Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3120-24 SC IGMP snooping
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 15:17
Принимаете мультикаст как source, на следующий коммутатор отдаете мультикаст как Tagged Member Port
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 09:18
Подскажите, что делаем не так. На аплинк 3120 заходит влан с мультикастом (45), на нем включен igmp snooping, этот же влан без тега подается на другой порт, поток есть но сыпит ужасно, изображения просто не видно.
# DGS-3120-24TC Gigabit Ethernet Switch
# Configuration
# Firmware: Build 3.00.B025
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
config igmp_snooping vlan_name default fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name Management fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name Management query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name Management state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name 45 fast_leave enable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state enable
config igmp_snooping querier vlan_name 45 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 45 state disable aged_out disable expiry_time 260
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 09:25
Нужно еще сделать:
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 45 filter_unregistered_groups
P.S. Если коммутатор будет использоваться, как транзитный, то и Fast Leave нужно в 45-ом влане отключить.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 09:53
ситуация не изменилась, нормального изображения нет, все в квадратах.
На аплинке сейчас 3028, если подключаться к нему напрямую все в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 09:56
Не забудьте в таком случае проверить настройки Bandwidth Control и Traffic Control на портах DES-3028 и DGS-3120 по которым они соединены друг с другом, а также настройки на клиентском порту.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 10:16
На обоих свитчах Bandwidth Control и Traffic Control отключены.
прилагаю полный конфиг
3120
# Configuration
# Copyright(C) 2013 D-Link Corporation. All rights reserved.
# STACK
## stacking config information
## #Box Prio-
## #ID Type Exist rity
## # 1 DGS-3120-24TC exist 32
## # 2 NOT_EXIST no
## # 3 NOT_EXIST no
## # 4 NOT_EXIST no
## # 5 NOT_EXIST no
## # 6 NOT_EXIST no
config stacking trap state enable
config stacking log state enable
config stacking force_master_role state disable
# DEVICE
config temperature threshold high 79
config temperature threshold low 11
config temperature trap state enable
config temperature log state enable
config fan trap state enable
config power trap state enable
# BASIC
# ACCOUNT END
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
config serial_port auto_logout 10_minutes
enable web 80
enable clipaging
config terminal width 80
disable command logging
enable password_recovery
config configuration trap save disable
config configuration trap upload disable
config configuration trap download disable
# DEBUG
debug config state enable
debug config error_reboot enable
# STORM
config traffic control 1:1 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 128 multicast_threshold 128 unicast_threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:2 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 128 multicast_threshold 128 unicast_threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:3 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 128 multicast_threshold 128 unicast_threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:4 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 128 multicast_threshold 128 unicast_threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:5 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 128 multicast_threshold 128 unicast_threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:6 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 128 multicast_threshold 128 unicast_threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:7 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 128 multicast_threshold 128 unicast_threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:8 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 128 multicast_threshold 128 unicast_threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:9 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 128 multicast_threshold 128 unicast_threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:10 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 128 multicast_threshold 128 unicast_threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:11 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 128 multicast_threshold 128 unicast_threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:12 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 128 multicast_threshold 128 unicast_threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:13 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 128 multicast_threshold 128 unicast_threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:14 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 128 multicast_threshold 128 unicast_threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:15 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 128 multicast_threshold 128 unicast_threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:16 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 128 multicast_threshold 128 unicast_threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:17 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 128 multicast_threshold 128 unicast_threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:18 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 128 multicast_threshold 128 unicast_threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:19 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 128 multicast_threshold 128 unicast_threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:20 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 128 multicast_threshold 128 unicast_threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:21 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 128 multicast_threshold 128 unicast_threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:22 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 128 multicast_threshold 128 unicast_threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:23 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 128 multicast_threshold 128 unicast_threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:24 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 128 multicast_threshold 128 unicast_threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control auto_recover_time 0
config traffic trap none
config traffic control log state enable
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 600 interval 1 mode port-based
config loopdetect log state enable
config loopdetect ports 1:1 state enable
config loopdetect ports 1:2 state enable
config loopdetect ports 1:3 state enable
config loopdetect ports 1:4 state enable
config loopdetect ports 1:5 state enable
config loopdetect ports 1:6 state enable
config loopdetect ports 1:7 state enable
config loopdetect ports 1:8 state enable
config loopdetect ports 1:9 state enable
config loopdetect ports 1:10 state enable
config loopdetect ports 1:11 state enable
config loopdetect ports 1:12 state enable
config loopdetect ports 1:13 state enable
config loopdetect ports 1:14 state enable
config loopdetect ports 1:15 state enable
config loopdetect ports 1:16 state enable
config loopdetect ports 1:17 state enable
config loopdetect ports 1:18 state enable
config loopdetect ports 1:19 state enable
config loopdetect ports 1:20 state enable
config loopdetect ports 1:21 state enable
config loopdetect ports 1:22 state enable
config loopdetect ports 1:23 state enable
config loopdetect ports 1:24 state enable
config loopdetect trap none
# GM
disable sim
config sim candidate
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# GM_H
# MIRROR
disable mirror
# QOS
config 802.1p user_priority 0 2
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 1
config 802.1p user_priority 3 3
config 802.1p user_priority 4 4
config 802.1p user_priority 5 5
config 802.1p user_priority 6 6
config 802.1p user_priority 7 7
enable hol_prevention
config 802.1p default_priority 1:1-1:24 0
config bandwidth_control 1:1-1:24 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1:1-1:24 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1:1-1:24 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1:1-1:24 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1:1-1:24 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1:1-1:24 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1:1-1:24 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1:1-1:24 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1:1-1:24 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config scheduling_mechanism ports 1:1-1:24 strict
config scheduling ports 1:1-1:24 0 weight 1
config scheduling ports 1:1-1:24 1 weight 2
config scheduling ports 1:1-1:24 2 weight 3
config scheduling ports 1:1-1:24 3 weight 4
config scheduling ports 1:1-1:24 4 weight 5
config scheduling ports 1:1-1:24 5 weight 6
config scheduling ports 1:1-1:24 6 weight 7
config scheduling ports 1:1-1:24 7 weight 8
# SYSLOG
config log_save_timing on_demand
enable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1:1-1:24 forward_list all
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1:1-1:20 speed auto flow_control disable learning enable state enable mdix auto
config ports 1:21-1:24 medium_type copper speed auto flow_control disable learning enable state enable mdix auto
config ports 1:21-1:24 medium_type fiber speed auto flow_control disable learning enable state enable
# EEE
config eee ports 1:1-1:24 state disable
# SFLOW
# OAM
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm ports 1:21-1:24 state enable shutdown alarm
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
enable snmp linkchange_traps
disable snmp
config snmp linkchange_traps ports 1:1-1:24 enable
# TRAP
config snmp coldstart_traps enable
config snmp warmstart_traps enable
config rmon trap rising_alarm enable
config rmon trap falling_alarm enable
# TR
# PortGroup
# IGMP_MULTICAST_VLAN
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
# MLD_MULTICAST_VLAN
config mld_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1:1-1:24
config vlan default advertisement enable
create vlan Management tag 4
config vlan Management add tagged 1:21-1:24 advertisement disable
create vlan 45 tag 45
config vlan 45 add tagged 1:24
config vlan 45 add untagged 1:1 advertisement disable
disable gvrp
disable asymmetric_vlan
disable vlan_trunk
config port_vlan 1:1 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 45
config port_vlan 1:2-1:24 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# PORT_SECURITY
config port_security system max_learning_addr no_limit
config port_security trap state disable
config port_security log state disable
config port_security ports 1:1-1:24 admin_state disable max_learning_addr 32 action drop lock_address_mode deleteonreset
# ACL
#CPU Interface Filter
disable cpu_interface_filtering
# PROTOCOL_VLAN
# PowerSaving
config power_saving mode link_detection enable
config power_saving mode length_detection disable
config power_saving mode hibernation disable
config power_saving mode led disable
config power_saving mode port disable
# LED-CTRL
config led state enable
# QINQ
# RSPAN
disable rspan
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x fwd_pdu system disable
config 802.1x max_users 448
config 802.1x authorization attributes radius enable
config 802.1x capability ports 1:1-1:24 none
config 802.1x auth_parameter ports 1:1-1:24 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 1:1-1:24 max_users 16
# guestvlan
# POE
# NLB
# MCFDB
# FDB
config fdb aging_time 300
# RPCPortMapperFilter
config filter rpc_portmapper all state disable
# ADDRBIND
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:1 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:2 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:3 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:4 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:5 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:6 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:7 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:8 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:9 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:10 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:11 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:12 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:13 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:14 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:15 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:16 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:17 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:18 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:19 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:20 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:21 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:22 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:23 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:24 limit no_limit
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding trap_log
config address_binding dhcp snooping recovery_timer 300
disable address_binding dhcp_snoop ipv6
disable address_binding nd_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:1-1:24 limit no_limit ipv6
config address_binding nd_snoop ports 1:1-1:24 max_entry no_limit
# DHCPV6_SNOOPING
# NetBiosFilter
config filter netbios all state disable
config filter extensive_netbios all state disable
# RADIUS
# DoS
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_xmasscan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
config dos_prevention dos_type ping_death_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_tiny_frag_attack action drop state disable
config dos_prevention trap disable
config dos_prevention log disable
# ND_SNOOPING
# DhcpServerScreening
config filter dhcp_server ports all state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap disable
config filter dhcp_server log disable
# PPPoE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1:1-1:24 state enable circuit_id ip
# sRED
config dscp trust all state disable
config dscp map all dscp_dscp 0 to 0
config dscp map all dscp_dscp 1 to 1
config dscp map all dscp_dscp 2 to 2
config dscp map all dscp_dscp 3 to 3
config dscp map all dscp_dscp 4 to 4
config dscp map all dscp_dscp 5 to 5
config dscp map all dscp_dscp 6 to 6
config dscp map all dscp_dscp 7 to 7
config dscp map all dscp_dscp 8 to 8
config dscp map all dscp_dscp 9 to 9
config dscp map all dscp_dscp 10 to 10
config dscp map all dscp_dscp 11 to 11
config dscp map all dscp_dscp 12 to 12
config dscp map all dscp_dscp 13 to 13
config dscp map all dscp_dscp 14 to 14
config dscp map all dscp_dscp 15 to 15
config dscp map all dscp_dscp 16 to 16
config dscp map all dscp_dscp 17 to 17
config dscp map all dscp_dscp 18 to 18
config dscp map all dscp_dscp 19 to 19
config dscp map all dscp_dscp 20 to 20
config dscp map all dscp_dscp 21 to 21
config dscp map all dscp_dscp 22 to 22
config dscp map all dscp_dscp 23 to 23
config dscp map all dscp_dscp 24 to 24
config dscp map all dscp_dscp 25 to 25
config dscp map all dscp_dscp 26 to 26
config dscp map all dscp_dscp 27 to 27
config dscp map all dscp_dscp 28 to 28
config dscp map all dscp_dscp 29 to 29
config dscp map all dscp_dscp 30 to 30
config dscp map all dscp_dscp 31 to 31
config dscp map all dscp_dscp 32 to 32
config dscp map all dscp_dscp 33 to 33
config dscp map all dscp_dscp 34 to 34
config dscp map all dscp_dscp 35 to 35
config dscp map all dscp_dscp 36 to 36
config dscp map all dscp_dscp 37 to 37
config dscp map all dscp_dscp 38 to 38
config dscp map all dscp_dscp 39 to 39
config dscp map all dscp_dscp 40 to 40
config dscp map all dscp_dscp 41 to 41
config dscp map all dscp_dscp 42 to 42
config dscp map all dscp_dscp 43 to 43
config dscp map all dscp_dscp 44 to 44
config dscp map all dscp_dscp 45 to 45
config dscp map all dscp_dscp 46 to 46
config dscp map all dscp_dscp 47 to 47
config dscp map all dscp_dscp 48 to 48
config dscp map all dscp_dscp 49 to 49
config dscp map all dscp_dscp 50 to 50
config dscp map all dscp_dscp 51 to 51
config dscp map all dscp_dscp 52 to 52
config dscp map all dscp_dscp 53 to 53
config dscp map all dscp_dscp 54 to 54
config dscp map all dscp_dscp 55 to 55
config dscp map all dscp_dscp 56 to 56
config dscp map all dscp_dscp 57 to 57
config dscp map all dscp_dscp 58 to 58
config dscp map all dscp_dscp 59 to 59
config dscp map all dscp_dscp 60 to 60
config dscp map all dscp_dscp 61 to 61
config dscp map all dscp_dscp 62 to 62
config dscp map all dscp_dscp 63 to 63
config dscp map all dscp_priority 0-7 to 0
config dscp map all dscp_priority 8-15 to 1
config dscp map all dscp_priority 16-23 to 2
config dscp map all dscp_priority 24-31 to 3
config dscp map all dscp_priority 32-39 to 4
config dscp map all dscp_priority 40-47 to 5
config dscp map all dscp_priority 48-55 to 6
config dscp map all dscp_priority 56-63 to 7
# ARPSpoofingPrevention
# WRED
config wred profile default tcp green min_threshold 50 max_threshold 100 max_drop_rate 50
config wred profile default tcp yellow min_threshold 50 max_threshold 100 max_drop_rate 50
config wred profile default tcp red min_threshold 50 max_threshold 100 max_drop_rate 50
config wred profile default non_tcp green min_threshold 50 max_threshold 100 max_drop_rate 50
config wred profile default non_tcp yellow min_threshold 50 max_threshold 100 max_drop_rate 50
config wred profile default non_tcp red min_threshold 50 max_threshold 100 max_drop_rate 50
disable wred
config wred ports 1:1-1:24 cos 0 profile default
config wred ports 1:1-1:24 cos 0 weight 9
config wred ports 1:1-1:24 cos 1 profile default
config wred ports 1:1-1:24 cos 1 weight 9
config wred ports 1:1-1:24 cos 2 profile default
config wred ports 1:1-1:24 cos 2 weight 9
config wred ports 1:1-1:24 cos 3 profile default
config wred ports 1:1-1:24 cos 3 weight 9
config wred ports 1:1-1:24 cos 4 profile default
config wred ports 1:1-1:24 cos 4 weight 9
config wred ports 1:1-1:24 cos 5 profile default
config wred ports 1:1-1:24 cos 5 weight 9
config wred ports 1:1-1:24 cos 6 profile default
config wred ports 1:1-1:24 cos 6 weight 9
config wred ports 1:1-1:24 cos 7 profile default
config wred ports 1:1-1:24 cos 7 weight 9
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
disable mac_notification
config mac_notification interval 1 historysize 50
config mac_notification ports 1:1-1:24 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu disable hellotime 2 nni_bpdu_addr dot1d
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1:1-1:24 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp mst_ports 1:1-1:24 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1:1-1:24 fbpdu disable
config stp mst_config_id name CC:B2:55:80:AD:40 revision_level 0
config stp trap new_root enable
config stp trap topo_change enable
disable stp
# L2PT
disable l2protocol_tunnel
config l2protocol_tunnel ports all type none
# BPDU_PROTECTION
config bpdu_protection ports 1:1-1:24 mode shutdown
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt default
config greeting_message default
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
config ssh user cutter authmode password
config ssh publickey bypass_login_screen state disable
disable ssh
# TELNETS
enable telnet 23
# BCPING
# SMTP
disable smtp
config smtp server_port 25
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 7 min 0
config sntp primary 10.147.0.1 poll-interval 720
config dst disable
# MULTICAST_FILTER
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1:1-1:24 mode passive
# IP
config ipif_mac_mapping ipif System mac_offset 0
config ipif System ipaddress 10.147.50.243/16 vlan Management
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipif System proxy_arp disable local disable
config ipif System dhcp_option12 state disable
disable autoconfig
# VOICEVLAN
# SURVEILLANCEVLAN
# SD_Card_Management
# ERPS
disable erps
config erps log disable
config erps trap disable
# UDP_HELPER
disable udp_helper
# CFM
# JWAC
config jwac switch_http_port 80
config jwac clear_quarantine_server_url
config jwac clear_quarantine_server_url ipv6
config jwac radius_protocol pap
disable jwac quarantine_server_monitor
config jwac quarantine_server_error_timeout 30
enable jwac forcible_logout
enable jwac udp_filtering
enable jwac redirect
config jwac redirect destination quarantine_server delay_time 1
disable jwac
config jwac authenticate_page english
config jwac authorization attributes radius enable
config jwac authorization attributes local enable
config jwac ports 1:1-1:24 max_authenticating_host 50 aging_time 1440 idle_time infinite block_time 60
# WAC
config wac switch_http_port 80
config wac method local
config wac authorization attributes local enable
config wac authorization attributes radius enable
disable wac
config wac authentication_page element login_window_title Authentication Login
config wac authentication_page element user_name_title User Name
config wac authentication_page element password_title Password
config wac authentication_page element logout_window_title Logout From The Network
config wac ports 1:1-1:24 aging_time 1440 idle_time infinite block_time 60
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1:1-1:24 notification disable
config lldp ports 1:1-1:24 admin_status tx_and_rx
# MAC-based_Access_Control
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control authorization attributes radius enable local enable
config mac_based_access_control ports 1:1-1:24 state disable
config mac_based_access_control ports 1:1 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:1 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:1 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:2 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:2 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:2 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:3 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:3 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:3 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:4 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:4 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:4 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:5 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:5 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:5 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:6 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:6 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:6 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:7 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:7 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:7 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:8 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:8 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:8 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:9 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:9 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:9 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:10 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:10 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:10 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:11 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:11 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:11 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:12 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:12 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:12 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:13 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:13 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:13 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:14 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:14 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:14 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:15 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:15 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:15 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:16 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:16 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:16 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:17 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:17 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:17 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:18 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:18 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:18 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:19 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:19 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:19 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:20 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:20 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:20 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:21 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:21 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:21 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:22 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:22 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:22 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:23 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:23 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:23 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:24 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:24 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:24 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:1-1:24 mode host_based
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control password default
config mac_based_access_control password_type manual_string
config mac_based_access_control max_users no_limit
config mac_based_access_control trap state enable
config mac_based_access_control log state enable
# MCFILTER
# COMPOUND_AUTHENTICATION
config authentication ports 1:1-1:24 auth_mode host_based
config authentication ports 1:1-1:24 multi_authen_methods none
enable authorization attributes
config authentication server failover block
config authentication mac_format case uppercase
config authentication mac_format delimiter none
config authentication mac_format delimiter number 5
# LLDP-MED
config lldp_med fast_start repeat_count 4
config lldp_med log state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:1 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:2 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:3 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:4 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:5 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:6 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:7 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:8 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:9 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:10 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:11 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:12 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:13 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:14 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:15 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:16 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:17 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:18 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:19 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:20 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:21 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:22 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:23 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:24 state disable
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping vlan_name 45 fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 45 state enable aged_out disable expiry_time 260
# MLDSNP
config mld_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
config mld_snooping vlan_name default fast_done disable proxy_reporting state disable source_ip :: state disable
config mld_snooping querier vlan_name default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 state disable version 2
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name default state enable aged_out disable expiry_time 260
config mld_snooping vlan_name Management fast_done disable proxy_reporting state disable source_ip :: state disable
config mld_snooping querier vlan_name Management query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 state disable version 2
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name Management state enable aged_out disable expiry_time 260
config mld_snooping vlan_name 45 fast_done disable proxy_reporting state disable source_ip :: state disable
config mld_snooping querier vlan_name 45 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 state disable version 2
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name 45 state enable aged_out disable expiry_time 260
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config accounting default method none
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
disable aaa_server_password_encryption
disable authen_policy
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
config admin local_enable
config accounting service network state disable
config accounting service shell state disable
config accounting service system state disable
config accounting service command administrator none
config accounting service command operator none
config accounting service command power_user none
config accounting service command user none
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
# AAA_LOCAL_ENABLE_PASSWORD
# AAA ADMIN PWD LIST
# AAA ADMIN PWD END
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
# NDP
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 0
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up disable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected disable
config gratuitous_arp learning disable
# SNP_AUTH
# ROUTE
# RELAY6
config dhcpv6_relay hop_count 4
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay option_37 state disable check disable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
config dhcpv6_relay ipif System state enable
# End of configuration file for DGS-3120-24TC
3028
# DES-3028 Configuration
# Firmware: Build 2.90.B08
# Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
# ACCOUNT LIST
# ACCOUNT END
config terminal_line default
enable clipaging
# STORM
config traffic control 1-24 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 128 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 25-28 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect interval 1
config loopdetect port 1-24 state enabled
config loopdetect port 25-28 state disabled
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 0
config cos tos value 3 class 0
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 0
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 16 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 24 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 46 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 0
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
config 802.1p default_priority 1-28 0
config cos mapping port 1-28 ethernet 802.1p
# MIRROR
disable mirror
config mirror port 1 delete source ports 1 both
# BANDWIDTH
config bandwidth_control 1-28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# SYSLOG
enable syslog
create syslog host 1 severity all facility local0 udp_port 514 ipaddress 10.147.0.1 state enable
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-28 forward_list 1-28
# PACKET_FROM_CPU
config mgmt_pkt_priority default
# SSL
disable ssl
# PORT
config ports 1-28 speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 1-28 learning enable
config ports 1-28 mdix auto
config ports 25-26 medium_type fiber speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 25-26 medium_type fiber learning enable
# OAM
# DDM
config ddm ports 25-26 state enable shutdown none
# TIME_RANGE
# GM
disable sim
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
config snmp linkchange_traps ports all enable
config snmp system_name CAVE
disable rmon
# DEBUG_HANDLER
# VLAN
disable qinq
config vlan default delete 1-28
config vlan Management add tagged 14,25-28
create vlan 6 tag 6
config vlan 6 add tagged 28
config vlan 6 add untagged 11-12,14
create vlan office tag 10
config vlan office add tagged 14,27-28
config vlan office add untagged 1,13,15-26
create vlan 50 tag 50
config vlan 50 add tagged 26-28
create vlan cam tag 904
config vlan cam add tagged 28
disable gvrp
config gvrp 1,13,15-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
config gvrp 2-10,27-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 11-12,14 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 6
# 8021X
disable 802.1x
config radius parameter timeout 5 retransmit 2
config 802.1x capability ports 1-28 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-28 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# PPPOE
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-28 state enable circuit_id ip
# DhcpSS
config filter dhcp_server ports 1-28 state disable
config filter dhcp_server trap_log disable
config mac_notification interval 1 historysize 1
config mac_notification ports 1-28 disable
# STP
disable stp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp mst_config_id name 84:C9:B2:71:9B:54 revision_level 0
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu enable
config stp ports 1-28 restricted_role false
config stp ports 1-28 restricted_tcn false
# MULTI FILTER
config max_mcast_group port 1-28 max_group 256
# BPDU_PROTECTION
config bpdu_protection ports 1-28 mode shutdown
# SAFEGUARD_ENGINE
# BANNER_PROMP
# SSH
disable ssh
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
disable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan vlan855 855
config igmp_snooping multicast_vlan vlan855 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan vlan855 replace_source_ip 10.195.195.1
config igmp_snooping multicast_vlan vlan855 add member_port 1-24,26
config igmp_snooping multicast_vlan vlan855 add source_port 28
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan_name Management host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name Management aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 6 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 6 aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 6 state enable
config igmp_snooping vlan_name office host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name office aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name office state enable
config igmp_snooping vlan_name 50 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 50 aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 50 state enable
config igmp_snooping vlan_name vlan855 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan855 aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan855 state enable
config igmp_snooping vlan_name cam host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cam aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name cam state enable
config igmp access_authentication port 1-28 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
# FDB
config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25-28 forward_unregistered_groups
disable flood_fdb
config flood_fdb log disable trap disable
# VLAN_TRUNK
disable vlan_trunk
# SMTP
disable smtp
# ACL
# DOS_PREVENTION
enable dos_prevention trap_log
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type smurf_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state enable
# LACP
config lacp_port 1-28 mode passive
# ERPS
disable erps
# ADDRBIND
enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding trap_log
config address_binding ip_mac ports 1-11,13-28 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-28 mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit 5
config address_binding ip_mac ports 12 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
# ARPSPOOF
# IP
config ipif System vlan Management ipaddress 10.147.0.123/16 state enable
enable telnet 23
enable web 80
disable autoconfig
# LLDP
disable lldp
config lldp ports 1-28 notification disable
config lldp ports 1-28 admin_status tx_and_rx
# MLDSNP
disable mld_snooping
# ARP
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
# AAA
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 policy keep
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay vlan vlanid 6 state enable
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-28 policy keep
# FIRM
config configuration trap save disable upload disable download disable
# ROUTE
# End of configuration file for DES-3028
DES-3028:5#
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 10:25
Вот же видно, что Traffic Control включен на DGS-3120:
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 10:40
Прошу прощения за невнимательность, все завелось, подскажите, где эти настройки у 3120 находятся на web?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 10:42
Не за что. Описание веб-интерфейса можно найти здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120_Series/Description/DGS-3120_Series_FW_R2.50_Web%20UI%20Reference%20Guide.pdf
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 10:46
Получается, что эти настройки в данной модели включены по умолчанию, тк. в ручную они не крутились?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 10:47
Нет, по умолчанию Traffic Control не включен.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 10:53
Все, разобрался. На свитч был залит шаблонный конфиг для 3028 у которого 28 портов, и гигабитные порты исключали Traffic Control.
#broadcast
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 10:57
Рады слышать, что разобрались!
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 12:55
Подскажите, а от чего может быть так много дропов на порту. На порт прилетает только влан управления и влан с мультикастом. Даже если откидываю мультикаст влан, дропы все равно растут.
Port Number : 1:24
                         RX Frames                            TX Frames
 CRC Error               0              Excessive Deferral    0
 Undersize               0              CRC Error             0
 Oversize                0              Late Collision        0
 Fragment                0              Excessive Collision   0
 Jabber                  0              Single Collision      0
 Drop Pkts               14439958       Collision             0
 Symbol Error            0
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 13:20
Фильтрацию мультикаста нужно включить на вышестоящем коммутаторе:
config multicast port_filtering_mode 25-28 filter_unregistered_groups
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
