303 fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name v303 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v303 state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name v304 fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name v304 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v304 state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name v305 fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name v305 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v305 state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name v306 fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name v306 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v306 state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name v307 fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name v307 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v307 state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name v308 fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name v308 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v308 state enable aged_out disable expiry_time 260
DES-3028 на примере одного свича в 21-м порту DGS-3120:
Firmware Version : Build 2.52.B11
DES-3028:4# sh conf cur
# VLAN
disable asymmetric_vlan
disable qinq
config vlan default delete 1-24,27-28
config vlan default add forbidden 1-24
create vlan managing tag 5
config vlan managing add tagged 25-26
config vlan v99 add tagged 25-26
config vlan v99 add untagged 27-28
config vlan v113 add tagged 25,26
config vlan v113 add untagged 1-24
# SNOOP
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-24,27-28
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 25-26
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan_name managing host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name managing aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name IPTV host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IPTV aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name v99 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v99 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name v113 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v113 aged_out disable
config igmp access_authentication port 1-28 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25-26 forward_unregistered_groups
enable flood_fdb
config flood_fdb log disable trap disable
провайдер мультикаста только IGMPv2 поддерживает.
на DES-3028 в 28-м порту потока мультикаста нет (на остальных портах не проверялось)
вопросы:
1. правильно ли настроено?
2. на что влият config igmp_snooping vlan_name <пользовательский_влан> state enable/disable
3. не совсем в тему, чем отличаются
DES-3028:4#show config
Command: show config
Next possible completions:
effective modified current_config config_in_nvram
information
какой конфиг смотреть если мне надо текущий (на котором свич работает в данное время) это current ?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 09:14
1. Уточните, в каком влане на DES-3028 Вы проверяете ситуацию с мультикастом. Просто так на DES-3028 мультикаст не будет приходить, так как на DGS-3120 настроена фильтрация и на DES-3028 мультикаст нужно запрашивать, чтобы увидеть поток.
2. Влияет на включение/отключение изучения мультикастовых групп IGMP снупингом в указанных вланах.
3. Эту информацию можно найти в мануалах к более актуальным сериям: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200%20Series/Description/DES-3200_Series_CLI_Reference_Guide_R4.04.pdf
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 10:08
1. VLAN v99, конечно запрашиваем группу.
2. тоесть надо включить? на пользовательские вланы, где хочется видеть мультикаст поток на запрашиваемую группу?
3. спасибо
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 11:11
1. Приведите, пожалуйста, вывод команды "sh igmp_snooping group" во время наличия проблемы.
2. В пользовательских вланах включать не нужно, так как уже включено в самом ISM влане.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 12:11
1. боюсь уже проблемы нет, работает, но есть непонятные вещи, вы скорее всего не подскажите по программам IPTV Player и VLC как собсно и по приставкам сторонних производителей.
прошу Вас сказать как специалиста, идеалогически правильно ли настроены коммутаторы, чтобы я искал проблему уже в софте запрашивающего устройства?
2. ок
на DES-3028 есть:
DES-3028:4#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
VLAN Name : IPTV
Multicast Group: 239.72.0.1
MAC Address : 01-00-5E-48-00-01
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : IPTV
Multicast Group: 239.72.0.2
MAC Address : 01-00-5E-48-00-02
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : IPTV
Multicast Group: 239.72.0.4
MAC Address : 01-00-5E-48-00-04
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : IPTV
Multicast Group: 239.72.0.5
MAC Address : 01-00-5E-48-00-05
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : IPTV
Multicast Group: 239.72.0.6
MAC Address : 01-00-5E-48-00-06
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : IPTV
Multicast Group: 239.72.0.9
MAC Address : 01-00-5E-48-00-09
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : IPTV
Multicast Group: 239.72.0.10
MAC Address : 01-00-5E-48-00-0A
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : IPTV
Multicast Group: 239.72.0.93
MAC Address : 01-00-5E-48-00-5D
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : IPTV
Multicast Group: 239.72.6.84
MAC Address : 01-00-5E-48-06-54
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : IPTV
Multicast Group: 239.72.6.98
MAC Address : 01-00-5E-48-06-62
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : IPTV
Multicast Group: 239.72.7.109
MAC Address : 01-00-5E-48-07-6D
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : IPTV
Multicast Group: 239.192.152.143
MAC Address : 01-00-5E-40-98-8F
Reports : 306
Member Ports : 1,9
VLAN Name : IPTV
Multicast Group: 239.255.255.246
MAC Address : 01-00-5E-7F-FF-F6
Reports : 23
Member Ports : 27
VLAN Name : IPTV
Multicast Group: 239.255.255.250
MAC Address : 01-00-5E-7F-FF-FA
Reports : 12481
Member Ports : 1,9,24,27-28
VLAN Name : v99
Multicast Group: 239.192.0.0
MAC Address : 01-00-5E-40-00-00
Member Ports :
Router Ports :
VLAN Name : v99
Member Ports :
Router Ports :
VLAN Name : v99
Member Ports :
Router Ports :
VLAN Name : v113
Multicast Group: 224.0.1.60
MAC Address : 01-00-5E-00-01-3C
Member Ports :
Router Ports :
VLAN Name : v113
Member Ports :
Router Ports :
VLAN Name : v113
Member Ports :
Router Ports :
VLAN Name : v113
Member Ports :
Router Ports :
Total Entries : 21
DES-3028:4#
вопрос:
как правильно разрешить доступ к группам 239.72.0.0 - 239.72.255.255 а остальной мультикаст зафильтровать?
насколько я вижу ещё необходимо разрешить запрос группы на адрес 224.0.0.1
тобишь делаю так:
create multicast_range 1 from 224.0.0.1 to 224.0.0.2
create multicast_range 2 from 239.72.0.0 to 239.72.255.255
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 2
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit state enable
тоесть что не разрешено то запрещено, так?
в выводе show igmp_snooping group не будут отображаться лишние группы?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 13:57
Насколько я вижу по настройкам все верно, тем более, что Вы говорите, что IPTV работает.
Отдельно разрешать запросы на группу 224.0.0.1 не нужно, так как это служебный диапазон и он итак уже разрешен. В остальном в плане Limited Multicast Address у Вас все верно настроено, а что не разрешено, то запрещено.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 14:02
Денис, благодарю!
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 14:20
Не за что.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 09:11
Денис, и техподдержка Длинк вопросы:
1. что будет если на магистральных портах, которые для мультикаст-влана помечены как source_port включить filter_unregistered_groups ? (если мультикаст запрашивается)
2. что будет если перестроится кольцо (RSTP) со включеным filter_unregistered_groups (тоесть например мультикаст шел на 25-й порт, кольцо перестроилось, и порт 26 стал активен)
3. удаляются ли записи неактивных подписок, вывод
DES-3526:admin#show igmp_snooping group
VLAN Name : IPTV
Multicast group : 224.0.0.12
MAC address : 01-00-5E-00-00-0C
Reports : 9594
Port Member : 3,5
а) является актуальным?
б) как вообще можно определить какой порт подписался в данный момент на какую группу?
4. как понять вот это:
VLAN Name : IPTV
Multicast group : 239.72.0.45
MAC address : 01-00-5E-48-00-2D
Reports : 9
Port Member : 26
26-й порт - Это source_port для мультикаст влана, онже router_port static
