Текущее время: Вс сен 20, 2026 18:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615 Rev K2
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 14:09
Alexey Vitko писал(а):
Попробуйте отключить firewall в настройках соединения.
Не помогло
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 22:48
Решилось отключением файрвола.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 10:27
Которого из?
Лично у меня их три: антивирус и два в роутере (ethernet и vpn). :)
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 12:24
В настройках pppoe отключил
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 18:02
Нифига не помогло. Это оказывается подруга переподключила инет напрямую в комп
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 15:51
Вопрос от "самого умного" чем чревата прошивка релизом для K1 (Если не ошибаюсь платформа у них идентичная) если "развитие индексов" идет синхронно, то ждать 23-й релиз k2 нету возможнойти.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 16:37
NeoMaximus, кнопки ресет и питание не будут работать. Да и зачем ее прошивать, если они действительно синхронизированы?
Новая прошивка будет, как только разберутся с IPTV.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 19:57
А на мою проблему то будет ответ?
Прошил его 08 прошивкой, проблема не решилась.
Стим работает только на версии 1.0.0
Но версия эта кривая
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 10:31
На 1,0,8 проверять не вижу смысла. На последних работает.
steam2.png [ 928.04 KiB | Просмотров: 3112 ]
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 22:00
Да блин. Стим запускается и работает в полной мере, за исключением его первоначальной функции. А именно: запуск игр. При запуске игры стим выводит окно, в котором написано то, что стим проверяет наличие обновлений для игр стим. И эта проверка может висеть хоть всю ночь. Если же поставить прошивку 1.0.0, то всё работает, за исключением раздачи днс серверов, приходится вручную прописывать, ну и там еще пару мелочей, не помню точно. Так же, всё работает как надо, если интернет подключить напрямую к компу. Получается дело в роутере
Вот скрин ошибки:
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 22:21
Купил недавно сей девайс и с удивлением заметил отсутствие настройки WAN порта, как Dual access PPPoE. А собственно почему убрали? Как с провайдерами имеющие такие чудные сетки работать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 23:15
Дружище, тут не помогают. Меня вон посмотри скока игнорируют
