Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:15
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 22:19
Друг просил помочь с настройкой роутера DIR-615 K2.
Прошил на последнюю 19-ю прошивку. Настраиваю PPTP + dinIP:
Порт WAN
MTU/MAC не трогаю
получить адреса DNS автоматом
включить NAT & FireWall
логин/пароль, VPN 10.1.0.254, без шифрования, аутентификация CHAPv2.
всё остальное - по умолчанию.
На первой странице вижу зеленый огонек - "в сети", получаю IP, вижу таблицу маршрутов. Но пинги не проходят ни с модема, ни (тем более) с компа.
Провайдер на сайте (http://www.ttlt.ru/) не разместил настроек роутера, по телефону не консультируют, предлагают прийти настроить за деньги, но я таким жмотам принципиально не заплачу.
Скажите - где рыть? Где ошибка? Пробовать более ранние прошивки?
Завтра попробую еще раз на другом роутере 300 NRU B7
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 09:21
Сброс настроек делали после обновления? Пинг до 10.1.0.254 проходит? До 8.8.8.8?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 09:26
Здесь http://www.ttlt.ru/index.php/nastroiki/win7 , на последнем скриншоте показано, что используется просто CHAP
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 11:35
Сброс делал (не кнопкой reset, а через веб-интерфейс), пинг до 10.1.0.254 проходит, до ya.ru - нет.
Причём Win7 сообщает (значок в трее), что комп с доступом в интернет, но сайты не открывает.
CHAP2 был взят из настроек ноутбука (бук настроили мастера при подключении к прову). Но пробовал AUTO, не работает.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 13:12
Укажите вручную адрес dns-сервера ( 8.8.8.8 ) в настройках роутера
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 19:53
Сегодня вечером для экспериментов было не много времени. Успел выяснить, что через модем нормально пингуется адрес 8.8.8.8, при этом не пингуется адрес из букв - http://www.ya.ru . Так же адрес 8.8.8.8 пингуется из командной строки CMD.exe и не пингуется www.ya.ru.
Пробовал запустить роутер с прошивкой 1.0.11 - результат тот же - нет интернета. Пробовал свой роутер DIR-300 NRU B7 с прошивкой 1.4.8 с тем же результатом.
Вот что выдает роутер DIR-300 NRU B7 по команде tracert :
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 38 byte packets
1 192.168.10.1 (192.168.10.1) 201.334 ms 1.476 ms
2 93.88.129.173 (93.88.129.173) 2.563 ms 2.682 ms
3 109.106.134.89 (109.106.134.89) 23.495 ms 36.153 ms
4 178.210.32.42 (178.210.32.42) 10.656 ms 10.535 ms
5 209.85.250.222 (209.85.250.222) 25.721 ms 25.013 ms
6 209.85.249.173 (209.85.249.173) 25.801 ms 209.85.249.79 (209.85.249.79) 47.029 ms
7 72.14.233.172 (72.14.233.172) 25.587 ms 72.14.233.168 (72.14.233.168) 37.602 ms
8 * *
9 8.8.8.8 (8.8.8.8) 25.183 ms 24.885 ms
Если вручную назначить адрес DNS-сервера 8.8.8.8, то интернет не появляется.
Прикрепил файл с таблицей маршрутизации.
Комментарий к файлу: Таблица маршрутизации
03.jpg [ 35.3 KiB | Просмотров: 6623 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 20:33
Можно попробовать так: соединить кабель провайдера напрямую к компу и на компе поднять соединение. Посмотреть в статусе соединения, какой адрес dns-сервера выдал провайдер. Записать этот адрес в настройки роутера и попробовать подключиться.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 13:42
Если смотреть таблицу маршрутизации, то в первых двух строках указаны DNS-сервера, выдаваемые провайдером автоматически. Ставил в настройки его вручную - не работает.
Я не специалист, и мне не понятно, как адрес, записанный цифрами пингуется, а адрес записанный текстом - нет. Может проблема в таблице маршрутизации? Что-то нужно вручную прописать? В принципе, можно попробовать прописать ДНС и в свойствах сетевой карты, может будет работать ноутбук, но проблема с выходом в интернет планшета и смартфона останется.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 14:50
Сотрудники Длинк могут что-то посоветовать? Может логи нужны?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 15:20
если есть возможность то вызовете специалиста .
если хотите сами разобратся то читать кто такой DNS и как работает ( хотябы теорию )
в кратце пропишите гугловкий DNS 8.8.8.8 на компе в свойствах сетевого подключения ( на сетевой карте ) если не получится . то как сказано выше выясняйте DNS сервера провайдера .
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 15:22
На сетевой карте компьютера DNS пробовали указывать? 77.88.21.3 открывается в браузере?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 23:49
На скринах вроде указан адрес 10.2.0.254, а не 10.1...
Остальное как на билайне, хотя новые ревизии 615-х я не рекомендовал бы для РРТР.
И это, настраивайте без подключения WAN, только LAN1 к ПК. Когда настроено - выключите, подключите WAN, включите.
Если минуты через 2 все еще никак, отключите-включите LAN.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 09:16
Только вчера добрался до своего друга, раньше проверить не было возможности
Если в свойствах сетевой карты прописать DNS (10.100.1.100 & 10.1.2.1), то с ноутбука можно нормально выходить в интернет (на любой версии прошивки, проверено на 8, 11, 14 и 19).
А вот смартфон и планшет не захотели выходить...
В бумажке от провайдера указан адрес 10.1.0.254, если выбирать 10.2... то не проходит авторизация и роутер выдает ошибку, видимо на сайте устаревшие настройки.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 13:34
банальное, MAC-адрес клонировать пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 21:35
Пробовали, без разницы.
