Текущее время: Чт сен 10, 2026 04:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка ПО DIR 615
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 09:50
Ty4a писал(а):
Здравствуйте Dir 615 rev K2
Прошивка 1.0.14 (до этого пробовал .8 .10 .11)
Проблема следующая - пинг крайне нестабильный или вообще нет. В логах пишет
Если провод от провайдера включаешь напрямую в сетевую карту компьютера и подымаешь pppoe, то все прекрасно работает.
PS: До этого стоял пять лет Dir 320 и все работало стабильно.
Здравствуйте, драйвера на сетевой карте у вас последние?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 18:25
DinarD писал(а):
Не могу прошить роутер DIR-615 K2 ни одной из прошивок с фтп. Сначала выдавало сообщение Некорректная прошивка. Затем вообще перестала отвечать на запросы. При включении с зажатой кнопкой ресет доступ к странице аварийного восстановления (Failsafe UI) есть, но на любую прошивку (из серии К2) отвечает Flashing failed ERROR - the image you uploaded to pass verification. Please make sure to use an official update.
Если дружите с пяльником читайте четвертую страницу, если нет в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 09:08
Сервис никак (нахожусь в городе, который находится далеко от СЦ и нет автомобильных дорог), а роутер восстановить надо. Если нетрудно, можно инструкцию на мыло xxxdinarix@rambler.ru. И, насколько я понимаю, там нужна прошивка дефицитная, которую сотрудникам Д-линка запретили отправлять. С паяльником я дружу, поэтому, думаю есть смысл попробовать оживить данную железку.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 11:38
Трудно. Я не буду на каждой странице писать ссылку на способ. Вам нужно, вам и искать, могу отправить в поиск по форуму.
Запретили отправлять загрузчик в котором исправлена ошибка
Flashing failed.
ERROR - the image you uploaded failed to pass verification
Если есть доступ к консоли, то можно восстановиться и без исправленого загрузчика. Как читайте четвертую страницу. мой ответ hatamo4keee.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 17:59
Alexey Vitko писал(а):
Здравствуйте, мне запретили высылать подобную информацию. Придется обращаться в СЦ.
Доброго времени суток. Ребята если кому выслали инструкцию и загрузчик по прошивке отправьте плиз. на почту yaalen@xaker.ru ,а то уже два кирпича лежат!
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 16:26
читай ВНИМАТЕЛЬНО тему, способ в теме есть.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 05:58
Здравствуйте. Возникла еще одна проблема с К2, с родной прошивкой 1.0.0 вообще не настраивается ip-tv , как только (дополнительно-VLAN-WAN) удаляешь wan роутер просит (Сохранить и перезагрузить) , а после перезагрузки встает в заводские настройки. С другими прошивками настраивается нормально и все сохраняет, но при подключении ТВ приставки STB (Ростелеком), телевидение не идет. Аналогично настраивал DIR615K1 там все было нормально.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 08:53
Здравствуйте. Проблему с приставкой скоро исправят. Пока поставьте прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... master.bin
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 16:49
Привет всем, хотел узнать за 4 года исправили проблему или нет?)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
