Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:49
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:55
Ситуация повторяется. На работающем в сети коммутаторе по не понятной причине (перегрузки по питанию не было) слетают настройки bandwith на портах и у клиента от 10м остается несколько кбит/с. Ждем решения проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 12:57
Проблема анализируется в ШК, я сообщу, когда будут новости.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 12:14
Выпустили 5.30.B019, прошивка доступна в теме viewtopic.php?f=2&t=92700
В ШК проблема с перезагрузкой подтвердить не удалось, однако, насколько мне известно, исправлена ситуация с разной скоростью на upload/download.
Пожалуйста, посмотрите ситуацию с ней и отпишите по результату.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 11:12
В целом все Ок. Но есть одно но.
Bandwidth Control - tx\rx - both -- при установке шейпера пропадал
конект - на тестовом хосте на icmp не видел ответов, хотя в утилизации
порта tx\rx - счетчики прибавлялись. при установке полисера отдельно для
tx и rx - полисер работает нормально, линк на хосте при этом не
пропадал. воспроизводилось несколько раз.
Device Information
Device Type DES-1210-10
Boot Version 1.00.004
Firmware Version 5.30.B019
Hardware Version A1
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 11:22
Опишите, пожалуйста, более подробно.
Правильно ли я понимаю последовательность ваших действий?
1. Запускаем пинг до ресурса через коммутатор
2. Настраиваем на порту Bandwidth Control
3. Несколько пакетов теряется, хотя в счетчике они есть
4. Связь восстанавливается с примененными настройками Bandwidth Control.
Верно?
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 12:40
Проблема приобрела постоянный статус поэтому о ней подробно:
При включении шейпера (полисер) на порту через веб скорость пакеты перестают ходить через порт.
Устраняеться либо перегрузкой коммутатора, либо изменением шейпера повторно из под телнет.
Отвечаю на вопросы от Artem Kolpakov.
1. Запускаем пинг к ресурсу.
2. Настраиваем Bandwidth Control из под веб.
3. Пакеты не проходят (РРРоЕ соединение разрушаеться).
4. Связь восстанавливается перегрузкой коммутатора (перед этим делаем save config), либо же после захода по телнет и повторным снятием и установкой шейперов.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 13:21
Аналогичная проблема исправлялась для DES-1210-28ME (viewtopic.php?f=2&t=133718&p=862592#p862592), я запрошу фикс и для DES-1210-10ME.
Пока что рекомендую настраивать bandwidth control через CLI.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 08:55
Исправлено в 5.30.B020, прошивка доступна в соответствующей теме.
