Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:44
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 12:42
Добрый день!!! Нужна помощь. Я в оборудовании Dlink новечёк.
В организации есть головной офис и филиал в другом городе, связь между ними по VPN, оборудование DFL-210.
Появилась не обходимость в филиале добавить резервную линию, кабель завели подключили в порт DMZ.
Вроде всё хорошо:
IP Address: 46.52.ххх.ххх
Link Status: 100Mbps Full Duplex
MAC Address: 6c-d9-94-73-42-22
Send Rate: 0 kbps
Receive Rate: 0 kbps
Но есть проблемма. Я не вижу из вне ip DMZ порта и он не пингуется. И в статусе порта передача данных по нулям.
IN : packets= 838 bytes= 61165 errors= 0
OUT: packets= 389 bytes= 23340 errors= 0
Collisions : 0
In : Length Errors : 0
In : CRC Errors : 0
In : FIFO Overruns : 0
Out: Carrier Errors : 0
Out: FIFO Underruns : 0
Out: Late Collisions : 0
Что я делал.
Я в настройках порта DMZ внёс выданый им ip адрес, сеть и шлюз.
В IP Rules добавил правило
DFL-210 - Rules - IP Rules - Add -> IP Rule
Action: Allow
Service: ping-inbound
Schedule: (None)
Interface Source: dmz
Network Source: all-nets
Interface Destination: core
Network Destination: dmz_ip
Создал правило маршрутизации
DFL-210 - Routing - Routing Rules - Add -> Routing Rule
Forward Table: main
Return Table: main
Schedule: (None)
Имеется маршрут в таблице main
DFL-210 - Routing - Routing Tables -Main
Interface: dmz_ip
Network: all-nets
Gateway: dms_gw
Local IP Address: (None)
Metric: 80
Помогите пожалуйста, может я что то ещё не добавил, или что то сделал не правельно!
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 15:21
Forward Table: main
Return Table: main
Schedule: (None)
Return table должна быть не main, а альтернативная таблица с единственным маршрутом в мир через dmz.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 05:09
В main должен быть маршрут до через провайдера с мониторингом, потом менее приоритетный - через резервного.
В альтернативных таблицах, которые используются как return в PBR правилах на обработку входящих, должен быть один маршрут на соответствующий интерфейс без мониторинга.
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
