Текущее время: Чт июл 02, 2026 21:32
 Заголовок сообщения: des-1228/ME B1 & dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 14:01
Добрый день. необходимо dhcp запросы с некоторых портов отправить dhcp серверу. на DES-3200|DES-3028 это можно реализовать через указание портов в настройке dhcp_relay:
config dhcp_relay ports 1,3-10,12-18 state enable
config dhcp_relay ports 2,11 state disable
в текущей прошивке 2.50.B004 данного функционала нет.
возможно есть более свежая прошивка где это возможно или есть какой-то другой способ это реализовать.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: des-1228/ME B1 & dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 14:49
На DES-1228/ME/B1 функционал dhcp_relay per port в планах не стоит, так что реализован будет навряд ли.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 15:01
жаль. ведь функционал необходимый, он вроде и есть но не полностью
есть альтернатива dhcp_relay? нужно выдавать Ip на основании ip-коммутатора и порта.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 15:56
dhcp relay per vlan ?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 16:11
да, надо чтоб коммутатор выловил dhcp запрос, добавил к нему option82 и отправил на dhcp-сервер. но только с определенных портов, т.к. есть vlan, распакованные на портах, запросы в которых должны ходить без изменений.
сейчас после включения DHCP Relay, коммутатор начинает все широковещательные dhcp запросы ловить и в udp отправлять серверу, тут все понятно, работает как и положено. но, например, для определенного порта выключить это нельзя в des-1228/me/B1 :cry:
причем этот функционал доступен на 3200-18 и 3028 но только через консоль.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 14:29
На DES-1228/ME/B1 реализован DHCP Relay per vlan начиная с 2.60.B002
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 14:42
отлично, будем прошиваться.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
