Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:52
 Заголовок сообщения: настройка DynDns в DFL 860e
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 20:18
Подскажите, пожалуйста, как настроить DynDns на dfl 860e? Использую pppoe, Misc. Clients заполнил, применил и нифига (не пингуется)...
Нужен в первую очередь для RDP доступа к ПК из инета (порт проброшен, по ip есть доступ).
 Заголовок сообщения: Re: настройка DynDns в DFL 860e
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 14:29
Поднимаю тему.
Не пойму как настроить D-Link DynDNS
На сайте зарегался, создал там redduck.dlinkddns.com
В DFL 860e добавил в прочих клиентах необходимые данные.
Теперь где настроить что-бы динамический IP на порту wan1 передавался в krut.1.dlinkddns.com?
[url=http://www.solo-line.ru/]Redduck&Freebsd[/url]
Учусь потихоньку, а надо бы побыстрей
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 05:30
Передаваться будет тот адрес, который соответствует дефолтному маршруту, по которому сам DFL ходит в интернет.
Самая частая проблема - проверьте, чтобы в System > DNS у вас были живые DMS сервера.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 07:47
В таком случаи необходимо настроить маршрутизацию, что-бы на dlinkddns.com Ходил только через wan1!
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 08:20
Не работает обновление ip на DLinkDDNS.com!
На сайте зарегистрировался, host на сайте создал.
В DFL 860e настроил на redduck.dlinkddns.com
Но ip не меняется автоматом!?
Причем не понятно как-то? Когда не была настроена маршрутизация ip поменялся, но поменялся на другого провайдера. Я настроил маршрутизацию так что-бы всегда ходил на dlinkddns.com через wan1, перестал обновятся. Из локальной сети могу ходить на сайт dlinkddns.com, и там показывает IP правильно(Browser IP Address), то есть ходим через wan1.
А вот IP in DNS показывает старый не обновленный.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 09:04
попробуйте обновить руками через SSH.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 07:37
Не много подробней можно?
По протоколу ssh на DFL860e захожу нормально.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 07:48
я делаю вот так в винде
батник вот такого содержания
putty.exe -ssh -P 22 -l admin -pw ххххххх 10.10.17.1 -m repost.txt
сам repost.txt
httpposter -repost
батник пихаю или с шедулера или еще как :-)
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 13:20
httpposter -repost
Сделал, но вот не задача, обновился на ip от wan2 (PPPoE)!
У wan2 интерфейса метрика меньше.
А мне надо что-бы брал ip с wan1!
АГА httpposter -display
Показал
HTTPPoster_URL1:
Host : "members.dyndns.org"
Port : 80
Path : "/nic/update?hostname=redduck.dlinkddns.com"
Post : ""
User : "redduck"
Status: No response received from server.
Надо прописать маршрут до members.dyndns.org!
После прописки маршрута httpposter -repost отработал нормально!
Теперь буду ждать смены IP на wan1
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 14:41
Физически, разведение по каналам делается маршрутами
CJB.net - 216.194.70.0/24
no-ip.com - 204.16.252.79
DynDNS.org - 204.13.248.0/22
пишите приоритетные маршруты через нужные интерфейсы .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
