Текущее время: Вт окт 13, 2026 13:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 21:44
Что первое бросилось в глаза и сразу не понравилось - любые изменения в port forward'e (здесь это называется virtual server) требуют ребута, но это фича, а к числу багов я отнесу то, что создать несколько форвардов в рамках одного правила не получается, хоть и осталась галочка 'delete' напротив пункта внутри правила...
Кстати, здесь файл с настройками бинарный, а никакой не xml :-(
Roars, disik
-- rootshell за 149 р/мес
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 08:02
xml, запакованный deflate.... Можно моим конвертором
извлечь и обратно закатать...
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/cfgconv-0.3.zip
Если интересны исходники:
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/cfgconv-0.3.tar.bz2
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 15:54
Чумовая прошивка! Не зря ждал целый месяц ее.. довели до ума интерфейс, сделали нормальный визард, наконец-то появились доп возможности в DHCP настройках (закрепление IP за мак адресом)... Доведен до ума файр - DoS Protection, Port Scan Protection!!!! Ах да еще сделали норм лог!
ЧУУУМА! СПАСИБО ДЛИНКУ
P.s. Единственный минус - из файрфокса некоторые пункты сливаюцо, а названия путаюцо... из IE все норм, но все равно не все названия кнопочек помещаюцо в саму кнопочку: к примеру miscellaneous
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 08:42
EugeneZ писал(а):
Чумовая прошивка!
Полностью согласен. Настолько чумовая что просто хоть стреляйся.
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=16598
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 15:01
Прошу Вашей помощи! Хоть убейте, но после перепрошивки модема новой прошивкой он не заводится вообще. Откатился на первую версию прошивки путём изменения адресации mtd0, mtd1, mtd2, mtd3 и удаления mtd4. Всё ОК! После этого попробывал прошиться австралийской - результат тот же. Ни одна новая прошивка на ADSL2+ не встаёт (я имею ввиду версии V2.00BxxTxx.XX.xxxxxx), хотя раньше вставали. Старые версии V1.00BxxTxx.XX.xxxxxx встают нормально после изменения mtd0, mtd1, mtd2, mtd3 и удаления mtd4. Может быть кто-то сталкивался с данной ситуацией, помогите плз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 10:22
О! У меня та же проблема с новой прошивкой. Если включен WEP, после отключения питания G604T стартует, но WiFi не включается. Попробую по приведённым выше советам залить эту прошивку ещё раз...
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 20:15
Всё! После вторичной перепрошивки той же firmware глюк пропал. WiFi всегда стартует сама, без вопросов.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 01:26
:( у меня произошла катастроффа! :(
после перепрошивки g604t на прошивку с adsl2 модем перестал подключаться к стриму. Иногда происходит кратковременное подключение, например успевает залогиниться аська, но тутже соединение обрывается и индикатор ADSL моргает как при подключении...
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 09:18
Вручную задайте тип соединения G.dmt или T1.413
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 09:28
спасибо, будем пробывать...
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 09:31
:( :( :( :( неработает!!! :? :x
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 09:51
Перегружать после изменения и сохранения настроек пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 17:30
Купил вчера - оно даже почти сразу заработало, был рад до жути. А потом работать перестало. Совсем. Горит только лампочка "Power" - и всё, хоть тресни. Слил с фтп прошивку с адсл2 и попытался залить в модем - всё померло с сообщением про то, что у устройства IP, мол, 10.8.8.8 - назначай себе ту подсеть. Фигушки - нифига не помогает. В сервисе сказали: везите.
А вот без перевозок - ну что, совсем никак? Готов потратить вечер, но избавить себя от таскания по хм... замечательной осенней погоде.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 22:39
пробывал, и не раз - не помогает.
странно, что иногда инет всеже есть, но савсем непродолжительное время - не белее 15 секунд...
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 09:37
Обращайтесь к провайдеру или откатите прошивку на версию ADSL, если с ней все работало.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
