Текущее время: Ср авг 19, 2026 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 07:17
служба поддержки поправьте файл smb.conf чтобы можно было заходить без всяких логинов паролей.этоже ужас какой то предлагаете создавать дополнительных пользователей,при включении компьютера я теперь буду думать под каким пользователем войти.чтобы только в самбе побывать или в свою обычную учётную запись,должен всякие дебильные пароли помнить включая компьютер чтобы только зайти в самбу.хотя после всех этих процедур.лучше провод юсб переткнуть из роутера в комп.создание нового пользователя процедура тоже не 5 минут и вы даже не удосужились путь до нового пользователя написать.ладно я его знаю.ну правда это какой то бред жд видно в сетевом окружении а попасть нельзя.кстати настройки немногочисленные торрента после save and reboot слетают на дефолтные.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 12:14
Зачем пользователя создавать? Через сетевое окружение зайди на роутер, там щёлкни USB, спросит логин-пароль. Введи (пользователь на роутере создаётся), поставь галку запомнить.
Но в общем согласен - неудобно.
У меня 1.3.11 по l2tp + статический к провайдеру не цепляется. в логах l2tp syntax error in line 11 (vpn.dmitrov.ru) Это адрес VPN сервера. Если вставить IP сервера, то ругается на 15 строку - логин. Логин не на что было поменять :)
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 14:27
День добрый. Непонятно от чего постоянно отваливается интернет именно у Билайна. Использую 3г модем (е173, е367). Оператор Билайн, с точкой доступа home.beeline.ru(в симку записан профиль по умолчанию который автоматом вносится в настройки модема) . Модем подключен синий, светик горит, а инета нет. Пока несколько раз не перезагрузишь. Прошивка последняя 1.3.10. Левую прошивать не хотелось бы, на гарантии ещё. Но и так работает через раз. Соединение по требованию очень хорошая штука, только когда требуется не всегда соединяет. Логи и прочее не вопрос. Пока поставил сим мегафон, там нет такой особенности. Работает нормально. А вот с Билайновской симкой проблемка.
DIR 620 d1 + E173 + Beeline + OpenWRT
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 01:02
Роутер DIR-620 D1
Прошивка 1.3.11 (прислали на почту)
Скорость скачивания (utorrent, браузер - не важно) теперь упирается в невидимый потолок в 1.5mb/s
Откатился обратно на 1.3.10 всё стало нормально 7-8mb/s
Настройки те же. Обновлял через Firefox, делал сброс настроек на заводские.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 07:27
А где взять 3.11? На фтп такой нет. Хочу попробовать.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 13:02
Так во что убираться?в 1.5мбит или 1.5 мбайт .Прошивка 1.3.11 тестовая и к ней есть претензии
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 14:35
Лог на момент зависания. Записывал "putty". Отвалился Wi-Fi, по проводу инет работал.
putty.rar [10.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 18:03
мегабайт. у меня тоже выше десяти мегабит не тянет 11 версия
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 19:17
День добрый!
При покупке была прошивка 1.3.3 - не горел индикатор wifi. После обновления прошивки до 1.3.10 индикатор wifi стал гореть постоянно, не мигая. Так задумано или что-то недоисправили?
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 21:23
Мегабайт.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 09:38
По поводу зависаний: проблема найдена и решается (спасибо Дмитрию Л. за предоставленные логи).
Пока можно попробовать отключить tr-069 в разделе "Дополнительно".\
По низкой скорости аналогично, но здесь могу пока предложить только откат на предыдущую прошивку.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 08:39
Кто знает какой firmware Е173 нормально работает с dir 620 d1?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 11:02
в 1.3.11, кто нибудь проверял DDNS работает?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 18:38
А я плюнул ждать.
Залил стороннюю пашет на ура.
Ладно хоть другие заботятся раз длинк не хочет своё ПО делать нормально.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 08:15
что именно залил?
А вообще можно было отправить обратно производителю,
устройство работает не стабильно и не соответствует заявленным характеристикам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
